In risposta al messaggio di fabio55 del 21/10/2019 alle 08:15:34grazie intendi proprio la tenda che si arrotola su se stessoa (che fa prorio da porta) o una tendina supplemenatre?
Tiri la tendina che è avvolta su se stessa lateralmente, l'ampiezza del vano impedisce alla stessa di interferire con chi è in doccia ed essendo abbondante in altezza cade senza alcun problema nel catino, dotato di 2 scarichi in modo da funzionare indipendentemente dal posizionamento del mezzo.
In risposta al messaggio di nanonet del 19/10/2019 alle 10:50:58ciao
Meglio fare chiarezza. Il CP Plus ha sostituito lo storico controllo a rotellina, e può fare le stesse cose che si potevano fare con la rotellina, oltre a qualche funzione in più (vedi avvio stufa/acqua calda temporizzatoecc). Oltre alle funzioni basiche, è predisposto per fare molto di più (PAGANDO), dipende il livello di opzioni che hai installato sul tuo camper. Oltre alla stufa (quindi gestione riscaldamento ed acqua calda, di qualsiasi tipo di stufa, a gas o nafta), può controllare un eventuale condizionatore Truma (tipo l'Aventa o il Saphir, sempre prodotti Truma). A tutto questo puoi aggiungere il sistema iNet, in sintesi hai la possibilità di controllarli da remoto (tramite la app Truma installata sul tuo smartphone), ad esempio puoi avviare la stufa/clima quando sei ancora lontano dal camper e decidere la temperatura. Dalla app puoi anche interrogare il Level Ceck delle bombole (se hai montato il sensore + trasmettitore) per sapere da remoto quanto gas residuo ti rimane. Per farla breve, tutto ciò che riguarda il discorso iNet, sono opzioni aggiuntive che fanno capo all'iNet Box, una scatoletta che ti permette di controllare da remoto tutto ciò di cui ti ho parlato, ed occorre inserire una SIM telefonica, che ti permette di far parlare il tuo smartphone con la scatoletta e di conseguenza comandare tutto il tuo impianto. In conclusione, il tuo CP Plus base fa le stesse cose della rotellina (e qualcosa in più), ma se vuoi avere tutto il resto, devi aggiungere l'INet Box (costo circa 350 euro), e tutto quello che ci sta dietro (SIM, trasmettitore per i level ceck ecc). L'etichetta iNet Ready che vedi sul CP PLus, non è altro che la conferma che quel CP Plus (e la stufa) sono predisposti per ricevere/montare successivamente l'Inet Box. Se sul pannello del CP Plus non c'è l'etichetta iNet Ready, e vuoi montare l'Inet Box, dovrai sborsare un bel pò di soldi in più, perchè la scheda elettronica della stufa deve essere sostituita PREDISPOSTO (dal 2015) NON PREDISPOSTO (prima del 2015)
In risposta al messaggio di giomiller del 21/10/2019 alle 14:02:39Che hai ancora la rotella, solo in opzione il display programmabile.
ciao se in opzione in opzione leggi << Comando Truma programmabile Cp Plus>> cosa intendete voi?
In risposta al messaggio di spranto del 16/10/2019 alle 22:44:59Grazie, avevo letto ma mi ero proprio scordato di ringraziare, in effetti non avevo pensato che il bruciatore col boiler e' lo stesso.
Riempila e accendi il boiler su 60 avendo cura di non accendere il riscaldamento. Il bruciatore è lo stesso. Ma evita di accendere il boiler senza acqua! Non sono un fanatico della D, semplicemente è più comoda per evitare lo sbattimento del cambio bombole in inverno
In risposta al messaggio di Al Ula del 21/10/2019 alle 14:07:32Oppure ti fai un fine settimana in montagna .
Grazie, avevo letto ma mi ero proprio scordato di ringraziare, in effetti non avevo pensato che il bruciatore col boiler e' lo stesso. Ringrazio anche Tomnik per il sugerimento, prima avevo la rotellina e anche sul 5 non partiva ma dentro il camper la temperatura, specialmente nei mesi estivi, e' piu' di 30 gradi. Stefano
In risposta al messaggio di IvanG del 21/10/2019 alle 14:05:23grazie
Che hai ancora la rotella, solo in opzione il display programmabile. ciao
In risposta al messaggio di giomiller del 21/10/2019 alle 14:01:02Hai due serrande che fanno da porta scorrevole che si chiudono su se stesse, la tendina è di serie ed è racchiusa su stessa, la svolgi all'occorrenza, scorre su binario e si ferma con bottoni automatici dalla parte opposta. la tendina è quella che protegge la parte interna del bagno, lo scorrevole è quello che fa da parete sulla parte interna del veicolo.
In risposta al messaggio di fabio55 del 21/10/2019 alle 16:08:51grazie
Hai due serrande che fanno da porta scorrevole che si chiudono su se stesse, la tendina è di serie ed è racchiusa su stessa, la svolgi all'occorrenza, scorre su binario e si ferma con bottoni automatici dalla parte opposta.la tendina è quella che protegge la parte interna del bagno, lo scorrevole è quello che fa da parete sulla parte interna del veicolo. Il video che hanno postato ti mostra la tendina , come viene svolta ed agganciata.
In risposta al messaggio di fabio55 del 21/10/2019 alle 17:39:45ooook
grazie non posso guardare video in giornata..stasera controllo Vedrai che è più semplice che non descriverlo, unica accortezza è chiudere bene serrandina che fa da porta, che altrimenti si muove di vita propria viaggiando, col rischio di danneggiarla, per il resto tutto funzionale e semplice
In risposta al messaggio di giomiller del 21/10/2019 alle 17:51:19Se anche vibravano, ma non credo, erano sovrastate da altri rumori ( motore, robe giro in giro..)
ooook in viaggio problemi di vibrazioni delle serrandine? hai usato il 540 o il 600 nella versione R?
In risposta al messaggio di fabio55 del 21/10/2019 alle 18:27:14Ciao video visto.. Tutto chiaro grazie
Se anche vibravano, ma non credo, erano sovrastate da altri rumori ( motore, robe giro in giro..) Sempre il 599 R, sia 130cv che 150cv
In risposta al messaggio di fabio55 del 20/10/2019 alle 16:55:53Ma viaggi sia estivi che invernali?
L'ho testato a nolo per oltre 70gg, nessun inconveniente rilevato, ampio e di veloce e semplice manutenzione. Unica accortezza il tenere pulite le guide a pavimento che tendono ad attirare la polvere.
In risposta al messaggio di giomiller del 18/10/2019 alle 17:48:55da catalogo Possl:
ciao qcuno sa se FIAT Euro 6d temp, il motore in marcia carica la BS? So che mercedes no...grazie (Tommaso ha aggiunto booster giusto?)
In risposta al messaggio di Davnet75 del 21/10/2019 alle 19:54:09Ciao, la butto lì.
Nessuno sul Ducato x290/295 sente una vibrazione proveniente dai portelloni posteriori?
In risposta al messaggio di raffaellalella del 22/10/2019 alle 10:10:59grazie
da catalogo Possl: I nuovi motori Fiat fino al 140 PS forniscono il pacchetto ECO Start e Stop con alternatore intelligente in optional, dal 160 PS il pacchetto è già di serie, quindi il Booster è indispensabile
