In risposta al messaggio di Jack86 del 29/06/2019 alle 18:16:59Secondo me dipende dal tipo di guarnizione su cui scorre la gomma. Io proverei con uno straccetto con olio di vaselina da passare sui bordi del plex o tra la guarnizione.
Buongiorno, volevo sapere se qualcuno ha riscontrato dei problemi su delle finestre scorrevoli, quelle di tipo piatte della dometic, la mia durante la marcia scricchiola parecchio, e il rumore sembra proprio venire dal plexiglass... Tutte le altre che hanno apertura normale non fanno rumore. Grazie in anticipo Jack
In risposta al messaggio di anasta del 29/06/2019 alle 19:51:31Sulla gomma dovrebbe andare meglio l olio di silicone, a volte su certe gomme la vaselina la gonfia e rammollisce.
Secondo me dipende dal tipo di guarnizione su cui scorre la gomma. Io proverei con uno straccetto con olio di vaselina da passare sui bordi del plex o tra la guarnizione. Nella peggiore delle ipotesi male non fa. Andrea
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/06/2019 alle 21:00:26Io ho abbandonato la Vaselina -Siliconi-Ptfe
In risposta al messaggio di franco49tn del 01/07/2019 alle 09:08:21Anche perché la Seitz dice di usare il talco per le guarnizioni e null'altro
Io ho abbandonato la Vaselina -Siliconi-Ptfe e ritornato all'uso primordiale del BOROTALCO durerà meno ma non sporca-non appiccica-non gonfia e non fa la striscia nera ne sulle finestre in acrilico ne sui profili delle porte. (la striscia è indice di cessione di parte di gomma ! )
In risposta al messaggio di Jack86 del 29/06/2019 alle 18:16:59stesso problema. Ci ho dato giù di olio siliconico ed ho risolto. Borotalco sicuramente è un prodotto naturale ma non so se nel caso specifico riesce a penetrare nelle intercapedini.
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
