In risposta al messaggio di Bicio90 del 16/08/2023 alle 15:25:17Rassegnati.
Ciao a tutti, appurato che la doccia con tendina sul 540cm è da veri eroi, se non utilizzassi la tenda asciugando ben bene dopo ogni doccia rovinerei le pareti del bagno? Il materiale delle pareti è quel legno di pessimaqualità (Si tratta di un Benivan, gemello del Livingstone K2 e di tutta la famiglia 540 Trigano prodotti in Abruzzo). So che con le calamite potrei risolvere ma la sola presenza fissa della tenda in bagno è ingombrante... Grazie!
In risposta al messaggio di Bicio90 del 16/08/2023 alle 15:25:17Non conosco i materiali del tuo mezzo ma se, come sice Ivan, non sono adeguati all'uso, l'unica cosa che mi viene in mente, sagomatura permettendo, è di applicare in modo reversibile dei pannelli di forex o pvc xhe impediscano all'acqua di raggiungere i legni.
In risposta al messaggio di Bicio90 del 16/08/2023 alle 15:25:17Il mio (C.I.) anche con la tenda lascia un lato di legno scoperto già di serie. A parte in questa vacanza sempre in soste senza servizi, l’ho usata poche volte ma in sette anni non é uscito nessun segno.
In risposta al messaggio di giorgioste del 16/08/2023 alle 17:51:58Anche il mio (Hymer) nasce con una tendina che protegge 3 lati su 4 lasciando scoperta una parete effetto legno. Questo mi fa pensare che il materiale sia comunque resistente all’acqua e che la tenda serva più a non bagnare ovunque (specchi, asciugamani ecc) che per proteggere pareti e materiali. Io in ogni caso ho l’abitudine di utilizzare la tenda (mi trovo bene con i magneti di serie) e di asciugare rapidamente dopo la doccia la parete bagnata con una microfibra. Per rispondere alla domanda di Bicio90 credo che tutto dipenda dal materiale utilizzato per realizzare il rivestimento del bagno (se è o meno resistente all’acqua) e se le giunzioni tra le varie pareti siano state adeguatamente sigillate.
In risposta al messaggio di Mauro1977 del 16/08/2023 alle 18:39:45Si, ma anche se il mio é più vecchio, sempre un Trigano é per cui penso che il materiale sia simile, quindi anche la resistenza all’acqua.
Anche il mio (Hymer) nasce con una tendina che protegge 3 lati su 4 lasciando scoperta una parete effetto legno. Questo mi fa pensare che il materiale sia comunque resistente all’acqua e che la tenda serva più a non bagnareovunque (specchi, asciugamani ecc) che per proteggere pareti e materiali. Io in ogni caso ho l’abitudine di utilizzare la tenda (mi trovo bene con i magneti di serie) e di asciugare rapidamente dopo la doccia la parete bagnata con una microfibra. Per rispondere alla domanda di Bicio90 credo che tutto dipenda dal materiale utilizzato per realizzare il rivestimento del bagno (se è o meno resistente all’acqua) e se le giunzioni tra le varie pareti siano state adeguatamente sigillate. Mauro
In risposta al messaggio di giorgioste del 16/08/2023 alle 18:56:12Anche il mio Trigano ha la tenda a calamita e la parete in nobilitato scoperta.
Si, ma anche se il mio é più vecchio, sempre un Trigano é per cui penso che il materiale sia simile, quindi anche la resistenza all’acqua. Volendo esagerare in prudenza potrebbe verniciarlo con del flatting nautico.
In risposta al messaggio di giorgioste del 16/08/2023 alle 18:56:12“Volendo esagerare in prudenza potrebbe verniciarlo con del flatting nautico.”
In risposta al messaggio di Mauro1977 del 16/08/2023 alle 22:10:16Io credo che se un problema potrebbe mai sorgere, non sarà SULLA paretema ai suoi bordi. Col flatting non sogilli. Piuttoato alle brutte, una guarnizione adesiva a spigolo anche se un giro di silicone....
“Volendo esagerare in prudenza potrebbe verniciarlo con del flatting nautico.” Mauro
In risposta al messaggio di mimmo69 del 16/08/2023 alle 23:50:17Se assomiglia al mio sui bordi c’è già un giro di silicone. Suggerivo la vernice perché il legno, al tatto, sembra poroso.
In risposta al messaggio di mimmo69 del 16/08/2023 alle 23:50:17Sono d’accordo riguardo l’importanza di avere giunzioni opportunamente sigillate ed infatti anche io avevo suggerito a Bicio90 di fare attenzione a questo aspetto. In linea di massima entrambi gli interventi (pareti e giunzioni) potrebbero essere sufficienti. Ovviamente molto dipende da come è realizzato il bagno perché anche la porta potrebbe non avere guarnizioni sufficienti ad isolare dall’acqua in assenza di tendina oppure l’eventuale presenza di una finestra da proteggere dall’acqua.
In risposta al messaggio di IvanG del 16/08/2023 alle 20:51:17Io faccio sempre la doccia nel van, salvo che non mi trovi in un campeggio con bagni spaziali e che fuori faccia caldo.
