Frankia, c'è nessuno?
1 20 19
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 03/04/2020 alle: 17:51:35
Ciao a tutti i possessori di questo marchio!
Ho appena acquistato un motorhome del 2006, c'è sul forum qualche possessore di Frankia un po' datati a cui potrei fare un paio di domande? Grazie, un saluto!
Benivan B100
Clint
Clint
01/09/2008 12432
Inserito il 03/04/2020 alle: 17:58:26
In risposta al messaggio di Bicio90 del 03/04/2020 alle 17:51:35
Ciao a tutti i possessori di questo marchio! Ho appena acquistato un motorhome del 2006, c'è sul forum qualche possessore di Frankia un po' datati a cui potrei fare un paio di domande? Grazie, un saluto! Benivan B100
Che modello hai preso?
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 03/04/2020 alle: 19:15:25
In risposta al messaggio di Clint del 03/04/2020 alle 17:58:26
I630SD
Volevo chiedere se è normale che quando scarico le chiare attacca la pompa per svuotare il serbatoio ma poi non si ferma quando si è svuotato completamente ma devo essere io a staccarla dal quadro generale; inoltre volevo chiedere se il generatore montato all'origine può caricare anche la batteria motore. Grazie mille
Benivan B100
Clint
Clint
01/09/2008 12432
Inserito il 03/04/2020 alle: 22:53:27
In risposta al messaggio di Bicio90 del 03/04/2020 alle 19:15:25
I630SD  Volevo chiedere se è normale che quando scarico le chiare attacca la pompa per svuotare il serbatoio ma poi non si ferma quando si è svuotato completamente ma devo essere io a staccarla dal quadro generale; inoltre volevo chiedere se il generatore montato all'origine può caricare anche la batteria motore. Grazie mille
Ciao con la pompa accesa è normale che scaricando il serbatoio si attacchi la pompa, mancando acqua non riesce a mettere in pressione l'impianto.
Per generatore intendi la centralina del mezzo o un generatore vero e proprio?
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 04/04/2020 alle: 09:38:00
In risposta al messaggio di Clint del 03/04/2020 alle 22:53:27
Ciao con la pompa accesa è normale che scaricando il serbatoio si attacchi la pompa, mancando acqua non riesce a mettere in pressione l'impianto. Per generatore intendi la centralina del mezzo o un generatore vero e proprio?
Io pensavo che fosse la pompa a dare la giusta pressione per poter scaricare i due serbatoi, non so forse ho capito male quando il conce mi ha spiegato il funzionamento. In ogni caso era tutto più intuitivo nel vecchio Roller del 1989 laugh
Per generatore intendo il generatore vero e proprio (Dometic), non so se sia un'eresia dire che ricarica anche la BM purtroppo di elettrotecnica non ho neanche le basi...
Benivan B100
Clint
Clint
01/09/2008 12432
Inserito il 04/04/2020 alle: 13:16:08
In risposta al messaggio di Bicio90 del 04/04/2020 alle 09:38:00
del 1989  Per generatore intendo il generatore vero e proprio (Dometic), non so se sia un'eresia dire che ricarica anche la BM purtroppo di elettrotecnica non ho neanche le basi...
Per il generatore dipende se hanno messo un parallelatore per caricare anche la batteria motore, prova a vedere durante la carica della batteria cellula se anche la batteria motore aumenta di voltaggio.
Hai un mezzo fatto molto bene, come riscaldamento ha la Truma combi?
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 04/04/2020 alle: 14:40:29
In risposta al messaggio di Clint del 04/04/2020 alle 13:16:08
Per il generatore dipende se hanno messo un parallelatore per caricare anche la batteria motore, prova a vedere durante la carica della batteria cellula se anche la batteria motore aumenta di voltaggio. Hai un mezzo fatto molto bene, come riscaldamento ha la Truma combi?
