In risposta al messaggio di PDR del 09/06/2023 alle 11:46:17Era uscito anche in altra discussione, pur se si parlava di MH, che l'airbag non è normativamente obbligatorio.
ieri sono andato a vedere, per conto di Giuseppe/Epsoncolor questo camper: E' nativo senza airbag lato passeggero, come è possibile ?
In risposta al messaggio di giorgioste del 09/06/2023 alle 12:11:25si ma il MH nasce su uno "scudato" originale e il cruscotto è a cura dell'allestitore, qui il furgone di serie è quello FIAT, senza ombra di dubbio; nella sesta foto si vede un vano aperto dove il mio VAN ha l'airbag; manca anche la spia sulla consolle centrale
Era uscito anche in altra discussione, pur se si parlava di MH, che l'airbag non è normativamente obbligatorio. La serie SPORT dei van Trigano (almeno per CI e Roller Team) è quella più base, probabilmente sono partiti dal mezzo più spartano che la Fiat forniva.
In risposta al messaggio di PDR del 09/06/2023 alle 13:37:37Fa strano anche a me ma a quanto pare esiste.
si ma il MH nasce su uno scudato originale e il cruscotto è a cura dell'allestitore, qui il furgone di serie è quello FIAT, senza ombra di dubbio; nella sesta foto si vede un vano aperto dove il mio VAN ha l'airbag; manca anche la spia sulla consolle centrale
Qui
ho trovato anche un cruscotto completo con il vano dove ci va quello del passeggero.
In risposta al messaggio di epsoncolor del 12/06/2023 alle 09:37:03Le pentole per la piastra ad induzione devono essere adatte.
Ho visionato un mezzo che ha la piastra ad induzione della Webasto mi chiedo se l'utilizzo è paragonabile al gas o comporta per esempio pentole diverse. E poi è una soluzione intelligente e affidabile? Graqzie Giuseppe
In risposta al messaggio di mimmo69 del 12/06/2023 alle 09:55:16L'unico problema reale è il consumo. Pensa che anche a casa, se hai l'induzione, devi aumentare i kW a contratto.
Le pentole per la piastra ad induzione devono essere adatte. In commercio trovi sia quelle che vanno bene SOLO a gas o SOLO a induzione, sia quelle che vanno bene in ambo i casi. Soluzione intelligente? Per uno come me chevorrebbe eliminare totalmente il gas, si. Soluzione affidabile? Finchè hai energia, si. Quindi la risposta devi dartela (o chiederla) descrivendo l'impianto di approvvigionamento e accumulo presente nel mezzo.
In risposta al messaggio di epsoncolor del 12/06/2023 alle 09:37:03Ciao,
In risposta al messaggio di epsoncolor del 12/06/2023 alle 09:37:03non credo sia a induzione ma credo sia vetroceramica alimentato a gasolio
In risposta al messaggio di zorro1977 del 12/06/2023 alle 13:52:34È una sicurezza in più quando togli la cassetta. Schiaccia la guarnizione e limita le fuoriuscite delle nere che sono rimaste intrappolate tra la patella e il coperchietto stesso. Non averlo potresti lasciare a terra qualche goccia di pipì. Tutto qui!
Ragazzi una domanda forse banale, ma la slitta superiore della cassetta Tethford a cosa serve? Mi sono accorto che non ce l'ho più, l'avrò lasciata da qualche parte facendo uno scarico immagino, ma ho usato ugualmente esenza sorprese la cassetta del wc. Ora mi chiedo, ma allora a cosa serve? Tralasciando il basso costo dei 15 euro ha senso ricomprarla o posso farne a meno? Questa x capirci:
In risposta al messaggio di epsoncolor del 12/06/2023 alle 16:41:41Io sapevo che ci vuole più tempo a scaldarle e poi devono raffreddarsi, quindi in estate, che già può fare caldo, hai calore dalle piastre. Però non sono aggiornato, magari la situazione è cambiata.
Si è vero mi sono sbagliato sono piastre in ceramica. Quindi cosa cambia a parte utilizzare il gasolio, odore di gasolio? resa inferiore al gas? Grazie Giuseppe
In risposta al messaggio di epsoncolor del 12/06/2023 alle 16:41:41se anche la resa fosse inferiore al GPL hai tanto di quel gasolio da bruciare che non mi preoccuperei; hanno dei transitori termici più elevati; e sono molto usate in ambito nautico, specie fra gli allestitori del nord Europa
In risposta al messaggio di PDR del 13/06/2023 alle 08:40:44Grazie, utili le informazioni, se fa caldo mangio la pizza.
In risposta al messaggio di epsoncolor del 13/06/2023 alle 12:43:23non so che dirti, su subito.it non è più in vendita
Grazie, utili le informazioni, se fa caldo mangio la pizza. Giuseppe PS :Non ho più sentito la signora del 540.
In risposta al messaggio di mimmo69 del 01/06/2023 alle 21:08:52Se sono ancora in tempo per rispondere alla domanda del Capo, se volete fare un buon lavoro è meglio autocostruirsi le lenzuola con gli angoli ad elastico.
Nel frattempo il comandante mi chiede di fare una domanda alle sue pari grado: le lenzuola con angoli (sotto) per i letti gemelli posteriori (dimensioni annunciate 80x180/190 h 15) di che misura le avete comprate affinchè aderiscano senza orribili e fastidiosi smollamenti?
In risposta al messaggio di Tatona del 13/06/2023 alle 23:19:58Noi che siamo fannulloni, abbiamo ordinato direttamente alla Hymer il pacchetto completo che contiene ben 6 pezzi alla modica cifra di 180 € sono pero' perfetti e marchiati Hymer ahahhahahhaha
Se sono ancora in tempo per rispondere alla domanda del Capo, se volete fare un buon lavoro è meglio autocostruirsi le lenzuola con gli angoli ad elastico. Io sono partita da un lenzuolo di Ikea piano, privo di angoli edho realizzato i miei esattamente della misura del letto. Ho utilizzato ogni materasso come modello per imbastire l'angolo ed ho aggiunto sotto 2 o 3 coppie di lacci in lycra nel lato lungo, affinché il lenzuolo non si muovesse dalla sua posizione. È complicato da spiegare per iscritto e nemmeno così veloce da realizzare (per due coppie ho impiegato 8 ore di lavoro) ma il risultato è ottimo : lenzuola sempre tese e al loro posto. Se il Capo fosse interessato, sono disponibile a spiegare meglio, certo occorre un po' di manualità con ago e filo ! Elisabetta