Il problema, diciamolo chiaramente, è che in pochi di fanno la doccia nel van, almeno abbastanza spesso. servirebbero statistiche che non abbiamo. Pure io con il mio helix ci ho fatto in 7 anni circa una dozzina di docce,oggigiorno il bagno è come il primo giorno acquistato, ma io, il mio van, lo curo allo spasimo (dentro è nuovo, fuori un po' meno per colpa dei trogloditi moderni che urtano e graffiano il mezzo in strada). Il Possl che avevo prima, di docce ne ho fatte molte di più, probabilmente complice un'età più sbarazzina (non che adesso sia vecchio, sia chiaro) e la quasi totalità delle nostre vacanze sempre in libera, resta il fatto che il bagno un po' ne ha sofferto pur con la tendina. Degli scollamenti ne ho avuti e anche il termoformato un pochino si era deformato (venduto all'undicesimo anno), rimediato con bostik dove potevo. Quindi resto della mia opinione che è meglio evitare di bagnare tutto, a meno che non sia tutto sigillato e in vetro resina.
In risposta al messaggio di Subalpino del 17/08/2023 alle 08:53:16Il forex te l'avevo suggerito anche io qualche post fa. Occhio che non tutti i siliconi prendono bene. Il sikaflex va meglio.
Io faccio sempre la doccia nel van, salvo che non mi trovi in un campeggio con bagni spaziali e che fuori faccia caldo. Lo trovo più pratico, più rapido e spesso più igienico. Asciugo immediatamente tutte le pareti, comefaccio a casa con i cristalli. L’unico problema è la tenda che deve essere stesa per asciugare, con il riscaldamento acceso si fa in fretta altrimenti la stendo all’interno mentre viaggio. Sicuramente quella parete non prevede un uso intensivo e soprattutto, essendo ruvida, non consente una pulizia accurata. Il flatting è una vernice per legno mentre la parete è ricoperta da una pellicola di plastica quindi non serve molto, oltre al rischio che non aderisca bene. Avevo valutato una lastra di PPMA (Plexiglass) bianco ma è troppo rigido e difficile da applicare. Mi hanno consigliato il Forex che è PVC estruso, si lavora bene, è leggero e tiene tutte le colle e i siliconi. Vedasi le sigillature dei serramenti.
QUESTI
?In risposta al messaggio di mimmo69 del 17/08/2023 alle 09:26:16Le giunzioni sembrano "opportunamente" sigillate, magari gli do un altro pallino di silicone che male non gli fa. Effettivamente il materiale delle pareti è leggermente poroso, quello un po' mi preoccupa, sono abituato a fare la doccia sempre in camper quindi almeno 2 docce a week end in teoria le farei (in estate, quando possibile, tiro fuori il doccino dalla finestra e via, ma in inverno...), a questo punto meglio non rischiare e tornare alla soluzione "tendosa". Con le calamite risolverei il problema tenda, anche se il vero problema è farla asciugare, oltre al fatto che va a contatto con il WC, cosa che ritengo ben poco igienica, insomma, il mio amico CarCat me l'ha sempre detto che la doccia sul 540 classico è problematica (averci un Possl R o un Summit con parete girevole sarebbe un'altra cosa...), d'altronde tutto non si può avere
Il forex te l'avevo suggerito anche io qualche post fa. Occhio che non tutti i siliconi prendono bene. Il sikaflex va meglio. Io lo usavo per i rivestimenti interni degli acquari, quindi immersione totale. Ho acquari chehanno oltre 10 anni così fatti. È flessibile, lo sagomi col taglierino, a mio avviso la soluzione più comoda ed efficace alla quale pensare. Se sigilli con attenzione e mascherando, potrai anche rimuivere e riportare a nuovo il tutto.
In risposta al messaggio di Bicio90 del 16/08/2023 alle 15:25:17Buongiorno Bicio,
https://www.furgovw.org/foro/in...
In risposta al messaggio di mimmo69 del 17/08/2023 alle 10:15:20Io, sull’altro topic, i posteriori te li ho sconsigliati perché quelli lunghi se parcheggi contro i marciapiedi facile cue li rompi. A me sono durati sei mesi. Se non parcheggi mai così o se li prendi molto corti (se riparano) non succede.
Scrivo qui che forse è argomento di interesse mafgiore per o VAN. Voglio mettere i paraspruzzi, voglio un montaggio easy e voglio spendere poco. Che ne pensate di QUESTI? E poi, mi hanno sconsigliato i posteriori anche se su un 636 li considero utili. Voi che dite?
In risposta al messaggio di giorgioste del 17/08/2023 alle 12:51:35Francamente non è lo aporco che mi dà noia quanto il pietrisco sparato sotto il mezzo.
Io, sull’altro topic, i posteriori te li ho sconsigliati perché quelli lunghi se parcheggi contro i marciapiedi facile cue li rompi. A me sono durati sei mesi. Se non parcheggi mai così o se li prendi molto corti (seriparano) non succede. Inoltre se si sporca dietro il problema è solo estetico, se si sporca davanti é fastidioso quando entri e soprattutto quando vivi il tendalino. Quelli originali hanno un telaietto e si fissano con bulloni, gli altri bucando e con autofilettanti. Io ho preferito spendere di più, ma é una scelta.
QUESTI
