Carthago
1599 20 41545
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/10/2015 alle: 14:46:30
Ciao Attilio ,
la pressione massima di 5,5 bar è riferita al carico massimo ammissibile dallo pneumatico ( 114/116/118 ...etc. )  , alla velocità massima ammessa dal suo codice ( P/Q/R....etc. )
Se ritieni verosimile che su entrambi gli assi non insistano gli stessi pesi , sarai costretto a rivedere la pressione sull'anteriore , immagino laugh
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/10/2015 alle: 14:50:02
// C'è chi si è spinto fino a 4,2 atm ///
Pazzi sti camperisti ...io a 4,25 mi fermo laugh
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/10/2015 alle: 15:00:34
// Ciao, noi l'isolante esterno sul parabrezza lo utilizziamo moltissimo e non solo in inverno...chiaramente non per una notte sola. Secondo me è molto efficace e sopratutto elimini il problema del parabrezza che gocciola...quando parti al mattino fai prima a togliere l'oscurante esterno che metterti ad asciugare l'enorme parabrezza. //
Willy ,
premesso che non posseggo l'oscurante esterno , per motivi puramente logici e se vogliamo logistici
..di rado mi trovo presso le strutture e non trovo assolutamente intelligente utilizzare qualsiasi impedimento nel caso di una emergenza improvvisa
Adesso la domanda laugh
Quando al mattino si toglie la copertura , il vetro caldo entrerà immediatamente a contatto con l'aria fredda ( ovvio che mi riferisco alla stagione fredda )
...cosa succede a questo punto ?
Non fa condensa surprise
Azz...adesso che ci penso , scendere con le mie babucce e il mio pigiamino con i koala ...mhmhmhmhmhmhmlaughcryinglaugh
Mar..cucciolowink
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 13/10/2015 alle: 20:35:37
In risposta al messaggio di marcucciolo del 13/10/2015 alle 15:00:34
parti al mattino fai prima a togliere l'oscurante esterno che metterti ad asciugare l'enorme parabrezza. // Willy , premesso che non posseggo l'oscurante esterno , per motivi puramente logici e se vogliamo logistici ..di rado mi trovo presso le strutture e non trovo assolutamente intelligente utilizzare qualsiasi impedimento nel caso di una emergenza improvvisa Adesso la domanda Quando al mattino si toglie la copertura , il vetro caldo entrerà immediatamente a contatto con l'aria fredda ( ovvio che mi riferisco alla stagione fredda ) ...cosa succede a questo punto ? Non fa condensa Azz...adesso che ci penso , scendere con le mie babucce e il mio pigiamino con i koala ...mhmhmhmhmhmhm Mar..cucciolo
surprise Alla questione emergenza in realtà non avevo mai pensato....certo è che difficilmente dormo fuori dalle AA o dai campeggi....ho moglie e tre figli piccoli e dai racconti di molti  che ho potuto leggere sul forum mi hanno un po' spaventato, per questo motivo non prediligo la libera.
//Quando al mattino si toglie la copertura , il vetro caldo entrerà immediatamente a contatto con l'aria fredda ( ovvio che mi riferisco alla stagione fredda )//
No, in realtà quando togli la copertura prima che si bagni ci vuole un po' di tempo, al massimo si appanna ma appena accendi il motore con l'aria condizionata si ripulisce.... Invece quando passi tutta la notte senza la protezione termica esterna, il vetro al mattino è proprio fradicio.
Comunque oltre che per la protezione termica invernale, noi lo usiamo molto anche in estate per tenere fuori il caldo...con abbassato l'oscurante interno tra il parabrezza e l'oscurante si crea un ambiente surriscaldato che sicuramente contribuisce al riscaldamento di tutto il camper...
Questa estate con il camper color grigio, le protezioni alle finestre ed al parabrezza, sotto la stinca del sole siamo stati bene comunque....e senza clima...
Willy
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 13/10/2015 alle: 20:45:57
Si diceva che tutti i vetri doppi della Mekuwa, prima o poi presentano tracce di condensa, sul mio Camperino invece sono montati i vetri "Olimpia-Dometic", qualcuno ha avuto lo stesso problema anche con questi?????
