In risposta al messaggio di Valerio69 del 03/08/2023 alle 12:52:12Hai proprio ragione.
Anche noi viaggiamo in due con un Cocker Spaniel. Sono proprio dei cagnacci!
In risposta al messaggio di zorro1977 del 03/08/2023 alle 22:32:20Ma se non lasci acceso il riscaldamento, almeno al minimo, non ti si ghiacciano anche le chiare e i tubi? A quali temp sei normalmente?
Grazie x gli spunti interessanti! Il serbatoio delle grigie è coibentato e riscaldato, c'è una levetta sotto la panca che se alzata convoglia l'aria calda del webasto nella coibentazione, quindi non termostatata purtroppo.Generalmente anche in inverso partiamo al mattino per escursioni e rientriamo la sera, quindi non lasciamo il riscaldamento acceso (anche se la soluzione di puntare lo scarico del webasto sulla valvola elettrica delle grigie sarebbe molto valida non ci avevo pensato!). Pensavo, ipotizzando di tornare dopo un tot di ore e trovare la valvola congelata, mica la devo usare, lo scarico grigie lo faccio al rimessaggio la domenica sera, quindi potrebbe essere sufficiente puntargli lo scarico del webasto o dite che l'acqua ghiacciandosi potrebbe danneggiare la valvola?! Valvola che ovviamente andrei a posizionare subito all'uscita dal serbatoio per evitare di lasciare tubo esposto con acqua dentro PS Che belli i Cokeeeerrrr!
In risposta al messaggio di zorro1977 del 04/08/2023 alle 07:08:07Io penso che se tieni il riscaldamento acceso e quindi mandi aria calda al serbatoio, la stessa acqua, che resta caldaimpedisce alla valvola di ghiacciare, senza necessità di direzionare lo scarico su essa.
Ad oggi non mi si è mai ghiacciato nulla fortunatamente, penso che il calore residuo accumulato durante la notte e la mattina riscaldando sia sempre stato sufficiente a non far congelare nulla, grazie poi al sole del giorno.Di notte sono anche stato a -16 con riscaldamento acceso ovviamente, ma si son congelate le porte anteriori e laterale proprio nei punti di chiusura pur avendo già montato le guarnizioni aggiuntive. Però se lasciassi almeno al minimo il riscaldamento durante tutto il tempo, lo scarico del webasto potrebbe davvero tenere la valvola scongelata, forse il problema lo si potrebbe avere durante i trasferimenti invernali e magari su neve dove non uso mai il webasto?
In risposta al messaggio di mimmo69 del 04/08/2023 alle 07:51:48Mi vedo costretto a fare queste prove :) la devo comprare. Contento del tuo Mobilvetta?
In risposta al messaggio di zorro1977 del 03/08/2023 alle 22:32:20Meglio ancora se hai una canalizzazione dedicata, piuttosto che una resistenza succhia corrente.
In risposta al messaggio di zorro1977 del 04/08/2023 alle 08:07:37Guarda, avevo letto decine di pagine di topic sui van, avevo molta paura per 2 motivi:
In risposta al messaggio di IvanG del 04/08/2023 alle 08:30:27Ecco vedi a me non lo ha mai detto nessuno di lasciare acceso il riscaldamento al minimo sempre anche quando siamo via tutto il giorno per escursioni e lo lasciamo al freddo, sono un rospo da questo punto di vista, devo imparare. Grazie.
Meglio ancora se hai una canalizzazione dedicata, piuttosto che una resistenza succhia corrente. Io lascio il riscaldamento sempre acceso se so di essere in posti dove le temperature sono vicine o sotto lo zero anche durante il giorno.
In risposta al messaggio di zorro1977 del 04/08/2023 alle 10:04:39Tenere il riscaldamento al minimo è essenziale, in climi freddi, anche quando sei via dal mezzo.
Ecco vedi a me non lo ha mai detto nessuno di lasciare acceso il riscaldamento al minimo sempre anche quando siamo via tutto il giorno per escursioni e lo lasciamo al freddo, sono un rospo da questo punto di vista, devo imparare.Grazie. Mimmo non avevo dubbi che saresti stato contento, è un signor furgonato quello! quanto allo skyroof lo trovo inutile anch'io, tanto se c'è il sole da quasi fastidio quando si guida quindi tiro la tendina e comunque trasmette molto il caldo, quando c'è freddo trasmette comunque il freddo, ma non avevo scelta all'epoca e poi è il nostro primo camper quindi è giusto sperimentare, comunque nemmeno noi volevamo la cappelliera, su quello eravamo concordi, più spazio per muoversi è meglio, di stivaggio ce ne è in abbondanza. Il frigo mio invece pur essendo a compressore, non raffredda moltissimo, in estate lo accendo la sera prima di partire per avere buone prestazioni, ma forse è perchè lo riempiamo sempre molto quindi c'è poca aria fredda che circola credo e spero!
