In risposta al messaggio di IvanG del 19/08/2023 alle 12:52:53Verissimo
Comporta qualche disagio, ma ci serve che torni a nevicare.
In risposta al messaggio di baffonero del 20/08/2023 alle 10:55:52Ciao.
Ciao Mimmo Anche io li ho messi tra i lavoretti da fare in futuro Fiamma ha a catalogo sia gli anteriori che i posteriori gli anteriori a vederli non sembrano male, il prezzo non è elevatissimo 40-45 euro ed hai la sicurezza di non ammmattire troppo nel montaggio dato dalla marca
In risposta al messaggio di mimmo69 del 20/08/2023 alle 11:04:59Aspetto la tua opinione
Ciao. Ho appena acquistato 2 coppie diverse così da provarle e decidere quale va meglio. Ovviamente vi aggiornerò x condivisione di esperienza. Stay tuned
In risposta al messaggio di Bicio90 del 21/08/2023 alle 14:36:33Ciao Bicio. Siamo "colleghi" allora
Ciao a tutti, appena rientrato dalla prima uscita in van, che spettacolo poter scegliere qualsiasi stradina senza dover pensare ci passerò? o senza studiarsi il percorso a casa con street view. Detto questo, ho notato duedifetti, il primo è la pompa shyrflo che alla minima pressione fa un casino assurdo e butta l'acqua ad intermittenza, dovrei risolvere con un vaso di espansione, il secondo problema è l'autonomia elettrica, una sola BS con truma D e frigo a compressore non è fattibile per cui metterò una seconda BS in parallelo alla prima. Domanda: Volendo aumentare anche le possibilità di ricarica vorrei installare un secondo pannello solare, totalmente indipendente dal primo, con un suo regolatore di carica mppt (il pannello che da in dotazione Trigano è un Vechline da 120W con regolatore pwm da 10a) dalla vostra esperienza, c'è posto per un pannello sul tetto del Ducato nella parte posteriore di fianco all'oblò 40x40 (in senso longitudinale) o meglio, quali sono le dimensioni minime (soprattutto in larghezza) di un pannello che abbia senso da installare su un camper? Grazie mille
In risposta al messaggio di mimmo69 del 21/08/2023 alle 15:17:54Ciao! Ho un Benivan 100, la BS è una NDS green power da 100ah, ne accoppierò una uguale anche se in teoria avendo già 1 anno di età (l'ho preo usato) il parallelo non sarebbe poi così tanto raccomandato, ma vabbè.
Ciao Bicio. Siamo colleghi allora Anche io al primo giro in van con le stesse senzazioni. Concordo sulla pompa, farò qualcosa amche io probabilmente, ma sto dando priorità alla personalizzazione interna per ora. Cosaintwndi con1 sola BS? Tipo e Ah? Io ho fatto mettere da subito 2x100 LiFePo4, mantenendo il pannello originale (credo uguale al tuo) e il DCDC da 40A che speravo fosse sufficiente e invece credo sarà la prima modifica che farò, aumentandone la portata almeno al doppio. Che mezzo hai? Il mio è un Admiral K6.3
In risposta al messaggio di Bicio90 del 21/08/2023 alle 16:25:39Si, il mio è da 40 di serie. Il mio modello è (cosiddetto) litio ready quindi dcdc e cablaggi già predisposti. Non ho dovuto fare altro che mettere le batterie.
Ciao! Ho un Benivan 100, la BS è una NDS green power da 100ah, ne accoppierò una uguale anche se in teoria avendo già 1 anno di età (l'ho preo usato) il parallelo non sarebbe poi così tanto raccomandato, ma vabbè. Perora non sento la necessità delle litio, anche sul vecchio camper mi trovato bene con 2 BS in parallelo, però se trovo spazio sul tetto un secondo pannello lo metto più che volentieri. Domanda, Il DC/DC da 40a è quello che ti hanno dato in dotazione? Siccome ne fanno 2 modelli uguali, uno da 25a e uno da 40a ho dato per scontato che il mio fosse quello da 25a...
