Consiglio per Van 540
1 20 9
thedude
thedude
24/02/2021 2
Inserito il 27/02/2021 alle: 12:23:57
Ciao a tutti,
siamo neofiti e dopo un po' di noleggi ci sentiamo pronti per il nostro primo acquisto (e forse sbagliamo!). Abbiamo definito i criteri base: 540, risc. diesel, pacchetto invernale, posti letto 2+1, finestra laterale posteriore, coibentazione acque grigie, doppia batteria etc...mi sembra che tutti i vari marchi propongono queste caratteristiche, optional o di serie.
Facciamo però fatica a capire quanti marchi propongono (anche come optional):
 - van 540
 - skyroof
 - letto posteriore regolabile in altezza
Abbiamo trovato knaus/weinsberg, ma in realtà ci siamo un po' persi nell'universo di google e abbiamo la sensazione che ce ne possano essere altri che non abbiamo trovato.
Voi avete qualche consiglio?
Grazie mille
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 366
Inserito il 27/02/2021 alle: 13:07:06
Come mai un camper di soli 540?
Ne troverai pochi perchè secondo me non sono richiesti, ultimamente c'è la richeista del camper corto di 6 metri e tutte le ditte lo hanno a catalogo, ma il 540 mi  sembra proprio scomodo.
Te lo dice uno che ha un 6 metri e siamo in due, sinceramente se tolgo 60 centimetri al mio diventa molto sacrificato.
Ha solo un vantaggio, si guida e parcheggia bene, di svantaggi ne ha parecchi.
Parere puramente personale.
thedude
thedude
24/02/2021 2
Inserito il 27/02/2021 alle: 13:23:52
mah, il nostro utilizzo stringi stringi è legato a Sci e Kitesurf; spesso sono strade tortuose e quindi volevamo un mezzo agile, che potessimo guidare entrambi tranquillamente.
Alla fine essendo in 2 non abbiamo esigenze particolari di spazio e noleggiando un 540 non abbiamo mai avuto problemi. Certo, il letto regolabile diventa importante, altrimenti riesci a stivare pochissimo.
Invece lo skyroof è proprio un'esigenza da polli :)
E' solo che ci piace
Inserito il 27/02/2021 alle: 17:23:10
In risposta al messaggio di thedude del 27/02/2021 alle 13:23:52
mah, il nostro utilizzo stringi stringi è legato a Sci e Kitesurf; spesso sono strade tortuose e quindi volevamo un mezzo agile, che potessimo guidare entrambi tranquillamente. Alla fine essendo in 2 non abbiamo esigenze
particolari di spazio e noleggiando un 540 non abbiamo mai avuto problemi. Certo, il letto regolabile diventa importante, altrimenti riesci a stivare pochissimo. Invece lo skyroof è proprio un'esigenza da polli :) E' solo che ci piace
Ecco, lo skyroof non lo vorrei mai!
L'ho avuto e devo dire che porta tanta luce ma porta anche tanto, tanto calore.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 27/02/2021 alle: 17:50:30
Ciao, non avranno il letto sollevabile,  ma valuta i westafalia Columbus 540 che ha un gavone largo come tutto il letto,  oppure i van tourer anche loro con un ottimo stivaggio a tutta larghezza.
Attenzione che alcuni mezzi 540 con letto sollevabile non hanno pensili sui lati, in un 540 perdi molto in stivaggio.
anasta
anasta
Inserito il 27/02/2021 alle: 18:03:15
In risposta al messaggio di Antopat del 27/02/2021 alle 17:23:10
Ecco, lo skyroof non lo vorrei mai! L'ho avuto e devo dire che porta tanta luce ma porta anche tanto, tanto calore.
D'accordissimo, inoltre perdi un altro spazio di stivaggio, magari sembra piccolo ma di cose ne infili diverse.
Andrea
mausone46
mausone46
Inserito il 28/02/2021 alle: 00:52:00
Noi abbiamo un Pössl Vario 545 dal 2013, furgonato con tetto in VTR da 3,12 m
l'altezza per noi non e' un problema, lo stivaggio e' veramente grande, se si tolgono i letti posteriori diventa enorme. Il letto mansardato e' di 2,05 x 1,70 m
un po caruccio pero'.
thedude
thedude
24/02/2021 2
Inserito il 28/02/2021 alle: 10:55:57
qualcuno sa qualcosa dei Tuckett? Su internet non trovo un catalogo ufficiale
Inserito il 28/02/2021 alle: 12:48:08
Condivido la scelta del 540 perchè ha un passo corto e è molto maneggevole, contrariamente al 6m che ha passo esagerato di 4,03 e che complica tutte le manovre.
Riguardo allo Skyroof, il consiglio è di evitarlo, in estate trasforma il camper in una forno.
Io ho un finestrobne sul cupolino ma in estate devo metterci da dentro un foglio di alluminio, un pannello di poliuretano da 2cm e chiudere la tenda sotto (perchè la vista del poliuretano sarebeb orrenda). Tirando solo la tenda, poi sulla tendda non ci tieni le mani e senti il caldo sulla testa come stare sotto un pannello radiante.
Ho anche un maxioblo ma quello ho risolto pellicolandolo dall esterno con wrapping bianco.
daniguid78
daniguid78
21/09/2018 209
Inserito il 03/03/2021 alle: 10:38:27
Ciao thedude,
da felice neo (6 mesi) possessore di un van 540 ti confermo che lo skyroof per quanto bellino porta più svantaggi che altro: basta un bell'oblò 70x50 e come luce e ricambio d'aria stai a posto, la cappelliera in un 540 per me è fondamentale per poter riporre indumenti ingombranti, accessori ecc.
Noi abbiamo un Roadcamp R e, per quanto il letto posteriore regolabile in altezza sia molto utile e offra un vano di carico più flessibile (per trasportare le bici ecc.) ti costringe ad avere al massimo un solo lato di pensili che sono veramente pochi per mettere i vestiti e altro. Sul nostro sopra il matrimoniale c'è il giro pensili completo e ti assicuro che è di grande utilità. Abbiamo anche un piccolo armadio (largo circa 20 cm) che è perfetto per riporre giacche e altro e 4 cassetti sotto i fuochi e il lavello, configurazione non molto comune sui 540 (il nostro è il modello 2020, quello classico con il frigo sotto i fuochi non in testa). Valuta anche l'utilità di mettere il riscaldamento a gasolio, in questo modo ti basta una sola bombola da 10 kg per i fuochi (la nostra dopo 6 mesi e 5000 km sta quasi a metà e ci piace cucinare!) e guadagni ulteriore spazio nel vano bombole per utensili e altri accessori (tubo dell'acqua ecc.)
Per ultimo sottoscrivo al 100% quanto detto da Tommaso (che saluto wink)
La differenza di passo è abissale tra un 540 e un 6 metri, specialmente se hai intenzione di fare molta montagna o ti piace (come noi) visitare paesini o comunque località "minori".
Un saluto e buona scelta! laugh
"Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna" - Walter Bonatti -
