In risposta al messaggio di mimmo69 del 23/06/2023 alle 22:31:16Ok
Si, ho i pensili e per il momento altre priorità. La tuaninfo però è preziosa e ne terrò xonto più avanti, dopo il necessario periodo di prova. A questo giro ho deciso di fare lavori o modifiche solo dopo conclamata necessità
In risposta al messaggio di giomiller del 24/06/2023 alle 12:57:44Io ho una cinese che si monta dall’esterno quindi senza le colonnine, comprata su Alix, con la connessione RCA.
Ok Chiedi pure se hai bisogno Io avevo già la predispizionebe Poessl che ha cavo che si interfaccia perfettamente con dometic poi avendo pensili interni ho optato per lei.. Anche se più costosa Per video per ora homesso auturadio xomax (o qcosa del genere) e ho inserito pulsante per alimentare la telecamera quando voglio. Il cablaggio che ti danno con la tekecanera ti permette eventualmente successivamente di aggiungere la seconda. La differenza sarà nel video come gestirla Per dirla tutta pensavo che la tekecanera fosse top in realtà successivamente ho aggiunto i sensori di parcheggio perché l'effetto cicalino quando si va in retro spesso è più efficace che guardare il video..
In risposta al messaggio di mimmo69 del 29/06/2023 alle 11:57:37Ciao Mimmo, se autoradio originale si può impostare l'accensione anche a quadro spento.
Buongiorno a tutti. Non è un argomento propriamente da van, ma tanto siamo sufficientemente tanti. Autoradio ducato: a quadro spento non va, come si sa. Qualcuno di voi ha fatto qualcosa a riguardo? Ok, si può usare dintutto e di nuovo per la musica, ma quella c'è già... Grazie.
In risposta al messaggio di Mgdroid del 29/06/2023 alle 13:14:10Ciao. Origunale intendi Fiat? In tal caso no, l'ha montata mobilvetta.
Ciao Mimmo, se autoradio originale si può impostare l'accensione anche a quadro spento. Dai un'occhiata nelle impostazioni.
In risposta al messaggio di Mgdroid del 29/06/2023 alle 14:06:24Consiglio personale.
Questa per intenderci...ma mi hai già risposto di no Se quella che hai non è impostabile come credo, non ti rimane che un collegamento col positivo permanente e on/off con interruttore esterno...per la memoria (di solitocavetto giallo) sempre in tensione, se no tutte le volte che fai off perderesti le impostazioni. Personalmente ho provato a farlo nell'autoradio non originale Fiat del mio van (arrivata già così dal concessionario), e mi si accendevano diverse spie sul quadro....molto probabilmente andava in conflitto coi comandi al volante e canbus...peccato negli altri mezzi, auto comprese, mi ha sempre funzionato senza problemi.
In risposta al messaggio di Subalpino del 29/06/2023 alle 18:16:16Si si, lascio stare, una volta ci smanettavo, ma la voglia di metterci mano mi è passata...non è più tempo da tamarro
Consiglio personale. Non fate modifiche all’impianto dell’autoradio su mezzi recenti. Il mondo è cambiato, molti camperisti no. Ci sono altri sistemi per ascoltare la radio e la musica in cellula senza usare l’autoradio, a cominciare dalle casse Bluetooth collegate al cellulare. Nn serve nemmeno tanta potenza visto che il motore è spento.
In risposta al messaggio di Mgdroid del 29/06/2023 alle 20:16:21Esatto noi non siamo più i tamarri di una volta ma soprattutto non ci sono più gli impianti di una volta.
In risposta al messaggio di Vanlifer del 03/07/2023 alle 22:50:52Ciao. Niovo possessore di van. Io ho risolto xon la struttura Hallbar di Ikea fissata a pavimento al lato della colonna frigo, sotto uno dei due letti gemelli.
Domanda stupida ma mia moglie non ci dorme alla notte voi dove mettete il sacchetto dell'immondizia nel van ?
In risposta al messaggio di Vanlifer del 03/07/2023 alle 22:50:52Io ne ho tre
In risposta al messaggio di mimmo69 del 03/07/2023 alle 23:16:21Ho un giotti 54 t e grazie mille per i consigli ora proveremo le varie soluzioni
Ciao. Niovo possessore di van. Io ho risolto xon la struttura Hallbar di Ikea fissata a pavimento al lato della colonna frigo, sotto uno dei due letti gemelli. Per fortuna nel mio van ci sono una serie di borchie filettate a pavimento che si sfruttando per varie soluzioni. Anche dei contenitori per aumentare lo stivaggio. Che mezzo hai?
In risposta al messaggio di Vanlifer del 03/07/2023 alle 22:50:52Avendo il bagno in coda ho fissato una pattumiera, molto capiente, direttamente sul portellone, così è accessibile anche dall'esterno.
In risposta al messaggio di Vanlifer del 03/07/2023 alle 22:50:52Busta di plastica dove la puoi appendere io la metto sulla leva del cambio oppure d'estate fuori