Ok appena ho modo di andare al camper faccio questa prova (il pannello della centralina legge sia la carica delle BS che della BM, spero sia affidabile altrimenti andrò di multimetro, che come detto ho comprato e mai usato). Si il camper per quel poco che l'ho usato mi ha dato una bella sensazione di solidità, qualche scricchiolio sul cruscotto lato guida e un po' di fruscio dalla porta lato guida che spero di risolvere con calma, per il resto tutto ok.
Monta una truma combi 4002 che secondo me è un po' sottodimensionata, comunque nell'unica uscita sono stato 5 giorni in libera a Folgaria, la notte faceva -7 / -10 gradi e ho consumato meno di mezza bombola quindi forse mi sbaglio e la stufa è adatta alla coibentazione del camper. Spero di non dover intervenire in futuro con un Webasto perchè è una spesa che preferirei evitare...
Grazie per le risposte, ti muovi anche tu con Frankia? Ce ne sono davvero pochi in giro, peccato perchè mi sembra un buon camper
Benivan B100
Modificato da Bicio90 il 04/04/2020 alle 14:41:23
Clint
Clint
01/09/2008 12432
Inserito il 04/04/2020 alle: 16:26:27
In risposta al messaggio di Bicio90 del 04/04/2020 alle 14:40:29
Si il camper per quel poco che l'ho usato mi ha dato una bella sensazione di solidità, qualche scricchiolio sul cruscotto lato guida e un po' di fruscio dalla porta lato guida che spero di risolvere con calma, per il resto tutto ok. Monta una truma combi 4002 che secondo me è un po' sottodimensionata, comunque nell'unica uscita sono stato 5 giorni in libera a Folgaria, la notte faceva -7 / -10 gradi e ho consumato meno di mezza bombola quindi forse mi sbaglio e la stufa è adatta alla coibentazione del camper. Spero di non dover intervenire in futuro con un Webasto perchè è una spesa che preferirei evitare... Grazie per le risposte, ti muovi anche tu con Frankia? Ce ne sono davvero pochi in giro, peccato perchè mi sembra un buon camper
Ho avuto un semintegrale T680 BK da marzo 2007 a fine 2017, cambiato per mutate esigenze causa vecchiaia dell'equipaggio...
Sono mezzi di fascia alta, e ho avuto problemi solo per l'incompetenza dell'assistenza italiana di un componente del riscaldamento, tubazioni e radiatori Alde+riscaldatore a gasolio Eberspacher.
Tranquillo è un ottimo mezzoyes
sunlivingat
sunlivingat
21/12/2010 267
Inserito il 05/04/2020 alle: 03:52:31
Ottimo mezzo hai fatto una scelta azzeccata io ho l' I 640 ED del 2011 e ti posso assicurare che sono costruiti davvero con cura nei particolari e tanta sostanza....unica pecca è rimanere nei pesi! Il generatore se hai un dometic tec29 ad esempio, come quello che ho sul mio mezzo, carica anche le batterie
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 05/04/2020 alle: 09:48:01
In risposta al messaggio di sunlivingat del 05/04/2020 alle 03:52:31
Grazie mille ottima notizia per il Tec29.
Per quanto riguarda il peso il mio è omologato 40 quintali, quindi in teoria non dovrei avere problemi anche se comunque dobbiamo stare un minimo attenti perchè siamo a 3300 in ordine di marcia!
Grazie ancora un saluto a tutti
Benivan B100
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 09/12/2022 alle: 21:23:28
Tre mesi fa venduto il mio Kreos. Questa volta ero proprio convinto. Sarebbe sicuramente stato il mio ultimo camper.
...ma...
dopo un mese mi riprendeva la "scimmia"....iniziavo a riguardarli, e rinteressarmi.
