Furgonato: letto basculante o tetto sollevabile?
4 20 69
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 11/11/2019 alle: 15:17:27
io a 20° muoio dal freddo... motivo per cui il soffietto credo lo userò da marzo ad ottobre... :)
@davnet, nel soffietto fai il letto o usi un sacco a pelo?
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 11/11/2019 alle: 15:57:24
In risposta al messaggio di subzer0 del 11/11/2019 alle 15:17:27
io a 20° muoio dal freddo... motivo per cui il soffietto credo lo userò da marzo ad ottobre... :) @davnet, nel soffietto fai il letto o usi un sacco a pelo?
Non l'ho ancora utilizzato al freddo, ma fino ad ora avevo fatto il letto.
Inserito il 11/11/2019 alle: 16:10:43
In risposta al messaggio di subzer0 del 11/11/2019 alle 11:23:27
non diciamo inesattezze.. con il soffietto monti tranquillamente pannelli senza nessuna fatica.. qui sono 420 watt di pannelli...
Ma se non parcheggi con il dietro verso sud è come non averli, e spesso si parcheggia dove si puo, non come si vuole.
Verop anche che il soffietto lo si puo alzare di notte e poi tutta la giornata sta chiuso e quindi i pannelli sono piatti.
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 11/11/2019 alle: 16:17:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/11/2019 alle 16:10:43
Ma se non parcheggi con il dietro verso sud è come non averli, e spesso si parcheggia dove si puo, non come si vuole. Verop anche che il soffietto lo si puo alzare di notte e poi tutta la giornata sta chiuso e quindi i pannelli sono piatti.
io infatti sulla questione pannelli, di notte ci dormo, quindi anche se inclinati non serve a nulla, di giorno chiudo, quindi caricano. se per caso poi sei anche con il muso a nord-est, facile pure che al pomeriggio irradia meglio con tetto alzato
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 11/11/2019 alle: 19:31:04
Anche io resto in attesa di recensioni per uso invernale del soffietto.
Quando avevamo il westfalia California, abbiamo toccato i -15 gradi, ma eravamo in due, quindi tetto socchiuso.
Non sono molto convinto che il calore di sotto riesca a scaldare con sufficienza la parte del soffietto, mi spiego: le bocchette stanno sotto come pure il sensore di temperatura. Per avere comfort sopra probabilmente, sotto, ci sarà un caldo esagerato, almeno questa è la mia esperienza westfalia.
La bocchetta ausiliaria aiuterà, ma ti spara in faccia il calore, che a sua volta andrà verso l'alto e ti seccherà pure la gola(?). Nella zona piedi, invece, ci sarà un certo freddo pungente, allora, temo, sarà necessaria aggiungere la copertura termica interna.
A proposito di copertura termica, una coppia di amici, sempre su westfalia California, l'hanno collaudata a zero gradi con ottimo risultato, ma lui e il figlio hanno comunque dormito in sacchi a pelo da zero gradi.
Io nel mio dormo su basculante con lenzuolo e copertina leggera di pile sui piedi (nel camper sono sempre a piedi nudi) qualsiasi temperatura esterna ci sia dallo zero in giù.
