In risposta al messaggio di VitoM del 15/12/2019 alle 18:27:54
Buona sera. Nuovo camperista e del tutto inesperto di questo mondo. Ho comperato un camper come da oggetto ancora non ritirato. Unico proprietario tenuto sempre rimessato al coperto in capannone km 25.000 circa. Il camper è fermo da 3 anni. Prima di metterlo in funzione oltre al tagliando motore cosa devo far controllare. La BM ancora è efficiente perché è stato messo in moto senza difficoltà mentre la BS credo che sia da cambiare. Il serbatoio delle acque chiare è stato lasciato pieno mentre quello delle acque scure e la cassetta wc sono state stato svuotate. Non ho potuto provare l'impianto del gas perché le bombole non c'erano e ne tantomeno il frigo. Idem per l'impianto idrico e riscaldamento. Sapreste anche indicarmi che impianto di riscaldamento monta. Il camper a vederlo è messo piuttosto bene sia internamente che esternamente. Non monta particolari accessori se non quelli di serie. Vorrei montare almeno una telecamera posteriore o sensori parcheggio - accetto consigli- e se e il caso un pannello fotovoltaico anche se non credo che farò libera. Eventuale BS se quella montata è a fine ciclo quale comperare? Le gomme non so in che condizioni sono. Accetto consigli su tutto. Grazie Vito.M.
Ciao, per la parte "motrice": evidentemente la batteria motore è stata cambiata o ricaricata regolarmente perchè è difficile credere che sia ancora in grado di fare l'avviamento dopo 3 anni di inattività...
Comunque, batterie a parte, e considerando i quasi 7 anni del mezzo + l'inattività dichiarata, io provvederei a sostituire olio motore (e filtro), olio cambio (si, non sarebbe male anche quello), liquido freni e liquido raffreddamento, filtri aria e abitacolo. Tassativa la sostituzione della cinghia distribuzione. Cambiare anche quelle di alternatore e climatizzatore (sempre x inattività, non per km) non sarebbe poi male... Controllerei poi che non ci siano perdite a livello di pompa e pinze freni e pompa/attuatore frizione (mi sembra sia ad azionamento idraulico).
Gomme pure da cambiare, indipendentemente dall'età causa lungo fermo (presumo sempre nella stessa posizione).
Cellula: svuoterei il serbatoio acqua chiara e farei un trattamento di tutto l'impianto idrico con acido citrico (decalcificante). Come sta la pompa acqua? Va poi verificata tenuta/funzionamento dello stesso impianto e idem x l'impianto gas... sostituendo magari il regolatore di pressione.
Poi incrocerei le dita e lo userei, sperando che clima, stufa, frigo ecc. riprendano a funzionare regolarmente.
Un saluto da Vittorio (MI)
Adoro Gubbio ma devo tornarci per poter ammirare la mostra di Van Gogh !!!! Bellissima location da "illuminare...
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me, ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
