Condizionatore Dometic, ronza da spento.
1 20 5
pylu
pylu
09/09/2013 42
Inserito il 29/03/2022 alle: 21:51:46
Buongiorno a Tutti, nei vari controlli e manutenzioni che faccio pre stagionali sul mio REX 600, mi sono accorto che attaccando 220 volt esterna il condizionatore della dometic anche se spento ronza come se ci fosse un vecchio trasformatore acceso. Provato ad aprire e pulire il tutto aspirando, ma persiste. Ho provato ad accenderlo e direi che funziona tutto, non sento partire il compressore ma penso sia dovuto alla temperatura troppo bassa in garage. Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
Ringrazio anticipatamente
Mauro
Inserito il 30/03/2022 alle: 06:39:16
se è senza trasformatore e ronza, potrebbe essere un passaggio di tensione, dovresti provare con pinza amperometrica, componenti solamente in tensione non dovrebbero ronzare, se vedi un consumo devi trovare la causa, io come prima prova invertirei le fasi
pylu
pylu
09/09/2013 42
Inserito il 30/03/2022 alle: 15:50:06
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 30/03/2022 alle 06:39:16
Grazie del consiglio, provo immediatamente.
Mauro
Inserito il 31/03/2022 alle: 10:40:09
Ho anche io il Dometic, nessun rumore e pensavo che l' interruttore staccasse completamente la linea, casomai andrebbe montato un altro interruttore, anche perchè fosse un problema di fase e neutro, sarebbe complicata la continua inversione.
Vedi anche di controllare i volt del 220, e casomai provare a collegarti ad un altra linea di rete.
pylu
pylu
09/09/2013 42
Inserito il 31/03/2022 alle: 15:45:15
In risposta al messaggio di masivo del 31/03/2022 alle 10:40:09
Ho anche io il Dometic, nessun rumore e pensavo che l' interruttore staccasse completamente la linea, casomai andrebbe montato un altro interruttore, anche perchè fosse un problema di fase e neutro, sarebbe complicata la continua inversione. Vedi anche di controllare i volt del 220, e casomai provare a collegarti ad un altra linea di rete.
Mi era già capitato l'anno scorso in campeggio, ma poi usandolo in libera senza la 220 non me lo sono più
 ricordato di questo ronzio, anche fastidioso. Quando è rimessato in garage per l'inverno levo le batterie e le lascio collegate a mantenitori separatamente.
Mauro
Carm1987
Carm1987
10/04/2024 1
Inserito il 22/06/2024 alle: 07:38:33
In risposta al messaggio di pylu del 29/03/2022 alle 21:51:46
trasformatore acceso. Provato ad aprire e pulire il tutto aspirando, ma persiste. Ho provato ad accenderlo e direi che funziona tutto, non sento partire il compressore ma penso sia dovuto alla temperatura troppo bassa in garage. Qualcuno ha idea di cosa possa essere?  Ringrazio anticipatamente Mauro
Buongiorno, anch'io lo stesso problema ormai da un anno che persiste...
Il mio meccanico mi ha  un interruttore aggiuntivo...
Te sei riuscito a risolvere il problema?
