Consumo corrente frigorifero
1 20 5
stey60
stey60
25/10/2013 61
Inserito il 27/02/2023 alle: 21:20:28
Ora nei campeggi la corrente viene conteggiata oltre la tariffa della piazzola, discutibile il prezzo che applicano a Kw ma sorvoliamo; In pratica, in 27 giorni di campeggio mi vengono addebitati 152 Kw, pensavo di contestare visto che a casa consumo una media di 190 Kw con lavatrice e lavastoviglie ma ho lasciato perdere.
Acquisto uno strumento che monitora e conta la corrente consumata, dopo varie prove .... e la matematica non mente, vedo che effettivamente consumo 5,3 Kw al giorno e tutti dal frigorifero; non ho ancora guardato i dati di targa del frigorifero ma presumo che tutti abbiamo più o meno lo stesso modello montato sui nostri Laika, voi  avete mai controllato il consumo di corrente del frigorifero?  adesso lo stò facendo funzionare a gas... vedremo frà qualche giorno quanto gas consuma ....bye bye.
Stefano
mausone46
mausone46
Inserito il 28/02/2023 alle: 00:36:24
Il trivalente e' piu effettivo e consuma meno col Gas, Test effettuato dalla rivista tedesca Promobil
CaradoA464
CaradoA464
28/02/2023 3
Inserito il 28/02/2023 alle: 05:54:06
In risposta al messaggio di stey60 del 27/02/2023 alle 21:20:28
visto che a casa consumo una media di 190 Kw con lavatrice e lavastoviglie ma ho lasciato perdere.      Acquisto uno strumento che monitora e conta la corrente consumata, dopo varie prove .... e la matematica non mente, vedo che effettivamente consumo 5,3 Kw al giorno e tutti dal frigorifero; non ho ancora guardato i dati di targa del frigorifero ma presumo che tutti abbiamo più o meno lo stesso modello montato sui nostri Laika, voi  avete mai controllato il consumo di corrente del frigorifero?  adesso lo stò facendo funzionare a gas... vedremo frà qualche giorno quanto gas consuma ....bye bye.   Stefano
Immagino che tu abbia un bel frigo 2 porte x avere un consumo cosi alto.
io so che un 180 litri totale trivalente consuma sui 200 watt, mentre un analogo a compressore 220 solo 70-80, comr quello che ho messo io e che prima era a casa mia.
Quindi ipotizzando un consumo ON al giorno di 15 ore dovresti avere sui 3 kWh (200 x 15) al giorno solo x il frigo.
Il resto , x arrivare a 5.4 kWh, sara' perche' hai altre utenze oltre al frigo immagino.
CarloVI
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 28/02/2023 alle: 07:55:18
Per non sapere ne leggere ne scrivere uso molto spesso
questo accessorio
, non è un misuratore fiscale (nemmeno quello del campeggio però) ma mi dà uno strumento per poter controbattere all'occorrenza e se del caso chiamare la G.d.F. come invero già successo. Attenzione che non è a tenuta stagna.
Gino
Inserito il 28/02/2023 alle: 08:34:12
Nel leggere i dati, tieni presente che quelli totalizzati in un giorno o in un periodo (e che si paga!) sono i kWh cioè l'energia consumata, non i kW che è la potenza (istantanea) che stai man mano utilizzando oppure quella disponibile se ci si riferisce al valore massimo ammesso dal contatore della colonnina
Inserito il 28/02/2023 alle: 09:22:14
Oltre al Frigorifero avrai sicuramente ,essendo allacciato alla 220V
la centralina del camper , qualche relè che essa comanda e anche
il caricabatterie che se pur in minima carica consuma pure lui
almeno 120wh , la pompa dell'acqua per lavandino e Wc ,
e qualche lucina accesa ci sarà pure stata la sera.
Conviene sempre il frigo a gas in questi casi ed in estate
nessun collegamento alla 220 v , avendo i FV sul tetto.
Per essere precisi :
La sola centralina CBE accesa  consuma 5 A al giorno
Il caricabatterie se in funzione di carica  al massimo 250W ogni ora
e si vede da :
      Caratteristiche tecniche Carica batterie switching 250W  CBE
DATI TECNICI:
Tensione nominale  230Vac +-10%
Frequenza  50 Hz
Potenza massima  250W
Fusibile di protezione  2A (vetro 5x20)
Interruttore sicurezza  230V
DATI TECNICI DI USCITA
Tensione massima (V)  14.3 (Pb-Gel)
14.1 (Pb-Acido)
Tensione mantenimento (V)  13.8 (Pb-Gel)
13.5 (Pb-Acido)
Corrente massima  16 A
Linea di carico  IUoU
Selettore tipo batteria  Pb-Acido / Pb-Gel
Protez. corto circuito e inv. polarità  25A (lama)
Protezione termica  SI
Segnale presenza rete  12V 50mA
DATI TECNICI GENERALI
Rendimento  86 %
Temperatura ambiente  0 - 50°C
Ventilazione  Forzata, regolaz. automatica variabile
Grado di protezione  IP 30
Collegamento rete  Spina schuko
Collegamento batteria  Faston tipo 6,3
Materiale contenitore  Nylon+fibra di vetro, autoestinguente
Dimensioni  180 x 140 h85
Peso  1 Kg
Modificato da franco49tn il 28/02/2023 alle 10:17:07
