In risposta al messaggio di minelik del 07/04/2017 alle 19:52:58
Un grande saluto a tutti, e tanti Auguri di Buona pasqua. minelik. < Fan Club RAPIDO'' > ANGELO
Eh si la primavera risveglia anche la voglia di viaggiare .
In risposta al messaggio di peterwool del 08/04/2017 alle 19:32:03
Tutto pronto per la prima uscita dell'anno. Tantissimi auguri di Buona Pasqua a Voi tutti. Un saluto gianpi
Auguro a tutti i Rapidisti un augurio di Buona Pasqua, in particolare ai "vecchi del gruppo"
http://www.cerchilegastore.it/c...
In risposta al messaggio di samstef del 27/04/2017 alle 11:49:29
Delfinet ottima notizia. Ho un 9083 con gomme da 15 e la cosa potrebbe interessarmi. Che mezzo hai? Mi fai sapere come cambia la guida se e quando monti i cerchi da 16?
buonasera a tutti.
Ho un 9096df del 2011 su telaio Alko, quindi basso di suo. Già cambiato ammortizzatori anteriori e per una sicurezza e maggior confort monterò i cerchi da 16 sempre se tutto va bene.
In risposta al messaggio di delfinet del 28/04/2017 alle 17:58:39
Ho un 9096df del 2011 su telaio Alko, quindi basso di suo. Già cambiato ammortizzatori anteriori e per una sicurezza e maggior confort monterò i cerchi da 16 sempre se tutto va bene. Salutissimi.................
Ok. Io sono messo come te, 9083 del 2010. A fine stagione farò il cambio gomme e sono indeciso fra il continuare con le 15 (minor spesa, ho già catene e tutto) o provare con le 16......vedremo.
In risposta al messaggio di peterwool del 03/05/2017 alle 16:44:00
Buongiorno, Potreste cortesemente indicarmi in base alla Vs/esperienza qual è la pressione ideale degli pneumatici Continental Vanco 215/70 R15 CP 109Q. Sul mio 803F le ho gonfiate a 5 bar ant. e 5,5 post. come indicato sul libretto uso e manutenzione Fiat. Può darsi sia solo una mia impressione ma sembra che mezzo sia troppo rigido. Grazie e Saluti gianpi
quella pressione è consigliata x tutti i mezzi . Io tengo da anni in inverno 4,5 davanti e 5,0 dietro ,con un mezzo lungo 7,40 prima e 6,99 ora .
In risposta al messaggio di gabri63 del 03/05/2017 alle 21:55:08
quella pressione è consigliata x tutti i mezzi . Io tengo da anni in inverno 4,5 davanti e 5,0 dietro ,con un mezzo lungo 7,40 prima e 6,99 ora . In estate e a pieno carico la consigliata, aiuta a surriscaldare meno l'internogomma,alcuni mi sembra usino azoto . Il tuo è un pò più corto e teoricamente più leggero ,potresti provare con 0,5 meno ,e spingerti fino a 4,0 davanti e 4,5 dietro se non fa troppo caldo e non sei strapieno . Tutte le gomme dopo 2 o 3 anni tendono a diventare più dure ,anche se hanno parecchio battistrada. Ultimamente con le 4 stagioni Michelin Agilis Camping ,sempre più usate come primo equipaggiamento sui nuovi ,sia in versione 15 sia in 16 ,hanno una mescola più morbida e maggior tasselli ,aiutano un pò a sembrare meno rigido . Ma non si guadagna molto in confort ,hanno privilegiato la tenuta di strada con le sospensioni tarate ''dure'' dietro e che fanno poca escursione davanti per non perdere aderenza in trazione con l'anteriore . p.s) sostengo che il modo migliore sarebbe di avere la possibilità di variare la taratura sospensioni idrauliche in base alla strada che si percorre Ho letto di qualcuno che sostituiva le sospensioni nei mezzi con qualche anno per migliorare il confort,montando Alko o altre marche ,rispetto alle originali . come vi siete trovati sotto l'aspetto confort ? senza pregiudicare la tenuta e le oscillazioni laterali quando ci superano in autostrada ? saluti Gabriele (Rapido Fans Club )
Grazie Gabriele seguirò le tue indicazioni.
In risposta al messaggio di peterwool del 07/05/2017 alle 23:37:22
Grazie Gabriele seguirò le tue indicazioni. Saluti gianpi
informaci di come ti trovi con pressioni più basse .
In risposta al messaggio di gabri63 del 08/05/2017 alle 22:03:49
informaci di come ti trovi con pressioni più basse . saluti Gabriele (Rapido Fans Club )
Penso che lo proverò la prossima settimana durante una uscita verso le Lagune Venete.
