Carthago
875 20 41545
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/03/2012 alle: 15:48:17
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 20/03/2012  14:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Antonio ciao, digli al tuo Tecnico che se non sa non sa [:D][:D][:D] Dimmi quanto lo vuoi lungo il multicavo con connettori RJ [^][^] Giusto quando dite che i cavi (se possibile) non vanno aggiuntati [:o)] Ma se hai spazio puoi mettere un piccolissimo sottoquadro ci sono di tutte le misure e ne diventerà il tuo passatempo migliore visto che ti piace [^][^] Vorrei parlare pure io dell'ALDE ed elargire consigli [:p][:p] ma non ci capisco una mazza[:(][xx(] Infatti io ho la linea preferenziale con il TECNICO [:D][:D][:D][:D][:D] claudiomare
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 20/03/2012 alle: 15:52:33
su "altro camper"leggo di minacce espresse dai"cartagisti" a frequentatori abituali di quel 3d e mi chiedo: a)forse mi sono perso qlc passaggio ma qui non mi è sembrato di leggere b)ma nonostante i propositi di "tregua " sarà forse che ci risiamo[?][?] di certo la noia è cattiva consigliera,e con la bella stagione che c è forse due passi all aria aperta aiuterebbero nella riflessione[;)][;)] se sbaglio chiedo scusa[:)][:)][:(][:(][:(] buoni km a tutti roberto
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 20/03/2012 alle: 16:05:33
ttp://i39.tinypic.com/k4cxgh.gif ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di errepi inserito in data 20/03/2012  15:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Roberto Se posso intromettermi anche io QUOTO al 100% quello che hai scritto primo perchè si possono mettere in parallelo due batterie ma devono avere le stesse caratteristiche tecniche e devono essere nuove ,sono sconsigliati accoppiamenti tra batteria vecchia e nuova (non è il caso di Gabriel). secondo è sempre consigliato inserire una protezione come il fusibile tra i poli positivi per evitare che eventuali problematiche di una vadano a compromettere l'altra. Io personalmente ho installato il Deviatore automatico CBE BDS150 con comando remoto Ciao Simon722
Topolone
Topolone
Inserito il 20/03/2012 alle: 16:26:31
> Questa è la foto dell'impianto come fatto da mamma Carthago. Confermo cavo da + a + senza fusibile e secondo me è giusto che sia cosi. Mettere troppi fusibili significa mettere troppe giunture che possono creare più problemi che risolverne. La linea del + è comunque protetta verso le utenze da un fusibile da 50 ampere che si trova doce c'è lo shunt amperometrico. In questa scatoletta sopra le batterie
Modificato da Topolone il 20/03/2012 alle 16:52:46
Topolone
Topolone
Inserito il 20/03/2012 alle: 16:29:01
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 20/03/2012  16:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [}:)][}:)][}:)] ORROREid="red">id="size6"> Sono assolutamente contrario a quell' accrocchio. NON SERVE A NULLA ANZI... Non vado oltre... Non è vero che due batterie debbano essere identiche per essere messe in parallelo. E' una leggenda metropolitana. Una volta messe in parallelo si autostabilizzano da sole come due bacini d'acqua che vengono collegati assieme da una conduttura. Henry Ford disse : Quello che non c'è non si rompe
Modificato da Topolone il 20/03/2012 alle 16:42:49
Topolone
Topolone
Inserito il 20/03/2012 alle: 16:50:06
> Simon un lavoro fai da te semplice semplice [:D][:D][:D]
cla2011
cla2011
08/12/2011 227
Inserito il 20/03/2012 alle: 18:21:26
Chiedo un vostro aiuto prima di portarlo dal conce per risolvere un fallo al gradino del mio E44. Spesso si blocca e non risale. Mi è capitato: 1. a motore acceso non scende 2. a motore spento scende ma non risale. Devo accendere il motore, aspettare qualche secondo che si avvia il cicalino e poi premendo il pulsante a lato del volante risale. 3. Alcune volte a motore spento sale e scende regolarmente poi d'improvviso si blocca e non risale e devo ripetere la procedura 2. Ho provato a smontare l'interruttore per vedere se fosse rotto il contatto ma niente. Ma se stacco i fili dall'interruttore e li reinserisco, si rimette in funzione come se resettasse. Mi sta facendo impazzire sarà un problema del relè? del famigerato D+? Chi mi sa dare suggerimenti? Grazie Marcello
Topolone
Topolone
Inserito il 20/03/2012 alle: 19:02:19
quote:Risposta al messaggio di cla2011 inserito in data 20/03/2012  18:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1) a motore acceso è normale che il gradino non si apra e questa l'abbiamo risolto. Per gli altri problemi è sicuramente un problema di falso contatto, quasi sicuramente un rele difettoso. I rele da controllare sono i due che si trovano nel vano dell'Alde vicino al parallelatore ( la scatoletta grigia quadrata ) I rele del gradino sono a vista li vicino. I due rele da controllare sono quelli segnati dalla freccia rossa
Modificato da Topolone il 20/03/2012 alle 19:07:27
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 20/03/2012 alle: 19:48:19
