Carthago Al-ko
1 20 9
arsenio lupin
arsenio lupin
28/01/2007 181
Inserito il 24/09/2017 alle: 13:56:41
buongiorno a tutti. vorrei esporre il mio problema per avere un consiglio da chi magari ha già risolto.
Sono possessore di un carthago 4.7 con telaio ribassato ALKO. Il fatto è che dossi, traghetti, strade ripide e cortili  sono per me un problema in quanto con il posteriore gratto sempre.  Ho letto di qualcuno che nonostante sulla carta di circolazione ci fosse sol0 l'olomogazione dei cerchi del 15 abbia  preso quelli del 16 e con i cerchi Mak abbia poi fatto l'omologazione. Altri hanno montato le sospensioni ad aria. Ora  vista l 'esperienza  e l'utilizzo di chi ha già fatto ciò, vorrei un consiglio se fare uno o l'altro al fine  di risolvere questo mio handicap . grazie e buoni km a tutti
Inserito il 24/09/2017 alle: 14:07:45
Vai alla Alko e fallo alzare.
le Alko sono regolabili in altezza
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 24/09/2017 alle: 14:10:47
In risposta al messaggio di arsenio lupin del 24/09/2017 alle 13:56:41
buongiorno a tutti. vorrei esporre il mio problema per avere un consiglio da chi magari ha già risolto. Sono possessore di un carthago 4.7 con telaio ribassato ALKO. Il fatto è che dossi, traghetti, strade ripide e cortili
Se monti cerchi di 16 avrai sicuramente più sicurezza, ora si può fare, per l altezza posteriore puoi risolvere riposizionamdo la barra di torsione, nel telaio alko ce questa possibilità. Spostandola di una sola posizione si alza circa 5 cm . Operazione fattibile con qualche ora di lavoro senza  dover comprare nulla
cris
arsenio lupin
arsenio lupin
28/01/2007 181
Inserito il 24/09/2017 alle: 15:01:25
scusa cris ma per " piu sicurezza" intendi ch con i cerchi del 16 ho un indice di carico maggiore?
Inserito il 24/09/2017 alle: 16:16:15
la portata dipende dai pneumatici che puoi montare, vedi libretto e controlla le portate della varie misure.
arsenio lupin
arsenio lupin
28/01/2007 181
Inserito il 24/09/2017 alle: 17:35:59
In risposta al messaggio di masivo del 24/09/2017 alle 16:16:15
sulla carta di circolazione ho solo una misura  quilndi dovrei fare la trafila... ... i cerchi in lega ...montaggio pneumatici con certificato e poi motorizzazione per omologazione...
ma la mia domanda è... meglio  i cerchi maggiorati o le sospensioni?
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 24/09/2017 alle: 18:22:15
In risposta al messaggio di arsenio lupin del 24/09/2017 alle 17:35:59
sulla carta di circolazione ho solo una misura  quilndi dovrei fare la trafila... ... i cerchi in lega ...montaggio pneumatici con certificato e poi motorizzazione per omologazione... ma la mia domanda è... meglio  i cerchi maggiorati o le sospensioni?
IO ho montato i cerchi da 16 e posso garantirti che sembra di guidare un'altro mezzo, naturalmente aumenta l'indice di carico ( da 1030Kg delle gomme da 15 a 1250Kg  per quelle da 16) il mezzo si alza di qualche cm, comunque il telaio Alko avendo le barre di torsione puoi farlo alzare senza problemi inoltre per questo telaio sono disponibili le Alko pneumatiche a tripla balza completamente diverse dalle  sospensioni pneumatiche che non fanno altro che irrigidire il mezzo. Se posso darti un consiglio rivolgiti alla TECNOCARAVAN a S. Vito di Spilamberto Modena sono specialisti di Alko e conoscono alla perfezione tale telaio. Saluti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
isauri
isauri
26/03/2008 1456
Inserito il 24/09/2017 alle: 19:42:12
Ho il tuo stesso mezzo del 2008.
Quando ancora non si potevano adottare i cerchi da 16, ho sostituito le molle anteriori con le M11 ed alzato dietro facendo girare le barre di torsione; circa 6 cm sia davanti che dietro."Poca" spesa, tanta resa: non toccavo più da nessuna parte ma il comfort era ancora migliorabile.
A luglio sono passato alle ruote da 16 (altri 3 cm abbondanti); ora lo trovo meraviglioso
arsenio lupin
arsenio lupin
28/01/2007 181
Inserito il 24/09/2017 alle: 19:51:22
In risposta al messaggio di nebris del 24/09/2017 alle 18:22:15
grazie Nebris... quindi se metto i cerchi del 16 il mezzo è più sicuro per via dell'indice di carico, ma le sospensioni andrebbero a peggiorare il mezzo irrigidendolo ho capito bene?
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 26/09/2017 alle: 19:30:35
In risposta al messaggio di arsenio lupin del 24/09/2017 alle 19:51:22
NOn capisco quali sospensioni intendi, se metti le classiche pneumatiche sicuramente irrigidisci, ma installando le tripla balza dedicate proprio al telaio Alko non si irrigidisce nulla. Non mettere M11 o M9 sull'anteriore perchè queste sono rigide e riduci il camper ad una carriola io le ho provate entrambe e fatte togliere subito.. Il fatto di montare cerchi da 16 non porta nessuna variazione sulle sospensioni. Sull'anteriore ho le Alko ACS e sono soddisfatto. Fatti regolare le barre di torsione vedrai che il posteriore si alza. Saluti. Gianni
Modificato da nebris il 26/09/2017 alle 20:52:44
