Consiglio Roller Team
1 20 26
charlybaru
charlybaru
22/11/2016 17
Inserito il 27/11/2016 alle: 08:27:43
vorrei sapere su rollerteam T-line del 2011 difetti e pregi
bertuds79
bertuds79
07/12/2009 68
Inserito il 17/02/2017 alle: 20:14:38
Ciao , noi abbiamo lo stesso modello e ne siamo pienamente soddisfatti, facciamo soprattutto uscite invernali
L unico difetto è lo sbalzo troppo lungo ma problema ovviato con le sospensioni pneumatiche
Buone scelta
albertoiltartufaro
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 05/03/2017 alle: 13:05:19
Ciao, qualcuno ha il modello roller team t-line garage s? Desidererei chiedere alcune info solo per confronto. Grazie mille
Cordialmente Skypper66. Non si pu� risolvere un problema con la stessa mentalit� di chi l''ha generato!!! (Albert Einstein)
Modificato da Skypper66 il 05/03/2017 alle 13:05:49
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 05/03/2017 alle: 20:43:25
Pronti !!!
dal 2012 giro con il garage s (adesso messo in vendita)
Modificato da caso71 il 05/03/2017 alle 20:46:53
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 05/03/2017 alle: 21:07:53
Scusa la domanda, ma lo vendi perché non sei soddisfatto o altro?
Cordialmente Skypper66. Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità di chi l''ha generato!!! (Albert Einstein)
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 05/03/2017 alle: 21:17:17
abbiamo deciso di cambiarlo solo esclusivamente per esigenze famigliari .
Tutto sommato è buon camper a parte la delicatezza dei mobili e la condensa che si forma d'inverno, risolta in parte litigando con la moglie
quando si accorge che tengo aperto l'oblo'
Modificato da caso71 il 05/03/2017 alle 21:19:56
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 05/03/2017 alle: 21:21:38
Di che anno è il tuo? Preso nuovo o usato?
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 05/03/2017 alle: 21:45:36
E' un 2012 uno dei primi con il sistema exps , senza listelli di legno coibentato in styrofoam.
Preso nuovo da un concessionario che ha sbagliato lavoro così ho dovuto risolvere i problemi di gioventu' andando direttamente dove lo hanno costruito.(perdendo 3 o 4 giorni di ferie) .Comunque adesso è una perla: consumi ottimi , grande capacità di stivaggio ......40000 km fatti
dingodomino
dingodomino
26/04/2011 13
Inserito il 06/03/2017 alle: 19:16:26
In risposta al messaggio di caso71 del 05/03/2017 alle 21:17:17
Ciao, abbiamo deciso di cambiarlo solo esclusivamente per esigenze famigliari . Tutto sommato è buon camper a parte la delicatezza dei mobili e la condensa che si forma d'inverno, risolta in parte litigando con la moglie quando si accorge che tengo aperto l'oblo'
Buon giorno a tutti i "COLLEGHI" Roller team, volevo una delucidazione se possibile.... noi siamo appena tornati oggi da una settimana bianca a pozza di Fassa con il nostro autoroller del 2015, ci siamo trovati abbastanza bene.... l'unica cosa che si forma molta condensa alle estremità del camper , quindi in mansarda e sul letto matrimoniale in coda, ovviamente con relativa umidità. Qualcuno saprebbe darmi un consiglio per evitare questo disagio?
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 06/03/2017 alle: 21:54:24
In risposta al messaggio di dingodomino del 06/03/2017 alle 19:16:26
Buon giorno a tutti i COLLEGHI Roller team, volevo una delucidazione se possibile....noi siamo appena tornati oggi da una settimana bianca a pozza di Fassa con il nostro autoroller del 2015, ci siamo trovati abbastanza bene....
l'unica cosa che si forma molta condensa alle estremità del camper , quindi in mansarda e sul letto matrimoniale in coda, ovviamente con relativa umidità.Qualcuno saprebbe darmi un consiglio per evitare questo disagio?
Devi lasciare leggermente aperto(i) l'oblò in modo da far uscire l'umidità prodotta dalla respirazione.