In risposta al messaggio di zorro1977 del 04/08/2023 alle 10:04:39Guarda che nel frigo meno spazio è occupato dall'aria e meglio è.
In risposta al messaggio di IvanG del 04/08/2023 alle 10:30:30Quali alette Ivan?
Guarda che nel frigo meno spazio è occupato dall'aria e meglio è. l'aria è un conduttore (il suono si propaga nell'aria no?), se all'interno del frigo occupa poco spazio, ci sarà meno dispersione perché gli alimentifaranno da volano per ripristinare, quando chiuderai la porta, cedendolo il freddo accumulato. Anche il mio frigo a compressore raffrredda bene anche con i 41 gradi di Venturina. Prova a verificare che le alette di raffreddamento siano pulite, una volta l'anno le pulisco con il compressore anche per migliorare lo scambio termico e gravare, di conseguenza, meno sul consumo energetico (più sono efficienti e meno consumano).
In risposta al messaggio di mimmo69 del 04/08/2023 alle 11:12:22Sono le alette del compressore, c'è sempre uno scambio termico, come nel frigo di casa.
Quali alette Ivan? A proposito di frigo compressore avrei una domanda per chi ha già affrontato l'argomento: nel mio (Tethford, verosimilmente T2090) c'è la vaschetta raccogli acqua (quella che si crea quando e se la pareteposteriore ghiaccia) che va svuotata di tanto in tanto (un paio di volte l'ho fatto in 2 settimane). Sul manuale dice che va tenuta se il frigo non è predisposti per lo scarico all'esterno. Ora, se tolgo la vaschetta, c'è il raccogli acqua (quello con le giuste pendenze (spero di spiegarmi) e vedo un tubicino che fa capolino da un buco. Secondo voi questo vuol dire che è stato predisposto e posso togliere la vaschetta o qualcosa comunque va verificata? Nel caso cosa e come? Grazie.
In risposta al messaggio di IvanG del 04/08/2023 alle 11:57:45Sul manuale tethford suggerisce la pulizia ogni 2 anni.
Sono le alette del compressore, c'è sempre uno scambio termico, come nel frigo di casa. nel mio frigo ho il compressore separato, quindi ventola e alette facilmente accessibili. È un vitrifrigo.
In risposta al messaggio di mimmo69 del 04/08/2023 alle 11:12:22Ho lo stesso frigorifero e ho anche lo scarico a terra tramite tubicino e non ho mai avuto problemi. Per fare un paragone tra il mio economico Carado e un analogo clone Etrusco parlavo con una persona e mi ha confermato (gli credo perché non è uno sprovveduto) per lo stesso frigorifero non hanno previsto lo scarico a pavimento e ha dovuto "farselo" lui in quanto la condensa aveva traboccato e gonfiato la base di legno del mobile.
In risposta al messaggio di Valerio69 del 04/08/2023 alle 13:09:52A questo punto non mi resta che siringarci dentro un pochino d'acqua e vedere dove cade
Ho lo stesso frigorifero e ho anche lo scarico a terra tramite tubicino e non ho mai avuto problemi. Per fare un paragone tra il mio economico Carado e un analogo clone Etrusco parlavo con una persona e mi ha confermato (glicredo perché non è uno sprovveduto) per lo stesso frigorifero non hanno previsto lo scarico a pavimento e ha dovuto farselo lui in quanto la condensa aveva traboccato e gonfiato la base di legno del mobile.
In risposta al messaggio di giorgioste del 04/08/2023 alle 14:01:04Osti...ho appena fatto risigillare gli oblò per precauzione.
Ciao, vediamo se qualcuno ha un suggerimento. Questa notte ha diluviato e mi sono trovato l’oblò gocciolare. C’é qualcosa che possa fare oltre che sperare che non piova? A vista dal tetto non si vede da dove entri. Ovviamente sono già in vacanza a 1000 e più km da casa
In risposta al messaggio di giorgioste del 04/08/2023 alle 14:01:04Se non vado errato hai un Malibù e dovresti avere un Remis con la manovella.