Siccome però a livello di mercato non è che ci siano tante soluzioni, per il futuro, il soffietto è un possibile candidato, quindi forza che l'inverno è alle porte, portate le vostre esperienze voi temerari! wink
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 11/11/2019 alle: 22:09:58
In risposta al messaggio di IvanG del 11/11/2019 alle 19:31:04
Anche io resto in attesa di recensioni per uso invernale del soffietto. Quando avevamo il westfalia California, abbiamo toccato i -15 gradi, ma eravamo in due, quindi tetto socchiuso. Non sono molto convinto che il calore
di sotto riesca a scaldare con sufficienza la parte del soffietto, mi spiego: le bocchette stanno sotto come pure il sensore di temperatura. Per avere comfort sopra probabilmente, sotto, ci sarà un caldo esagerato, almeno questa è la mia esperienza westfalia. La bocchetta ausiliaria aiuterà, ma ti spara in faccia il calore, che a sua volta andrà verso l'alto e ti seccherà pure la gola(?). Nella zona piedi, invece, ci sarà un certo freddo pungente, allora, temo, sarà necessaria aggiungere la copertura termica interna. A proposito di copertura termica, una coppia di amici, sempre su westfalia California, l'hanno collaudata a zero gradi con ottimo risultato, ma lui e il figlio hanno comunque dormito in sacchi a pelo da zero gradi. Io nel mio dormo su basculante con lenzuolo e copertina leggera di pile sui piedi (nel camper sono sempre a piedi nudi) qualsiasi temperatura esterna ci sia dallo zero in giù. Siccome però a livello di mercato non è che ci siano tante soluzioni, per il futuro, il soffietto è un possibile candidato, quindi forza che l'inverno è alle porte, portate le vostre esperienze voi temerari!  Ciao
In generale la temperatura tende a salire verso l’alto.
Nel mio vecchio furgonato, non lontanamente coibentato come il nuovo Hymercar, avevo il basculante anteriore e con il riscaldamento acceso sopra si moriva di caldo, mentre sotto si aveva freddo. Al piano terra c’erano due letti singoli in dimette. Le bocchette non erano certamente distribuite lungo tutto perimetro del camper ma sfruttava unicamente le due uscite della Truma, che era installata al centro del mezzo, sotto alla cucina.
Ora nel nuovo mezzo ho la possibilità di chiudere le singole bocchette, circostanza che dovrebbe aiutare a meglio distribuire il calore in modo più omogeneo.
Come coperte ho acquistato 2 sacco a pelo Coleman matrimoniali da 150x220 cm (uno per ogni letto matrimoniale) in cotone flagellato, quindi piacevoli al contatto, silenziosi e belli ampli. Del resto anche a casa in inverno si utilizza il piumone con lenzuola, quindi mi sembra corretto e sensato ricreare una situazione simile.
il sensore di temperatura è pizzato abbastanza in alto, sopra al portellone scorrevole, e la bocchetta d’aria più prossima dovrebbe essere quella che verrebbe utilizzata dal tubo per portare l’aria calda direttamente al soffietto.
In ogni caso proverò questa configurazione. Se poi senza la coibentazione aggiuntiva interna la temperatura al piano superiore non fosse adeguata, avendo un bimbo di 5 anni, per ora possiamo trasferirci tutti nel matrimoniale inferiore, come abbiamo fatto questa estate quando abbiamo preferito chiudere il soffietto a casa di un forte maestrale.
Tra l’altro mi sono anche già organizzato con un bel materassino autogonfiante da campeggio (modello Active Era) da poter utilizzare in caso di necessità come ulteriore posto d’emergenza nel corridoio (o nel gavone posteriore qualora fosse sgombro).