La vita è un tour de forse.
marcodany
marcodany
03/01/2012 302
Inserito il 06/03/2017 alle: 22:39:18
Nel passato, neanche tanto a dir la verità, abbiamo avuto prima un T Line Garage S  su meccanica 2.3 130 cv, poi un T Line Garage M Magnifico su meccanica 3.0 180 cv.
Del primo possiamo dire ben poco, visto il poco tempo che l'abbiamo tenuto, se non il fatto che i 130 cv erano pochini per farlo viaggiare agevolmente, sopratutto in montagna.
Riguardo il T Line Garage M Magnifico, possiamo dire qualcosa in più, visti i 40.000 km percorsi ed i  vari paesi visitati. Qualcuno già ha accennato allo sbalzo: effettivamente é il principale difetto di questo mezzo, anche se hanno cercato di porvi rimedio negli ultimi aggiornamenti estetici. L'altezza da terra è a dir poco imbarazzante, c'era talmente poco spazio, nonostante le sospensioni ad aria montate successivamente, da non poter infilare nemmeno il tank in plastica per raccogliere le acque grigie. In seguito la Roller ha modificato le paratie in plastica, aumentando la luce a terra.
Altra cosa: il pavimento della doccia flette veramente molto e non dava una grande sensazione di solidità.
Le plafoniere montate sotto i pensili del basculante erano fragilissime, oltrechè bruttine.
Riguardo alla condensa...ce n'era parecchia.Il basculante ci ha dato parecchi problemi, non risolti mai del tutto.
Punti positivi: sicuramente il riscaldamento a gasolio, lo spazio interno (Garage M), la qualità delle cuscinerie, l'ampiezza del bagno, la luminosità interna.
Comunque sia, è un mezzo che ti permette di viaggiare comodamente, facendo però MOLTA attenzione quando si affrontano salite con un certo grado di pendenza.
Saluti.
MarcoDany
Non conosco una via infallibile per il successo, ma soltanto una per l''insuccesso: voler accontentare tutti. (Platone)
Modificato da marcodany il 06/03/2017 alle 22:42:41
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 06/03/2017 alle: 22:56:53
un amico su quel modello aveva montato le molle di un panda al posto dei soffietti ad aria per ovviare allo sbalzo altro difetto il serbatoio delle grigie è molto basso e largo nele rotonde perdeva sempre acqua dallo sfiato!!
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 06/03/2017 alle: 23:18:23
Abbiamo comprato un catorcio ????
dingodomino
dingodomino
26/04/2011 13
Inserito il 06/03/2017 alle: 23:58:36
In risposta al messaggio di marob del 06/03/2017 alle 21:54:24
Devi lasciare leggermente aperto(i) l'oblò in modo da far uscire l'umidità prodotta dalla respirazione. La vita è un tour de forse.
Molte grazie.... Proveremo nella prossima uscita....
marcodany
marcodany
03/01/2012 302
Inserito il 07/03/2017 alle: 06:44:52
In risposta al messaggio di Skypper66 del 06/03/2017 alle 23:18:23
Abbiamo comprato un catorcio ????  Cordialmente Skypper66.Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità di chi l''ha generato!!! (Albert Einstein)
Assolutamente no....solo bisogna fare attenzione a quanto abbiamo scritto....potrai evitare di fare grossi danni alle bandelle.
Il T.Line come semintegrale è uno dei mezzi più belli usciti dalla Roller, forse la casa madre doveva,all'epoca, collaudarlo un po' di più.
Il fatto di aver speso un sacco di soldi e poi trovarti che non puoi uscire in strada affrontando una piccola rampa senza correre il rischio di toccare e far danni...ti fa girare un po le scatole, non trovi? E dopo un paio d'anni vai in fiera a parma e vedi che ti hanno cambiato tutte le bandelle...angry tu come ti sentiresti?
Idem la questione basculante: prima solo manuale...poi solo elettrico...
Ti ripetiamo....è sicuramente un bel mezzo...ma devi accettare il fatto che all'epoca avevano fatto degli errori di progettazione non da poco.