In risposta al messaggio di Bicio90 del 21/08/2023 alle 14:36:33Ciao, per la pompa che fa casino, noi non abbiamo un van ma sul nostro nuovo semintegrale benimar avevano montato la shurflo serrandola a morte sulla staffa a "L" con cui è fissata all'interno della panca.
In risposta al messaggio di pischellino del 23/08/2023 alle 16:28:10Ciao
dunque.... ai fini statistici doccia, quasi sempre fatta in van, ma sul malibu bagno/doccia sono un punto di forza non avendo tendina, ma pannelli pieghevoli plexiglass (sui nuovi a doghe scorrevoli) difatti è anche unodei motivi per cui la moglie NON appoggia la mia idea di passare a un grand canyon 4x4: non vuole più la tendina. paraspruzzi sinceramente era una delle prime cose a cui avevo pensato portando a casa il van, ma dopo oltre 2 anni, adesso non penso proprio di metterli noi andiamo quasi sempre in montagna, strade sporche, strette a volte sterrate....ma alla fine ho visto che si sporca molto meno che l'auto (forse perchè tieni velocità minori sullo sconnesso, sporco) con i cerchi del 16 c'è da valutare anche il poco spazio tra passaruota e pneumatico truma D la seconda batteria (io ho 2 agm da 90ah in parallelo secco) è indispensabile per aver autonomia almeno per un we dal venerdì sera alla domenica in inverno senza sole in estate con un pannellino 120/130 w ho praticamente energia illimitata (a dire il vero non son molto energivoro e ho trivalente) tieni presente che spesso sono in libera e magari anche nelle arree non mi aggancio alla 220v in estate
In risposta al messaggio di pischellino del 30/08/2023 alle 00:58:22Quello che non mi è chiaro è se e come va smontato il parafango a cui è fissato o se si riesce a separarlo comunque arrivandoci da sotto.
Non l'ho fatto personalmente, ma l'ho visto staccare dal carrozziere, ultimo pezzo posteriore appena dietro al portellone: è a pressione, una banalità
In risposta al messaggio di giorgioste del 30/08/2023 alle 09:53:03Il Ducato è molto utilizzato, provato a vedere sul tubo se ci sono video inerenti il paraurti?
In risposta al messaggio di IvanG del 30/08/2023 alle 10:36:56Si, ho cercato ma non ho trovato. L'unica cosa che ho trovato è
Il Ducato è molto utilizzato, provato a vedere sul tubo se ci sono video inerenti il paraurti? Stavo pensando anche io di cambiare il mio, ma dopo 7 anni si è scolorito, nuovo è più nero e andrebbe cambiato tutto, facendo salire il costo (che poi essendo in strada qualche str@nzo pronto a farmi giù il paraurti lo trovi subito ). Ciao
questa
.che sembra una traduzione automatica e che dà per scontato un po' troppo.
In risposta al messaggio di IvanG del 30/08/2023 alle 10:36:56per ridargli lustro spruzza olio di vaselina e olio di gomito
In risposta al messaggio di ex camionaro del 30/08/2023 alle 15:19:03scusa olio al silicone
In risposta al messaggio di ex camionaro del 30/08/2023 alle 15:19:03Avevo visto video dove usavano i phon da carrozziere per ridare il colore scuro del plastiche non verniciate, ma non ci ho mai provato.
In risposta al messaggio di IvanG del 30/08/2023 alle 16:28:02Nel mio caso poi ci sono proprio delle strisciate e qualsiasi tentativo di nasconderle ha peggiorato la situazione. Ma il pezzo l'ho trovato a meno di trenta di euro, ora il problema è sostituirlo.
Avevo visto video dove usavano i phon da carrozziere per ridare il colore scuro del plastiche non verniciate, ma non ci ho mai provato. Con l'olio non c'è pericolo di creare patine oleose? PS: Ho provato anche un prodotto mafra ed avevo ottenuto un risultato eccezionale, ma è durato un paio di settimane, poi è svanito alle prime intemperie. Ciao