Willy
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/10/2015 alle: 22:26:51
In risposta al messaggio di Willy1973 del 13/10/2015 alle 20:35:37
un po' spaventato, per questo motivo non prediligo la libera. //Quando al mattino si toglie la copertura , il vetro caldo entrerà immediatamente a contatto con l'aria fredda ( ovvio che mi riferisco alla stagione fredda )// No, in realtà quando togli la copertura prima che si bagni ci vuole un po' di tempo, al massimo si appanna ma appena accendi il motore con l'aria condizionata si ripulisce.... Invece quando passi tutta la notte senza la protezione termica esterna, il vetro al mattino è proprio fradicio.  Comunque oltre che per la protezione termica invernale, noi lo usiamo molto anche in estate per tenere fuori il caldo...con abbassato l'oscurante interno tra il parabrezza e l'oscurante si crea un ambiente surriscaldato che sicuramente contribuisce al riscaldamento di tutto il camper... Questa estate con il camper color grigio, le protezioni alle finestre ed al parabrezza, sotto la stinca del sole siamo stati bene comunque....e senza clima... Willy
// Comunque oltre che per la protezione termica invernale, noi lo usiamo molto anche in estate per tenere fuori il caldo...con abbassato l'oscurante interno tra il parabrezza e l'oscurante si crea un ambiente surriscaldato che sicuramente contribuisce al riscaldamento di tutto il camper... //
Mi sono organizzato così :
Quattro teli in leggerissimo materiale antistrappo impermeabili , ottimo riparo dal sole , per ognuno dei 4 lati , da montare in pochi secondi all'esterno ( anche solo sul parabrezza anteriore , fino al cofano motore compreso )
Stesso materiale mutuato dalla nautica a protezione di tutte le finestre ( sempre all'esterno )
Protezioni a 7 strati per tutti i vetri , comprese finestre e oblò da posizionare internamente
Volendo posso utilizzare entrambe le soluzioni ( telini esterni + protezioni multistrato interne ) , oltre agli oscuranti plissettati di serie
Ottima coibentazione , ottima versatilità , quando in libera è ovvio che adoperi le sole protezioni interne
..in un attimo tolgo quella a protezione del parabrezza , inserita fra vetro e serranda e via
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 13/10/2015 alle: 23:01:15
In risposta al messaggio di marcucciolo del 13/10/2015 alle 22:26:51
che sicuramente contribuisce al riscaldamento di tutto il camper... // Mi sono organizzato così : Quattro teli in leggerissimo materiale antistrappo impermeabili , ottimo riparo dal sole , per ognuno dei 4 lati , da montare in pochi secondi all'esterno ( anche solo sul parabrezza anteriore , fino al cofano motore compreso ) Stesso materiale mutuato dalla nautica a protezione di tutte le finestre ( sempre all'esterno ) Protezioni a 7 strati per tutti i vetri , comprese finestre e oblò da posizionare internamente Volendo posso utilizzare entrambe le soluzioni ( telini esterni + protezioni multistrato interne ) , oltre agli oscuranti plissettati di serie Ottima coibentazione , ottima versatilità , quando in libera è ovvio che adoperi le sole protezioni interne ..in un attimo tolgo quella a protezione del parabrezza , inserita fra vetro e serranda e via Mar..cucciolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/10/2015 alle: 23:05:03
In risposta al messaggio di Topolone del 13/10/2015 alle 23:01:15
Hai dimenticato la didascalia ..
 // ATTENTI AL PADRONE //
laughlaughlaugh
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 13/10/2015 alle: 23:55:33
In risposta al messaggio di marcucciolo del 13/10/2015 alle 23:05:03
Hai dimenticato la didascalia ..  // ATTENTI AL PADRONE // Mar..cucciolo
laughcheekylaugh
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:02:18
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un aiuto relativo al decoder Teleco montato da Carthago: premetto che di satelliti ci capisco veramente poco...
Da qualche tempo mi sono spariti i canali fininvest (canale 5, ita1,ecc) ho provato a seguire qualche indicazione trovata su COL ma non sono riuscito a risolvere il problema... Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi passo a passo cosa dovrei fare?
Grazie e buoni km!!!
Willy
IlVeterano
IlVeterano
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:44:38
Carissimo Sergio, grazie mille con tue preziose indicazioni finalmente ho sistemato la zanzariera della porta, a differenza della tua dove il telaio mi pare fosse fermato da dadi e viti nel mio hanno usato dei rivetti che ho dovuto far saltare con il trapano. Per fortuna la rottura del cordino era avvenuta all'inizio quindi non ho dovuto fare tutto il passaggio del filo nel plissettato ma solo uno giuntura.
La difficoltà maggiore è poi stata quella di reinserire a lavoro finito il telaio nella porta a causa del non perfetto allineamento delle viti con le asole, comunque ora e cosa fatta con una spesa di 8 euro mi è passata la paura (me ne avevano chiesti oltre 400). Non sono riuscito però a trovare il tipo di filo alla Decathlon che mi avevi indicato comunque quello che ho messo è robusto.
