Consigli primo mansardato usato
8 20 162
erfiuma
erfiuma
Inserito il 26/01/2024 alle: 10:04:00
In risposta al messaggio di ovsp84 del 26/01/2024 alle 09:57:06
gentilissimo, grazie mille! sicuramente avrei preferito montasse l’efoy rispetto al generatore però diciamo che facendo l’estiva prevalentemente in campeggio almeno per i primi anni (bimbe piccole vogliono animazione
o almeno baby dance ☺️) mi conforterebbe il fatto di essere più tranquillo per le uscite invernali/autunnali che saranno sicuramente più itineranti e libere.. se dovessi poi decidere di fare un primo passo sarebbero meglio installare prima la seconda batteria o prima i pannelli secondo te? grazie
Dal punto di vista energetico magari prima la seconda batteria.
Dal punto di vista spesa economica e praticità che comporta e fisicamente i punti da raggiungere e smontare farei entrambi allo stesso momento.
erfiuma
erfiuma
Inserito il 26/01/2024 alle: 10:08:38
In risposta al messaggio di maxime del 26/01/2024 alle 10:02:54
stai tranquillo che non prendo fuoco...il mio primo camper, l'allora Rimor Koala, è stato comprato nel 1984 e quindi 40 anni fa e penso che di esperienza di averne in questo mondo... Riguardo ai Laika l'Ecovip 2 l'ho tenuto
5 anni così come Ecovip 6.2 poi ho tenuto meno, il Kreos 3005 (nemmeno un anno per gravi motivi meccanici che hanno portato ad un ritiro ), l'Ecovip H 680 3 anni ed infine il Rexoline 650 4 anni.... Quindi mi sembra che sui Laika di esperienza me ne sono fatta Poi ovviamente ci sono stati camper di marchi che non cito, sempre per non incendiare il post , che sono stati tenuti un anno o poco più... Infine ti posso dire che l'attuale camper è 7 anni che l'ho Se puoi cuoi ti posto tutte le fotocopie dei libretti così fai la statistica... Massimo
Ovviamente era una provocazione eh
Comunque 40 anni si sono tanti di camper e credo che di camperisti navigati come noi ce ne siano ben pochi...
Io esperienza ne ho un po' meno, circa 34 ma più della metà passata da passeggero con 2 camper all'attivo
20/08/2004 6557
Inserito il 26/01/2024 alle: 10:09:56
Che dire ...finché tieni installato il generatore con le dovute attrenzioni quando lo utilizzi, potresti fare a meno anche di mettere un'altra batteria.
La doppia batteria forse ti permettere di accendere meno il generatore ma poi, se non viaggi difficilmente, a meno di montare altri accessori, non riesci a caricarle e quindi sei di nuovo con la necessità del generatore e come scritto, finche c'è il suo lo fa e ti rende tranquillo.
Se in estate fai campeggio con 220 v ovviamente, il pannello solare ti serve a poco, anche perché in inverno fa davvero poco .
Ad una maodifica impiantistica, penserei solo nel momento in cui pensi di disfarti del generatore ...allora vanno fatti ragionamenti in base ai risultati dei primi tempi dei tuoi utlizzi .
20/08/2004 6557
Inserito il 26/01/2024 alle: 10:12:25
In risposta al messaggio di erfiuma del 26/01/2024 alle 10:08:38
Ovviamente era una provocazione eh  Comunque 40 anni si sono tanti di camper e credo che di camperisti navigati come noi ce ne siano ben pochi... Io esperienza ne ho un po' meno, circa 34 ma più della metà passata da passeggero con 2 camper all'attivo
tranquillo...l'avevo capito ma mi è piaciuto risponderti perché mi ha permesso di attivare un po' di ricordi wink e sopratutto di mettere in evidenza che con i Laika, tolto 1 ma non per colpa Laika, mi sono sempre trovato bene, meglio anche dei 2 Arca che ho avuto un M 4 ed 4.4 ...
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 254
Inserito il 26/01/2024 alle: 10:13:58
In risposta al messaggio di maxime del 26/01/2024 alle 10:09:56
Che dire ...finché tieni installato il generatore con le dovute attrenzioni quando lo utilizzi, potresti fare a meno anche di mettere un'altra batteria. La doppia batteria forse ti permettere di accendere meno il generatore
ma poi, se non viaggi difficilmente, a meno di montare altri accessori, non riesci a caricarle e quindi sei di nuovo con la necessità del generatore e come scritto, finche c'è il suo lo fa e ti rende tranquillo. Se in estate fai campeggio con 220 v ovviamente, il pannello solare ti serve a poco, anche perché in inverno fa davvero poco . Ad una maodifica impiantistica, penserei solo nel momento in cui pensi di disfarti del generatore ...allora vanno fatti ragionamenti in base ai risultati dei primi tempi dei tuoi utlizzi . Massimo
ok ottime considerazioni, provo a contatttare il venditore.. grazie
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 26/01/2024 alle: 10:14:37
Personalmente il generatore non lo valuterei. Piuttosto doppia batteria, tanto in sosta libera in inverno è difficile rimanere più di due notti, poi finisce anche l'acqua o devi svuotare la cassetta quindi...per più di due giorni meglio una struttura con servizi, pozzetto e corrente, diversamente ti devi muovere e in questo caso, mentre fai riformimento ai serbatoi e svuoti, le batterie si ricaricano.
