In risposta al messaggio di hilbert del 25/08/2019 alle 12:05:09singoli a castello dietro:
Singoli a castello non ne ho mai visti. Sono mai esistiti? Anche per me sarebbe il top.
https://www.dreamer-van.it/four...
https://www.ilmiocamper.com/ann...
In risposta al messaggio di topanga del 25/08/2019 alle 18:18:44Due mezzi che non affrono 4 veri posti letto a tutti, bisogna essere sotto i 180cm di altezza per usufruirne con un minimo di comfort, altrimenti vivi dentro sempre ingobbito (almeno io che sono 185cm molti mezzi sono stati scartati per l'altezza sotto basculante).
singoli a castello dietro: Dreamer Family Un knaus boxlife 541
In risposta al messaggio di topanga del 25/08/2019 alle 18:18:44Carino.
In risposta al messaggio di IvanG del 25/08/2019 alle 18:38:06Ma tu parli di altezza come lunghezza del letto, oppure altezza vivibile?
Due mezzi che non affrono 4 veri posti letto a tutti, bisogna essere sotto i 180cm di altezza per usufruirne con un minimo di comfort, altrimenti vivi dentro sempre ingobbito (almeno io che sono 185cm molti mezzi sono stati scartati per l'altezza sotto basculante). Ciao
In risposta al messaggio di hilbert del 27/08/2019 alle 10:14:27Altezza vivibile zona dinette
In risposta al messaggio di hilbert del 27/08/2019 alle 10:14:27un basculante anteriore su H2 pregiudica di MOLTO la vivibilità in dinette oltre all'uso della cucina.
In risposta al messaggio di topanga del 27/08/2019 alle 11:53:00Io sono 185, e in fiera con i basculanti su H3 toccavo sempre.
un basculante anteriore su H2 pregiudica di MOLTO la vivibilità in dinette oltre all'uso della cucina. Su H3 il discorso cambia, anche se il basculante in qualche caso infastidisce ma non si può avere tutto.
In risposta al messaggio di topanga del 27/08/2019 alle 11:53:00Infatti, con basculante sopra la dinette io fin'ora ho sempre visto solo H3 (circa 280cm, contro H2 da circa 250cm - lo scrivo qui come pro-memoria per me )
In risposta al messaggio di hilbert del 27/08/2019 alle 12:10:21H2 basculante esiste quello di cui stavo parlando... knaus city
In risposta al messaggio di topanga del 27/08/2019 alle 11:53:00Giusto non si può avere tutto, in ogni configurazione a qualcosa si deve rinunciare.
In risposta al messaggio di IvanG del 27/08/2019 alle 13:27:48Eccolo qui:
https://www.furgonato.it/camper...
In risposta al messaggio di danicoach del 27/08/2019 alle 15:01:15Io nessuno, è il giusto compromesso in altezza.
Qual è il limite che trovate nel tetto H3?
In risposta al messaggio di danicoach del 27/08/2019 alle 15:01:15A parte che l'H3 non mi piace esteticamente, dove parcheggio il mio al coperto, un H3 non ci passerebbe.
In risposta al messaggio di danicoach del 27/08/2019 alle 15:01:15Come è messo ad aerodinamicità, silenziosità, confort di marcia... e cose simili?
In risposta al messaggio di hilbert del 27/08/2019 alle 16:16:58Dipende dall'allestimento, da come sono distribuiti i pesi. Se c'è la presenza di un basculante, alza leggermente il baricentro del mezzo, quindi un lieve peggioramento nel rollio e beccheggio.
Come è messo ad aerodinamicità, silenziosità, confort di marcia... e cose simili? C'è differenza sensibile tra H2 ed H3?
In risposta al messaggio di hilbert del 27/08/2019 alle 16:16:58Non ci sono grosse differenze se non nel consumo a velocità sostenute.
In risposta al messaggio di danicoach del 25/08/2019 alle 12:30:04Buongiorno Signori, nuovo di queste parti, sto valutando un acquisto sul nuovo.
Ma il soffietto non ti rende perplesso nel tempo? Manutenzione? Impermeabilizzazione? Caldo d'estate?
In risposta al messaggio di hilbert del 27/08/2019 alle 16:16:58io non mi farei troppi problemi per quanto riguarda la silenzioasità di marcia; nel mio caso il grosso del "rumore" proviene dall'interno del camper, piatti, bicchieri, stoviglie, hai vogli ad impacchettarli per bene ogni volta, dopo un pò ti stufi, almeno mi stufo io
