frigo con pannelli solari
1 20 2
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 22/09/2018 alle: 09:27:25
Buongiorno a Tutti, qualcuno di Voi non ha mai provato/pensato o realizzato un interfaccia per far andare il frigo trivalente col 12 Volt per risparmiare gas, logicamente solo quando le batterie sono stracariche dai pannelli solari ??
Anche perchè quando le batterie sono cariche i pannelli non erogano tutta la loro potenzialità e sarebbe energia solare sprecata.
bongybongy
Inserito il 22/09/2018 alle: 11:32:23
In risposta al messaggio di Moby Dick del 22/09/2018 alle 09:27:25
solari ?? Anche perchè quando le batterie sono cariche i pannelli non erogano tutta la loro potenzialità e sarebbe energia solare sprecata. bongybongy
Ora non so che frigo tu abbia e la potenza della resistenza ma dovrebbe andare tra i 100 e 250 W che portati a 12V risulterebbe tra gli 8 e 20 Ah che non sono pochi.
Poi dipende dall'impianto solare montato a bordo e dalla sua produzione giornaliera in Ampere che dipende da un grande insieme di fattori.
Potrebbe essere interessante trovare un apparecchio che commuti l'alimentazione in base alla carica delle batterie ma sarebbe tale solo per piccoli frigoriferi e potenti impianti fotovoltaici.
Comunque e per esperienza personale sempre, in libera e per un mese di vacanza con frigo da 100 lt. 2 bombole da 10 kg mi sono sempre state ampiamente sufficienti.
Sentiamo altri pareri.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 22/09/2018 alle: 12:02:55
In risposta al messaggio di alexf del 22/09/2018 alle 11:32:23
Ora non so che frigo tu abbia e la potenza della resistenza ma dovrebbe andare tra i 100 e 250 W che portati a 12V risulterebbe tra gli 8 e 20 Ah che non sono pochi. Poi dipende dall'impianto solare montato a bordo e dalla
sua produzione giornaliera in Ampere che dipende da un grande insieme di fattori. Potrebbe essere interessante trovare un apparecchio che commuti l'alimentazione in base alla carica delle batterie ma sarebbe tale solo per piccoli frigoriferi e potenti impianti fotovoltaici. Comunque e per esperienza personale sempre, in libera e per un mese di vacanza con frigo da 100 lt. 2 bombole da 10 kg mi sono sempre state ampiamente sufficienti. Sentiamo altri pareri.
Si certo anche a me un bombola  da 10 Kg è più che sufficiente per un mese in libera "L'unica che faccio normalmente", ma mi è venuta questa idea per sfruttare al massimo la luce solare ...più che al risparmio di gas, che comunque se fosse fattibile le bombole durerebbero ancor di più.
Per ora ho 2 pannelli da 160 Watt e ne devo mettere altri 2 da una 5inquantina cadauno (420 Watt teorici a pieno sole che saranno quasi mai effettivi) , mi servono per il condizionatore freshJet 1700 che con due batterie da 95 Amp mi regge circa 3 ore continue senza mai spegnersi ogni sera e mi è durato anche 5 ore in modalità deumidificatore.
Ora che la stagione stà cambiando e il condizionatore lo uso sempre meno, tutta quell'energia solare và sprecata, avendo le batterie sempre al 100% e mi piacerebbe sfruttarla in qualche modo...
bongybongy