Inserito il 26/01/2024 alle: 13:52:04
In risposta al messaggio di ovsp84 del 26/01/2024 alle 09:36:53
verdone scuro
nero
Ezio55
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 26/01/2024 alle: 14:35:35
In risposta al messaggio di ovsp84 del 26/01/2024 alle 07:26:54
giallo
Puoi darmi anche il rosso , ma per me un camper modificato pesantemente, se non so da chi è come è stato fatto è semplicemente un camper paciugato.
Per me ha valore ciò che c'è in origine montato in fabbrica, il resto sono tutti potenziali problemi.
Buona fortuna.
Aldo
Ps tranquillo che nel futuro prossimo sulla bilancia i camper ci andranno,  che non ci siano mai andati è solamente storia.
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 26/01/2024 alle: 14:36:40
In risposta al messaggio di Trave71 del 26/01/2024 alle 14:35:35
Puoi darmi anche il rosso , ma per me un camper modificato pesantemente, se non so da chi è come è stato fatto è semplicemente un camper paciugato.  Per me ha valore ciò che c'è in origine montato in fabbrica, il resto
sono tutti potenziali problemi.  Buona fortuna.  Aldo  Ps tranquillo che nel futuro prossimo sulla bilancia i camper ci andranno,  che non ci siano mai andati è solamente storia.
La penso uguale.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 26/01/2024 alle: 14:37:21
In risposta al messaggio di Valerio69 del 26/01/2024 alle 10:14:37
Tranquillo che ha un nautico da 70 litri su un camper da 42 q.
Aldo
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 254
Inserito il 26/01/2024 alle: 14:44:10
per fortuna è ritornata la questione del peso... iniziavo ad essere un pò preoccupato in realtà...
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 26/01/2024 alle: 15:10:07
In risposta al messaggio di Trave71 del 26/01/2024 alle 14:37:21
Tranquillo che ha un nautico da 70 litri su un camper da 42 q. Aldo
Si, tra le varie cose. Quindi ribadisco che sono d'accordo con quello che pensi.
Mio padre ha avuto tre Laika, quindi la questione pesi è abbastanza nota per me.
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 254
Inserito il 26/01/2024 alle: 15:15:06
il camper in questione è già stato venduto... male per me e bene per chi lo ha preso. pazienza
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 26/01/2024 alle: 15:31:46
In risposta al messaggio di Valerio69 del 26/01/2024 alle 15:10:07
Si, tra le varie cose. Quindi ribadisco che sono d'accordo con quello che pensi. Mio padre ha avuto tre Laika, quindi la questione pesi è abbastanza nota per me.
Io stesso ne ho avuto uno del 2001,  un gioiello, ma come tutte le cose il tempo passa.
Secondo me sull'usato tornerà qualcosa di decente sul mercato in mezzo a tanta robaccia.
Aldo
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 26/01/2024 alle: 15:34:54
In risposta al messaggio di Trave71 del 26/01/2024 alle 15:31:46
Io stesso ne ho avuto uno del 2001,  un gioiello, ma come tutte le cose il tempo passa.  Secondo me sull'usato tornerà qualcosa di decente sul mercato in mezzo a tanta robaccia.  Aldo
Per raggiunti limiti di età (a 85 anni ha appeso il camper al chiodo, controvoglia per via della salute della mamma...) mio padre ha recentemente venduto il suo semintegrale Ecovip 1,1 del 2002.
Ho curato io l'inserzione per la vendita e nel giro di un giorno e mezzo è stato venduto...
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 26/01/2024 alle: 16:11:33
In risposta al messaggio di Valerio69 del 26/01/2024 alle 15:34:54
Per raggiunti limiti di età (a 85 anni ha appeso il camper al chiodo, controvoglia per via della salute della mamma...) mio padre ha recentemente venduto il suo semintegrale Ecovip 1,1 del 2002. Ho curato io l'inserzione per la vendita e nel giro di un giorno e mezzo è stato venduto...
È OT, mio padre ha 84 anni e fino a tre anni fa aveva il suo MH in garage un vecchio Mobilvetta,  ma ben tenuto. Fantasticava di viaggiare ancora, poi mia mamma è mancata ed è crollato tutto, il camper è andato in demolizione,  non voleva più saperne.
La vita è dura purtroppo.
Saluti
Aldo
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 26/01/2024 alle: 19:15:07
In risposta al messaggio di ovsp84 del 26/01/2024 alle 15:15:06
Tranquillo si chiude una porta si apre un portellone laughlaughlaugh
Inserito il 29/01/2024 alle: 09:14:42
Buongiorno;
​​​​​​Tranquillo non ha perso niente
ripeto che con un budget simile mi orienterei su qualcosa di più recente
Saluti
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 29/01/2024 alle: 09:34:36
In risposta al messaggio di Pedro2 del 26/01/2024 alle 19:15:07
Concordo, non era il camper per te.
Ne troverai sicuramente uno m8gliore.
Quello destinato a te nessuno lo avrà wink.
ovsp84
ovsp84
21/12/2021 254
Inserito il 29/01/2024 alle: 09:35:09
mi dia qualche link per capire su cosa orientarmi…
