https://amzn.to/3XK10Lj
In risposta al messaggio di simo il 4 del 12/07/2023 alle 10:59:59Ciao, personalmente no e francamente nemmeno lo farei.
Ciao, qualcuno li usa?
In risposta al messaggio di mimmo69 del 12/07/2023 alle 11:03:07Molto interessante, grazie per la risposta!
Ciao, personalmente no e francamente nemmeno lo farei. Lo so che è una risposta apparentemente inutile, ma voglio segnalarti che una persona di mia conoscenza li ha usati su MH e sulla porta passeggero ha lasciato il segno(un cerchio pieno scuro) che si potrà togliere solo riverniciando. Sul corpo del mezzo niente, quindi credo che il materiale differente e la verniciatura contino. Non so cosa possa fare su un furgone, a scommetterci direi niente. Ma io te l'ho detto
In risposta al messaggio di simo il 4 del 12/07/2023 alle 10:59:59Lasciano dei bei aloni che sono riuscito a togliere con il polish, usati per 5 giorni di fila, dopo la sorpresa (aloni tondi sulla carrozzeria) giacciono a casa da qualche parte, meglio girare la carrozzeria ed usare gli originali Fiamma a clip.
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/07/2023 alle 14:06:32Sul mio non ci ho mai fatto caso. Ma, se non ricordo male, il tuo dovrebbe essere più nuovo del mio e non so se abbiamo lo stesso impianto. Oppure è un problema del mio udito
Scusate ragazzi, scrivo qui perchè magari è comune ai trigano van. Ho comunque anche scritto in un vecchio topic su argomento simile. Vi capita quando date alimentazione alla pompa dell'acqua di sentire un ronzio costante (non il rumore che fa quando eroga) coi rubinetti chiusi? Simile al rumore del frigo a compressore. Grazie.
In risposta al messaggio di giorgioste del 13/07/2023 alle 14:30:18Il mio ha un mese e la pompa Shurflo
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/07/2023 alle 14:56:46Shurflo anche io, sotto al letto tra serbatoio e bagno, ma onestamente non ho mai fatto caso ad un rumore... ma senti che arriva dalla pompa?
In risposta al messaggio di giorgioste del 13/07/2023 alle 15:24:32Bella domanda. Non ho avuto tempo di verificare ma di certo roba non appena so tensione alla Pompa da pannello
Shurflo anche io, sotto al letto tra serbatoio e bagno, ma onestamente non ho mai fatto caso ad un rumore... ma senti che arriva dalla pompa? C'è il tubo davanti ma è l'unica foto che ho
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/07/2023 alle 15:51:27Deve mettere in pressione il circuito idraulico, anche il mio lo fa che è Fiamma, attenzione solo che ci sia l'acqua.
In risposta al messaggio di IvanG del 13/07/2023 alle 16:36:30Allora è il mio udito
In risposta al messaggio di giorgioste del 13/07/2023 alle 16:50:36Allora ti dico cosa è successo. Volevo scaricare tutte le chiare, ma la valvola di scarico totale non era facilmente raggiungibile. Così ho aperto quella che riduce al 20% e il resto l'ho scaricato dai rubinetti nei lavandini, finchè non pescava più.
Allora è il mio udito O forse se lo fa è solo finché non va in pressione, sarà che in genere l'accende la moglie, e che non la spegniamo e riaccendiamo ad ogni sosta, ma lasciamo attaccata (anche se c'è chi dice che non si fa)
In risposta al messaggio di IvanG del 12/07/2023 alle 11:25:50Grazie per il contributo, avevo aperto un Thread ma nessuno ha risposto.
Lasciano dei bei aloni che sono riuscito a togliere con il polish, usati per 5 giorni di fila, dopo la sorpresa (aloni tondi sulla carrozzeria) giacciono a casa da qualche parte, meglio girare la carrozzeria ed usare gli originali Fiamma a clip. ciao
In risposta al messaggio di giorgioste del 13/07/2023 alle 16:50:36Infatti non si fa'. Meglio spegnere la pompa, siccome il circuito è in pressione, se dovesse saltare un raccordo la pompa avverte una diminuzione di pressione e comincia a pompare = camper allagato.
In risposta al messaggio di IvanG del 14/07/2023 alle 18:38:56La spegni anche di notte? E se uno ha bisogno va davanti, l’accende e viceversa quando ha finito?
Infatti non si fa'. Meglio spegnere la pompa, siccome il circuito è in pressione, se dovesse saltare un raccordo la pompa avverte una diminuzione di pressione e comincia a pompare = camper allagato. io la stacco ad ogni viaggio. Ciao