MarcoDany
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 07/03/2017 alle: 08:38:53
Buongiorno, scusa marcodany ma il mio è del 2013 e non mi sembra che le bandelle siano talmente basse da toccare x terra in salita, possiamo fare una verifica, puoi gentilmente misurare l'altezza da terra a salire sino alla bandella che distanza hai? Grazie
marcodany
marcodany
03/01/2012 302
Inserito il 07/03/2017 alle: 09:36:35
In risposta al messaggio di Skypper66 del 07/03/2017 alle 08:38:53
bandella che distanza hai? Grazie  Cordialmente Skypper66.Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità di chi l''ha generato!!! (Albert Einstein)
Il T Line garage M l'abbiamo venduto. Non possiamo essere d'aiuto.
MarcoDany
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 07/03/2017 alle: 10:03:39
In risposta al messaggio di marcodany del 07/03/2017 alle 09:36:35
Il T Line garage M l'abbiamo venduto. Non possiamo essere d'aiuto. MarcoDany Non conosco una via infallibile per il successo, ma soltanto una per l''insuccesso: voler accontentare tutti. (Platone)
Di che anno era?
marcodany
marcodany
03/01/2012 302
Inserito il 07/03/2017 alle: 11:05:21
Garage  S 2011, Garage M 2013.
Comunque, qualsiasi camper uno acquista, i difetti li troverà sempre. Garantito.
MarcoDany
Modificato da marcodany il 07/03/2017 alle 15:29:42
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 07/03/2017 alle: 16:07:09
Il mio è un garage s del 2013 su pianale fiat ducato camping.....,
onestamente mi sembra di rivivere le stesse discussioni di quando presi il giottiline therry t20, chi lo aveva già preso l'anno prima raccontava di sciagure, mai sentite prima, pavimenti che si alzavano, acqua che non scendeva dai lavelli e dalla doccia, muffa e condensa a secchi e quant'altro, ricordo addirittura che qualcuno dopo pochi mesi lo diede in permuta per acquistarne un'altro, poi dopo averlo preso ero un po' dubbioso e mi muovevo con cautela ed ero incazzato come una biscia, per aver comprato un camper della mutua, ma credetemi di quanto letto e raccontatomi di persona il nulla nella maniera più assoluta, abbiamo fatto italia ed estero senza mai un problema fatti 40.000 km lisci come l'olio. Certo è pur vero che può succedere qualcosa per i peccati di gioventù, come asserito da caso71 ma cose tutto sommato nella norma. Va bene (speriamo) mi auguro che anche con questo sia lo stesso. Buona serata a tutti.....
marcodany
marcodany
03/01/2012 302
Inserito il 07/03/2017 alle: 16:35:31
In risposta al messaggio di Skypper66 del 07/03/2017 alle 16:07:09
Il mio è un garage s del 2013 su pianale fiat ducato camping....., onestamente mi sembra di rivivere le stesse discussioni di quando presi il giottiline therry t20, chi lo aveva già preso l'anno prima raccontava di sciagure,
mai sentite prima, pavimenti che si alzavano, acqua che non scendeva dai lavelli e dalla doccia, muffa e condensa a secchi e quant'altro, ricordo addirittura che qualcuno dopo pochi mesi lo diede in permuta per acquistarne un'altro, poi dopo averlo preso ero un po' dubbioso e mi muovevo con cautela ed ero incazzato come una biscia, per aver comprato un camper della mutua, ma credetemi di quanto letto e raccontatomi di persona il nulla nella maniera più assoluta, abbiamo fatto italia ed estero senza mai un problema fatti 40.000 km lisci come l'olio. Certo è pur vero che può succedere qualcosa per i peccati di gioventù, come asserito da caso71 ma cose tutto sommato nella norma. Va bene (speriamo) mi auguro che anche con questo sia lo stesso. Buona serata a tutti.....   Cordialmente Skypper66.Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità di chi l''ha generato!!! (Albert Einstein)
Sarà sicuramente così yes
MarcoDany
