Carthago disturbo su TV
1 20 10
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 24/07/2017 alle: 12:19:16
Riducendo l'intensità luminosa dei led ( con il dimmer di serie) compare nell'audio della TV un ronzio . E' successo a nessuno? Saluti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
20/08/2004 6557
Inserito il 24/07/2017 alle: 14:00:07
In risposta al messaggio di nebris del 24/07/2017 alle 12:19:16
Riducendo l'intensità luminosa dei led ( con il dimmer di serie) compare nell'audio della TV un ronzio . E' successo a nessuno? Saluti. Gianni ...
Credo a tutti....almeno nel mio Tourer era così, ora sul Compactline ho risolto e non ho più problemi....in quanto i crucchi hanno eliminato il dimmer angry
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 24/07/2017 alle: 15:36:38
Il camper ha 5 anni e non aveva mai avuto questo problema, lo fa solo con una parte dei led ,quelli anteriori. Saluti. Gianni
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 24/07/2017 alle: 15:46:20
Succede la stessa identica cosa anche a noi, però in un Concorde: riducendo la luminosità dei led della veranda, inizia a ronzare l'impianto audio Sorround.
Io penso che sia dovuto ad unìinterferenza tra i due impianti, magari un filo non ben isolato. Il problema è che il nostro impianto elettrico è molto complesso, e naturalmente i fili viaggiano insieme negli stessi posti. Andare a trovare l'arcano...
Matteo
Topolone
Topolone
Inserito il 24/07/2017 alle: 17:18:29
Sono le sirene che ti chiamano. Non farci caso wink
L'importante è averlo scoperto.... Non c'è praticamente niente da fare...
2 soluzioni :
1) tenere quelle luci al massimo
2) tenerle spente
Puoi provare a mettere le ferriti intorno ai cavi ma raramente si ottiene qualcosa.
https://www.amazon.it/dp/B01MXV...
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 25/07/2017 alle: 14:16:06
In risposta al messaggio di Topolone del 24/07/2017 alle 17:18:29
Sono le sirene che ti chiamano. Non farci caso L'importante è averlo scoperto.... Non c'è praticamente niente da fare... 2 soluzioni : 1) tenere quelle luci al massimo 2) tenerle spente Puoi provare a mettere le ferriti intorno ai cavi ma raramente si ottiene qualcosa. sr_1_1?ie=UTF8&qid=1500909463&sr=8-1&keywords=ferrite
Grazie Topolone ,la cosa mi è successa cambiando i led sulla parte anteriore con moduli più grossi ma anche se rimetto gli originali il problema rimane. Forse è il dimmer andato, per caso sai dove è posizionato. Grazie. Saluti. Gianni
Topolone
Topolone
Inserito il 25/07/2017 alle: 16:37:18
In risposta al messaggio di nebris del 25/07/2017 alle 14:16:06
Ciao Gianni.
Sul mio precedente il dimmer era dietro al cassetto sotto il frigo.
Comunque non credo che cambiando il dimmer risolverai.
Come hanno scritto sopra è un difetto che avevamo in parecchi...
Sul 49 attuale per fortuna quel difetto non è presente.
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 25/07/2017 alle: 21:07:36
In risposta al messaggio di Topolone del 25/07/2017 alle 16:37:18
Ciao Gianni. Sul mio precedente il dimmer era dietro al cassetto sotto il frigo. Comunque non credo che cambiando il dimmer risolverai. Come hanno scritto sopra è un difetto che avevamo in parecchi... Sul 49 attuale per fortuna quel difetto non è presente.
Per adesso...laughwink
MarcoG
Topolone
Topolone
Inserito il 26/07/2017 alle: 17:05:29
In risposta al messaggio di Stargate del 25/07/2017 alle 21:07:36
Per adesso...
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 26/07/2017 alle: 18:50:38
In risposta al messaggio di Topolone del 26/07/2017 alle 17:05:29
Ohhhh ... come sei permaloso. surprisesadsad
MarcoG
Topolone
Topolone
Inserito il 26/07/2017 alle: 19:00:57
In risposta al messaggio di Stargate del 26/07/2017 alle 18:50:38
Ma no...è un gesto affettuoso wink