Un cordiale saluto e ancora grazie. Vanni
© Edited by
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 14/10/2015 alle: 22:19:12
In risposta al messaggio di Willy1973 del 14/10/2015 alle 21:02:18
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un aiuto relativo al decoder Teleco montato da Carthago: premetto che di satelliti ci capisco veramente poco... Da qualche tempo mi sono spariti i canali fininvest (canale 5, ita1,ecc)
ho provato a seguire qualche indicazione trovata su COL ma non sono riuscito a risolvere il problema... Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi passo a passo cosa dovrei fare?  Grazie e buoni km!!! Willy
Ho avuto lo stesso problema, ci ho passato dei sabati interi a smanettare, chi mi diceva una cosa, chi un'altra,, ma non sono riuscito a nulla, mi ero arreso, poi un mese fa avevo il tagliando controllo infiltrazioni dal concessionario, gli ho fatto presente il problema, si è messo a ridere, ha acceso il decoder, alzato l'antenna, acceso la tv, ha collegato una sua chiavetta al decoder, e in un minuto esatto ha messo a posto tutto, ora vedo tanti di quei canali che non so da che parte cominciare.smiley
MaxSerra
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 15/10/2015 alle: 00:00:26
Grazie x i consigli, domani sento una ditta conosciuta in fiera che mi dovrebbe fare sia l'oscurante esterno, che userei solo nei campeggi x le soste medio/lunghe, sia la moquette....
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 15/10/2015 alle: 07:25:17
Esiste un telo della Fiamma per coprire completamente il camper..smiley Fate un bel buco per la porta cellula e vi togliete tutti i problemi!laugh
Scherzi a parte, ritengo che una delle cose più belle di un motorhome, ed in particolare carthago, è la possibilità di godere del panorama visto dal parabrezza,
Inserito il 15/10/2015 alle: 08:54:54
peccato di ostentazione,wink
far morire d'invidia chi il panorama lo vede da fuori verso dentro.laugh
tipico peccato ostentato anche sulle banchine dai mega yacht,surprise
ecco ,ora è spiegata la variante in versione yachting ,
Modificato da latrofa124 il 15/10/2015 alle 09:09:52
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 15/10/2015 alle: 09:53:59
In risposta al messaggio di Ironbiba del 15/10/2015 alle 07:25:17
Esiste un telo della Fiamma per coprire completamente il camper.. Fate un bel buco per la porta cellula e vi togliete tutti i problemi! Scherzi a parte, ritengo che una delle cose più belle di un motorhome, ed in particolare carthago, è la possibilità di godere del panorama visto dal parabrezza,  Davide
........ ritengo che una delle cose più belle di un motorhome, ed in particolare carthago, è la possibilità di godere del panorama visto dal parabrezza,
Ciao - Roberto
isauri
isauri
26/03/2008 1456
Inserito il 15/10/2015 alle: 12:38:14
Ciao a tutti,  ci presentiamo siamo Sauro e Antonella dalla provincia di Torino e sdabato FINALMENTE andremo a ritirare il nostro Carthago, proprio su questo avrei  bisogno di consigli, intanto e' un'usato del 2008 con gia' una serie di accessori, ma non sappiamo nulla di come far funzionare l'Alde, il webasto, ecc, vi chiedo questo perche' non sono sicura che ci siano i manuali.
Aiutoooooo
Grazie mille
Antonella
Inserito il 15/10/2015 alle: 12:42:22
In risposta al messaggio di isauri del 15/10/2015 alle 12:38:14
gia' una serie di accessori, ma non sappiamo nulla di come far funzionare l'Alde, il webasto, ecc, vi chiedo questo perche' non sono sicura che ci siano i manuali. Aiutoooooo Grazie mille Antonella
cominciamo,che modello è,
preso a Cuneo?
isauri
isauri
26/03/2008 1456
Inserito il 15/10/2015 alle: 12:50:03
In risposta al messaggio di latrofa124 del 15/10/2015 alle 12:42:22
cominciamo,che modello è, preso a Cuneo? Roberto
Allora cominciamo dall'inizio, comprato a Fermo da un concessionario di auto che l'aveva preso in permuta.
modello uno Chic c line i 4.7 del 2008 e con solo 11.000 km
Inserito il 15/10/2015 alle: 13:00:02
In risposta al messaggio di isauri del 15/10/2015 alle 12:50:03
Allora cominciamo dall'inizio, comprato a Fermo da un concessionario di auto che l'aveva preso in permuta. modello uno Chic c line i 4.7 del 2008 e con solo 11.000 km
sei di poche parole, montato su iveco o Ducato.
