Elnagh Marlin... Ma insomma... Ce lo teniamo o no?
1 20 8
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 01/06/2016 alle: 02:22:51
Questo post é piú un gioco che una vera discussione.
Ho letto di tutto. Un bidone. Da buttare. Freddo, Caldo. Rumoroso. Spartano. Fantastico. Mediocre. Medio. Scarso. Ottimo. Relazione qualitá prezzo fantastica. Caro. Troppe infiltrazioni. Nessuna infiltrazione... Credo che potrei continuare per altre 20 o 30 linee, ma la veritá é che non ne cavo un ragno dal buco.
LA domanda é la seguente: chi di voi ha attualmente un Marlin (io ho appena comprato un 58, su base ducato. Garage laterale)? Che ne pensate? Che cambiereste? Cosa mi consigliate di controllare?
Io per ora sono al cambio ruote (erano ancora le originali del 99... ), pulizia pulizia e ancora pulizia. Verniciature varie, riparazione scarico lavandino, riparazione presa d'aria bagno, e direi che mi fermo cosí. Il mio camper ha 55 mila km. Credo non gli serva altro. Una piccola infiltrazione nel tetto del bagno dovuta a un"carciofo" troppo basso, credo io, la risolvo con un carciofo piú alto e con un foglio di PVC all'interno. Cavi della batteria servizi cotti vicino alla batteria stessa. Cambio di attacchi e via. E boh.. aparte che non vedo l'ora di inaugurare la stagione estiva boh, credo di non dover fare altro. Poi peró leggo tuti i commenti e mi fate venire certe paranoie... cheeky
Lavorare deve essere veramente uno schif o, se per convincerti a farlo ti devono pagare.
Modificato da RobertoBcn il 01/06/2016 alle 02:23:44
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 02/06/2016 alle: 22:38:36
Up up!!!
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 04/06/2016 alle: 23:18:42
Se i commenti sono così diversi, un po' sarà perché tutti abbiamo aspettative diverse, un po' perché con i camper, mezzi semi-artigianali, va anche a chiurlo....due esemplari dello stesso modello, possono avere problemi diversi, oppure uno essere perfetto e l'altro essere infiltrato....
Ormai il mezzo l'hai preso, al massimo le paranoie avresti dovuto fartele prima....ora pensa ai lavoretti che vuoi fare e goditelo. Ai problemi ci penserai se e quando si presenteranno....
benvenuto tra i proprietari di Elnagh!
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 891
Inserito il 05/06/2016 alle: 12:43:41
secondo me ai le idee un po' confuse .
se il camper ti sta bene che problema ce?
se ascolti gli altri credimi che sarai sempre distante dalla realta .
e poi scusa se qualcuno ti dice di buttarti in un pozzo cosa fai ti ci butti perche te lo anno detto ?
sistematelo secondo le tue esigenze e goditelo che e meglio .
gianni
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 05/06/2016 alle: 15:29:33
Beh, un pó i dubbi mi vengono perché l'ho preso e poi DOPO ho cercato informazioni. É il mio primo camper, e sono andato un pó a occhiometro, un pó a fiuto e un pó a... prezzo...
Peró quel che mi fa venire i dubbi é che vedi le "recensioni" qui si COL e non riesci a capire se il mezzo sia una buona scelta o no...
Lapponia in camper
Lapponia in camper
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 05/06/2016 alle: 15:35:10
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 05/06/2016 alle 15:29:33
Beh, un pó i dubbi mi vengono perché l'ho preso e poi DOPO ho cercato informazioni. É il mio primo camper, e sono andato un pó a occhiometro, un pó a fiuto e un pó a... prezzo... Peró quel che mi fa venire i dubbi
é che vedi le recensioni qui si COL e non riesci a capire se il mezzo sia una buona scelta o no... Lavorare deve essere veramente uno schif o, se per convincerti a farlo ti devono pagare.
Ti capisco. Io prima ho comprato il mezzo, poi sono capitato su COL è ho scoperto gente che al solo pronunciare Elnagh si faceva il segno della croce.
Secondo loro avrei avuto nel giro di pochi anni un camper marcio, dove i miei figli sarebbero ammuffiti....
Dopo nove anni invece sono cresciuti bene a bordo, in giro per mezza Europa, dalla Sicilia alla Svezia, con grande soddisfazione e divertimento.
Pensa quindi a godertelo e basta...
Southdream
Southdream
01/09/2014 556
Inserito il 15/09/2016 alle: 17:42:54
Questo è il nostro bidoncino!
Inviato dal mio Commodore64
DR Evolution
DR Evolution
14/07/2012 13
Inserito il 15/09/2016 alle: 19:18:57
Ciao, avevo il 61 su transit gemellato turbo....sul mio i punti deboli sono stati il telaio del garage (che forse montato male ha fatto da grondaia , inzuppando 20 cm per lato) e il piano della mansarda che ho scoperto essere infiltrato..(la guarnizione tra profilo angolare e parete ha fatto lo stesso lavoro del garage) per il resto tanto freddo.... adesso ho un van che è tutt'altro mondo...
comunque leggendoti nel post del maceratore...(che rido) ho capito che ti sai arrangiare....dunque se l'hai pagato il giusto e trovi qualche rognetta vedrai che ti farà scuola....
Modificato da DR Evolution il 15/09/2016 alle 19:29:58
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 15/09/2016 alle: 20:37:51
Non so,  io credo di aver comprato bene. Cinghia, olio e filtri, gomme Michelin, pannello solare da 120, adesso il clean evolution, frigo nuovo a compressore, batteria servizi da 150 ah e pastiglie. ho calcolato (ma non lo dite alla capa) sugli 10mila e passa finito (ma quel "e passa" non lo voglio calcolare troppo bene). Io credo che un camper con queste caratteristiche, con questi km e in queste condizioni (dentro devo dire che é veramente ben messo, e il garage é molto comodo: ho sacrificato il letto inferiore in modo definitivo, ho rivestito tutto il garage e ci ho fatto una piccola officina) per questo prezzo non lo trovo. Specialmente il frigo lo considero un investimento che giá si é ripagato.
Adesso vediamo se basta isolarlo un pó di piú o mi devo montare una stufa a pellet tra i sedili...
Southdream... gran bel camper laugh
Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