Ed eccomi qui. Venerdì ritiro il mio nuovo Frankia I 740 BD. Chissà come sarà.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 09/12/2022 alle: 21:43:33
In risposta al messaggio di urbani 1 del 09/12/2022 alle 21:23:28
Tre mesi fa venduto il mio Kreos. Questa volta ero proprio convinto. Sarebbe sicuramente stato il mio ultimo camper. ...ma... dopo un mese mi riprendeva la scimmia....iniziavo a riguardarli, e rinteressarmi. Ed eccomi qui. Venerdì ritiro il mio nuovo Frankia I 740 BD. Chissà come sarà.
Sarà un gran mezzo..
Aldo
mausone46
mausone46
Inserito il 10/12/2022 alle: 00:59:05
Piccolo quesito
da dove deriva il nome Frankia?
Modificato da mausone46 il 10/12/2022 alle 01:00:09
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 10/12/2022 alle: 09:24:00
Ciao Urbani, benvenuto nel club! Se non ho contato male siamo addirittura in 3 ad avere un Frankia su Col cool
L'hai preso nuovo? Beato te, sarà un vero spettacolo, poi ci racconterai come va quando avrai avuto modo di testarlo a fondo!
Benivan B100
Clint
Clint
01/09/2008 12432
Inserito il 10/12/2022 alle: 11:27:21
Sul precedente mezzo se ben mi ricordo avevi avuto parecchi problemi...
Sul Frankia hai l'impianto Alde?
Gianluigi
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 10/12/2022 alle: 13:04:14
In risposta al messaggio di Clint del 10/12/2022 alle 11:27:21
Sul precedente mezzo se ben mi ricordo avevi avuto parecchi problemi... Sul Frankia hai l'impianto Alde?
Problemi su problemi.  Anche sostituita una volta in garanzia. E poi una vacanza a Livigno con -14 esterni non sono mai riuscito a superare i 15 interni. Una delusione assoluta.
Mai più dissi...e invece...sì ce l'ho trovata già installata.
Clint
Clint
01/09/2008 12432
Inserito il 10/12/2022 alle: 13:29:39
In risposta al messaggio di urbani 1 del 10/12/2022 alle 13:04:14
Problemi su problemi.  Anche sostituita una volta in garanzia. E poi una vacanza a Livigno con -14 esterni non sono mai riuscito a superare i 15 interni. Una delusione assoluta. Mai più dissi...e invece...sì ce l'ho trovata già installata.
Hai acquistato un ottimo mezzo nulla a che vedere con Laika...
Acquistato in Trentino?
Gianluigi
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 10/12/2022 alle: 13:53:02
No. No.
Usato del 2019.
Si...in effetti Laika un po' mi aveva deluso.  Però negli anni e con vari mezzi cambiati ho capito che sostanzialmente è solo questione di aspettative.
E allora con questo voglio invertire la tendenza...tante illusioni non me ne faccio...chissà, magari così è la volta buona che mi soddisfa.
Clint
Clint
01/09/2008 12432
Inserito il 10/12/2022 alle: 14:09:48
In risposta al messaggio di urbani 1 del 10/12/2022 alle 13:53:02
No. No.  Usato del 2019. Si...in effetti Laika un po' mi aveva deluso.  Però negli anni e con vari mezzi cambiati ho capito che sostanzialmente è solo questione di aspettative.  E allora con questo voglio invertire la tendenza...tante illusioni non me ne faccio...chissà, magari così è la volta buona che mi soddisfa.
Tranquillo la qualità c'è. Ho avuto un semintegrale per 11 anni e ne sono rimasto molto soddisfatto, unica pecca la pessima assistenza avuta dal concessionario. Il problema me lo sono risolto da solo con Eberspacher.
Gianluigi
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 10/11/2023 alle: 22:12:13
Domanda stupida. Mi pare di aver capito che si accede alle batterie di servizio del mio 740 BD togliendo i pannelli anteriori del gavone. Ci sono delle viti. Mi sembra di averle svitate tutte ma i pannelli non si muovono, sembrano saldati. Sbaglio qualcosa?...va a finire che le batterie non sono neanche lì....