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 20/03/2012  16:29:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ing. Henry Ford disse : Quello che non c'è non si rompeid="red"> Tu lo sai che ho le[8] ascolta Henry Resto fermo sulle mie convinzioni ,ma non è detto che siano giuste[:D][:D] Chiedo al Presidente di illuminarmi su ste ca...io di batterie. Di te non mi fido[;)][;)] Ciao -------------------------------------------------------------------------------- Simon722
Modificato da Simon 722 il 20/03/2012 alle 19:50:24
Roby93
Roby93
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:08:26
quote:Risposta al messaggio di vale 63 inserito in data 20/03/2012  14:25:47 (
> Ciao Vale [;)], mi sono probabilmente espresso male: la valvola non la regolo e sposto a seconda delle esigenze, ma semplicemente dopo aver visto che completamente aperta scaldava veramemente troppo, l'ho chiusa parzialmente (ora se ricordo bene è circa a metà) e così rimane per tutta la stagione fredda [:)] Anzi, la prossima volta che lo prendiamo mi devo ricordare di chiuderla sennò sudiamo [:D] GRANDE ALDE [:p] -------------------------------- Roby [;)]
Sito Carthaghisti - Raduno Firenze!
Modificato da Roby93 il 20/03/2012 alle 20:10:36
cla2011
cla2011
08/12/2011 227
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:12:14
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 20/03/2012  19:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, 1000. Domani proverò a controllarli ed eventualmente a sostituirli
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:14:55
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 20/03/2012  19:48:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La teoria dice che non si fa [:(][:(] ma in pratica possono essere collegate in parallelo anche se non sono identiche si rischia un travaso di energia dalla + carica alla - carica. [;)] Il mio parere comunque e' sempre batterie in paralelo stessa potenza e nuove [;)][;)] Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:23:12
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 20/03/2012  20:14:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non diciamo fesserie [}:)][:D] Il travaso si chiama transitorio e dura forse 1 secondo dopo di che non si muove più una mazza, neanche un elettrone [;)] Se non siete convinti chiedete alla Gelmini [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:36:04
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 20/03/2012  20:23:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caspiterina stasera andiamo sul pesante [:(][:(] io so ma neppure io so come faccio a sapere che cosa e' un "ELETTRONE" su Wikipedia non ci vado [V][V] ma credo che sia una particella che può solvatarsi [8D][8D][8D][8D] Ma visto che tu sei titolato dammi la risposta giusta [:0][|)] Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:39:34
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 20/03/2012  20:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Questo è un post goliardico...mica serio... PS: non ho mai visto un'elettrone neanche io [:0][^][:D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:42:39
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 20/03/2012  20:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] [:D][:D] [:D] [;)][;)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:05:32
> Non sono daccordo. In fase di ricarica sara' sempre la piu' piccola a ricaricarsi per prima e mentre sta' per finire la ricarica della piu' grossa la piu' piccola incomincera' a scaricarsi di nuovo perche' mentre la grossa e' in ricarica la piccola avendo il maggior voltaggio sara' quella che cede energia. In soldoni a lavorare di piu' sra' sempre la piu' piccola proprio perche' sono in parallelo secco. Non so se mi sono spiegato bene, ma e' cosi', con certezza fisica. A parole riuscirei a spiegartelo meglio. Ergo, batterie sempre della stessa marca, della stessa produzione e dello stesso amperaggio garantiranno sempre il massimo rendimento. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:39:17
tp://i43.tinypic.com/2emne36.gif ">tp://i43.tinypic.com/2emne36.gif ">tp://i43.tinypic.com/2emne36.gif ">tp://i43.tinypic.com/2emne36.gif ">tp://i43.tinypic.com/2emne36.gif ">tp://i43.tinypic.com/2emne36.gif ">dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 20/03/2012  20:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Presidente , Giulio Grrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaazzzziiiieeeee Gabriel Ciaoooooooooooooo Simon722
Modificato da Simon 722 il 20/03/2012 alle 22:14:13
BMW 1200
BMW 1200
17/10/2009 116
Inserito il 21/03/2012 alle: 00:10:40
quote:Risposta al messaggio di vale 63 inserito in data 20/03/2012  14:25:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][8D]Complimenti per il nuovo acquisto e... pazienza per i falli e falletti[B)]
Topolone
Topolone
Inserito il 21/03/2012 alle: 11:58:10
Buona lettura