Modificato da Davnet75 il 11/11/2019 alle 22:13:36
orme
orme
27/08/2009 250
Inserito il 12/11/2019 alle: 08:01:23
In risposta al messaggio di Davnet75 del 11/11/2019 alle 22:09:58
In generale la temperatura tende a salire verso l’alto. Nel mio vecchio furgonato, non lontanamente coibentato come il nuovo Hymercar, avevo il basculante anteriore e con il riscaldamento acceso sopra si moriva di caldo,
mentre sotto si aveva freddo. Al piano terra c’erano due letti singoli in dimette. Le bocchette non erano certamente distribuite lungo tutto perimetro del camper ma sfruttava unicamente le due uscite della Truma, che era installata al centro del mezzo, sotto alla cucina. Ora nel nuovo mezzo ho la possibilità di chiudere le singole bocchette, circostanza che dovrebbe aiutare a meglio distribuire il calore in modo più omogeneo. Come coperte ho acquistato 2 sacco a pelo Coleman matrimoniali da 150x220 cm (uno per ogni letto matrimoniale) in cotone flagellato, quindi piacevoli al contatto, silenziosi e belli ampli. Del resto anche a casa in inverno si utilizza il piumone con lenzuola, quindi mi sembra corretto e sensato ricreare una situazione simile. il sensore di temperatura è pizzato abbastanza in alto, sopra al portellone scorrevole, e la bocchetta d’aria più prossima dovrebbe essere quella che verrebbe utilizzata dal tubo per portare l’aria calda direttamente al soffietto. In ogni caso proverò questa configurazione. Se poi senza la coibentazione aggiuntiva interna la temperatura al piano superiore non fosse adeguata, avendo un bimbo di 5 anni, per ora possiamo trasferirci tutti nel matrimoniale inferiore, come abbiamo fatto questa estate quando abbiamo preferito chiudere il soffietto a casa di un forte maestrale. Tra l’altro mi sono anche già organizzato con un bel materassino autogonfiante da campeggio (modello Active Era) da poter utilizzare in caso di necessità come ulteriore posto d’emergenza nel corridoio (o nel gavone posteriore qualora fosse sgombro).
il materassino autogonfiante l'avevo portato anch'io in Irlanda (temevo di avere problemi con il forte vento, così non è stato).
il mio è largo 50cm, ho un ripiano per il "garage" che messo all'occorenza all'ingresso del furgone crea un piano unico con il gradino sotto la dinette: abbattendo il tavolo (grande idea il tavolo "senza gamba"!!), il materassino ci sta perfettamente dietro ai sedili cabina creando un posto letto (d'emergenza) da 50x180 e permettendo anche una discreta mobilità (tutti riescono ad andare in bagno durante la notte).
chiaro, è una soluzione d'emergenza che infatti non ho mai usato!
Noi siamo sempre in due, occasionalmente (es. il viaggio "estivo"), viene anche mio figlio 21enne.
Per ora sono contento del soffietto, per noi tre è la miglior soluzione, ma ripeto, non esiste la soluzione perfetta per tutti.
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 14/11/2019 alle: 13:43:20
In risposta al messaggio di orme del 11/11/2019 alle 15:12:46
in ogni caso la zona di confort a livello di temperatura è molto soggettiva, io e mia moglie ad esempio preferiamo dormire con il fresco, sabato sera - 5° la minima esterna, riscaldamento impostato a 14° (alla mattina
il termometro aveva registrato una minima interna di 14,1°), finestra sopra la testa socchiusa e abbiamo avuto leggermente caldo.  (dormiamo con un piumone molto valido)
Non l'ho chiesto,credo di no perchè non ho visto tubi quando ha aperto per farmi vedere.
SteManto
SteManto
07/11/2007 132
Inserito il 18/11/2019 alle: 16:45:33
In risposta al messaggio di eiger del 14/11/2019 alle 13:43:20
Anche per noi la scelta è ricaduta su un tetto a soffietto, viaggiamo spesso in 2 qualche volta in 4 (adulti) su un van il soffietto ci è parsa la soluzione migliore.
I motivi inutile elencarli sono stati già detti nei vecchi post.
Stiamo studiando quale sia la miglior soluzione per avere 2 letti "di emergenza" in caso di mal tempo o sosta in posti dove il soffietto da troppo nell'occhio.
A oggi ho ricreato un letto nella zona del tavolo (molto comodo) e ho sfruttato il letto a castello posteriore presente sul mezzo (quasi inutilizzabile su un boxlife 600 mq). Per il futuro vorrei eliminare il letto a castello e ricavare "in qualche modo" un altro posto letto (corridoio? matrimoniale zona tavolo sfruttando anche le sedute della dinette? garage? boh).
Oltretutto da qui a aprile (mese in cui sky-up ci consegnerà il tetto) saremo costretti a dormire tutti in cellula, avremo modo di provare per bene i letti di emergenza :)
165k Facebook
73k Youtube
