In risposta al messaggio di Armando del 23/10/2019 alle 17:48:04Grazie
Non so se ci stia sotto il sedile passeggero, ma dietro .. verso il corridoio, in pratica dove c'è la griglia nera a fessure dietro la BS. Ho sempre pensato di sganciare la griglia, sul mio Roadcamp, per vedere quanto spazio c'era tra quella e la BS, ma non l'ho mai fatto. Poi l'ho venduto.
In risposta al messaggio di spranto del 23/10/2019 alle 21:45:35E possibile vedere alcune foto per capire meglio?
Il mio lo ha montato sul lato dx in basso accanto alla seduta passeggero parte post. Ovviamente in posizione laterale verticale. Mai incespicato
In risposta al messaggio di spranto del 23/10/2019 alle 21:45:35Ciao
In risposta al messaggio di giomiller del 24/10/2019 alle 07:59:43Appena posso volentieri
Ciao la foto sarebbe interessante per capire bene, grazie se riesci Ma non ti limita in nulla (giro sedile, avanti indietro sedile etc etc)?
In risposta al messaggio di giomiller del 24/10/2019 alle 14:15:52nella parte posteriore 2 bici pieghevoli , piccolo barbeque 3 sedie e tavolino. Nel vano per 2 bombole (lato dx) 1 sola bombola piccola cassetta attrezzi cavi e tubo acqua. lato dx 2 taniche da 5 x carico/ scorta acqua + tanica uso seconda cassetta.
Ciao chiedo anche s epossibile vedere qualche foto di come avete sistemato materiuale nel garage
In risposta al messaggio di anasta del 24/10/2019 alle 17:03:38grazie
nella parte posteriore 2 bici pieghevoli , piccolo barbeque 3 sedie e tavolino. Nel vano per 2 bombole (lato dx) 1 sola bombola piccola cassetta attrezzi cavi e tubo acqua. lato dx 2 taniche da 5 x carico/ scorta acqua +tanica uso seconda cassetta. Dalla parte anteriore due cassette tipo frutta in plastica 30*50, possibile sovrapporne altre 2, per scorte ecc, rimane spazio lateralmente per 2 cestelli di acqua. In 1 vano sovrastante il serbatoio acqua con apertura superiore (scomoda) ho realizzato apertura laterale e lo uso per i panni usati dato che chiude bene e non interferisce con altro.
In risposta al messaggio di giomiller del 24/10/2019 alle 14:15:52Messi sul pavimento gavone zerbini Ikea con dorso in lattice antiscivolo. Ai 4 anelli di tenuta agganciata rete fermabagagli per tenere tutto fermo in caso di carichi importanti. Roba spicciola in contenitori plastici ancora Ikea con coperchi e fermacoperchi. Sono impilabili sicché si sfruttano anche in altezza. Vano bombole con aspirapolvere, ministendipanni da portabiciclette e una sola bombola avendo la TrumaD. Nel vano chiuso da anta sottoletto solo roba morbida tipo piumino d' emergenza essendoci i tubi corrugati del riscaldamento che sembrano piuttosto delicati.
In risposta al messaggio di spranto del 24/10/2019 alle 18:14:34Grazie
Messi sul pavimento gavone zerbini Ikea con dorso in lattice antiscivolo. Ai 4 anelli di tenuta agganciata rete fermabagagli per tenere tutto fermo in caso di carichi importanti. Roba spicciola in contenitori plastici ancoraIkea con coperchi e fermacoperchi. Sono impilabili sicché si sfruttano anche in altezza. Vano bombole con aspirapolvere, ministendipanni da portabiciclette e una sola bombola avendo la TrumaD. Nel vano chiuso da anta sottoletto solo roba morbida tipo piumino d' emergenza essendoci i tubi corrugati del riscaldamento che sembrano piuttosto delicati. Da risolvere solo il problema del trasporto sci di fondo che sono lunghi. Al momento ne faccio uscire le punte dal foro poggiapiedi e le code sono contro i portelloni ma devo risolvere perché dall' altra parte sono esposti alle pedate. Ho visto che i FontVendome hanno un ripiano che dimezza il gavone e mi sembra una bella idea. Le pareti laterali (quelle con dentro il serbatoio chiare da un lato e il portabombole dall' altro) li ho rivestiti con sottosedie (proteggi parquet) plastici (Ikea) tagliati a misura e applicati con biadesivo per evitare che i carichi flottanti possano segnarle.
In risposta al messaggio di giomiller del 24/10/2019 alle 14:15:52Ma ti riferisci sempre al possl che vuoi prendere, (se non ricordo male) o in generale?
In risposta al messaggio di giorgioste del 24/10/2019 alle 20:02:52Al possl..
In risposta al messaggio di giomiller del 24/10/2019 alle 20:57:20Ho un furgonato da 11 anni e non ho mai "ancorato" nulla nel gavone sotto il matrimoniale in coda, e niente si è mai mosso in maniera particolare. La parete divisoria sotto il letto funziona egregiamente in caso di brusche frenate in cui qualche piccolo oggetto potrebbe eventualmente (e leggermente) muoversi.
Al possl.. A oggi ho mandardato con 2 castello dietro trasversale e il letto sotto si alza e praticamente ho super garage.. E tutto ancorato grazie a cinghie dhe su fissano su ganci montati sulla parete posteriore Sul furgonato ho visto i ganci sotto e capisco xhe ci sarà da vincolare il tutto a loro ma volevo capire come ai potrebbe fare...
In risposta al messaggio di raffaellalella del 25/10/2019 alle 09:56:11grazie della testimonianza
Ho un furgonato da 11 anni e non ho mai ancorato nulla nel gavone sotto il matrimoniale in coda, e niente si è mai mosso in maniera particolare. La parete divisoria sotto il letto funziona egregiamente in caso di brusche frenate in cui qualche piccolo oggetto potrebbe eventualmente (e leggermente) muoversi. Mai sentita l'esigenza di fissare qualcosa dietro.
In risposta al messaggio di giomiller del 25/10/2019 alle 14:00:23È impossibile che si muova qualcosa...perché é tutto incastrato alla perfezione....
grazie della testimonianza io pensavo inizialmente magari di usare solo la rete tipo quella che c'è in macchina che tende a tenere li sommariamente- le cose...
In risposta al messaggio di giomiller del 25/10/2019 alle 14:00:23In inverno quando non abbiamo tavolo e sedie (quindi gavone quasi vuoto anche per lasciare spazio alle bocchette) se devo mettere qualcosa uso delle scatole dell'Ikea magari appoggiate a dei tappeti.
