Hymer
1322 20 40966
Inserito il 07/11/2017 alle: 14:17:13
In risposta al messaggio di gieffe del 06/11/2017 alle 22:05:25
Ma dove pensava di andare questo ?? li nemmeno Tommaso con il suo 4x4 penso si sarebbe avventurato !
esatto, quando vedo sabbia ci sto attentamente alla larga. Anche spiagge piene di camper, io mi fermo nel parcheggio e poi vado a piedi, cerco di non fare la figura del coyote winklaugh
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 07/11/2017 alle: 15:01:40
In risposta al messaggio di ezio55 del 07/11/2017 alle 09:21:46
Ciao Gino1963, grazie, mi hai dato conferma della scelta.  Il Webasto è montato all'esterno, immagino. Come hai fatto a mettere tutte quelle bocchette dell'aria? Saluti.
1. il webasto è installato all'esterno sottoscocca dentro una scatola di metallo
2. la tubazione entra dal sottoscocca e corre dentro il gavone sotto il divano posto alla sinistra sia verso la cabina che verso il bagno posto nel retro; lungo la linea vi sono le bocchette.
3. Indiscrezioni mi dicono che a fine 2017/inizio 2018 il fornitore ripeterà l'offerta ma non mi è dato sapere i dettagli.
4.  Come già detto chiarisci il layout dell'impianto. Qui in COL vi sono due professionisti che sono molto disponibili (Mario alias ecostar e Enzo44) oltre che estremamente preparati.
Ciao e buon lavoro.
Gino
Modificato da gino1963 il 07/11/2017 alle 15:04:44
Inserito il 07/11/2017 alle: 20:51:02
In risposta al messaggio di gino1963 del 07/11/2017 alle 15:01:40
1. il webasto è installato all'esterno sottoscocca dentro una scatola di metallo  2. la tubazione entra dal sottoscocca e corre dentro il gavone sotto il divano posto alla sinistra sia verso la cabina che verso il bagno
posto nel retro; lungo la linea vi sono le bocchette. 3. Indiscrezioni mi dicono che a fine 2017/inizio 2018 il fornitore ripeterà l'offerta ma non mi è dato sapere i dettagli. 4.  Come già detto chiarisci il layout dell'impianto. Qui in COL vi sono due professionisti che sono molto disponibili (Mario alias ecostar e Enzo44) oltre che estremamente preparati.  Ciao e buon lavoro.
Ciao, ancora grazie per i suggerimenti e le informazioni, questa sera ho avuto conferma che il Webasto è partito, dalla Russia...
Ho contattato l'artigiano di Trento che mi potrebbe fare il lavoro e di cui ho fiducia, mi ha sostituito il vetro laterale del Motorhome precedente, rotto da nomadi per furto.
Poi, sicuramente, anche dopo l'installazione, avrò bisogno di consigli, magari per implementare l'impianto base che mi monteranno a Trento, quindi grazie per i due nomi che mi hai fatto.
Buona serata.
Ezio55
Doktor55
Doktor55
18/10/2017 187
Inserito il 07/11/2017 alle: 21:11:38
In risposta al messaggio di ezio55 del 07/11/2017 alle 20:51:02
Ciao, ancora grazie per i suggerimenti e le informazioni, questa sera ho avuto conferma che il Webasto è partito, dalla Russia... Ho contattato l'artigiano di Trento che mi potrebbe fare il lavoro e di cui ho fiducia, mi
ha sostituito il vetro laterale del Motorhome precedente, rotto da nomadi per furto. Poi, sicuramente, anche dopo l'installazione, avrò bisogno di consigli, magari per implementare l'impianto base che mi monteranno a Trento, quindi grazie per i due nomi che mi hai fatto. Buona serata.
Ezio, dalla Russia? Non ci ho mai comprato. Quando ti arriva poi mi dici dove e a quanto sei riuscito a prenderlo? Ciao
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 07/11/2017 alle: 22:17:26
In risposta al messaggio di Paolo57 del 06/11/2017 alle 16:16:21
Scusate se mi sono intromesso in questo forum ma volevo discutere con Hymeristi come il sottoscritto. Ho un Hymer B644 del 2003 e la settimana scorsa mi è accaduto questo problema alle batterie di servizio. Premetto che
sono del 2003! e che il mezzo viene usato poco ma è ricoverato sotto carica tutto l'anno. Quindi mi ritrovo in un'area di sosta e accendo la stufa senza essere collegato alla rete elettrica. A mattina sparisce l'energia elettrica quindi non funziona nulla. Sapendo che le batterie hanno una durata limitata nel tempo (10 anni) porto con me il generatore. Accendo il generatore, vedo dal pannello di controllo che si stanno caricando e a generatore spento la corrente 12V c'è. Il giorno successivo viaggio parecchio ma non vedo che la lancetta della ricarica segni che sta ricaricando e infatti a sera dopo aver utilizzato la corrente per ricariche telefoni luce ecc. ecc. di nuovo manca. Chiedo perchè in marcia l'alternatore non carica mentre il generatore si? Ho messo in preventivo la sostituzione delle batterie al gel di dotazione ma si è creato un problema nella scarica (con segnale luminoso rosso sul quadro) oppure l'alternatore ha meno potenza del generatore. Grazie per le risposte. Saluti.                                   Giampaolo
Paolo ho anchio un b644 ho avuto lo stesso problema di lancetta che non segnava la ricarica  dovresti controllare il fusibile da 50 ampere nel vano motore che mette in parallelo bm con bs succede perchè avendo le bs scariche la richiesta di carica è molto più alta ed il fusibile avendo un passaggio di ampere maggiore salta a me l,hannospiegato così
ciao mimmo
Inserito il 07/11/2017 alle: 23:10:52
In risposta al messaggio di Doktor55 del 07/11/2017 alle 21:11:38
Neanch'io..., ho provato perché, se fa il furbo, posso rientrare completamente con la spesa fatta.
Volentieri, una volta completata l'operazione ti dico.
Saluti.
Ezio55
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 08/11/2017 alle: 15:58:10
La settimana scorsa ho avuto un incontro ravvicinato con un sasso che ha colpito il parabrezza provocando 3 lunghe crepe, la più lunga è di 35 cm.
Non c'è verso di ripararlo e devo sostiturlo, questa la brutta notizia; quella buona è che il costo del parabrezza + trasporto da Bad Waldsee è di 1.400 euro e mi aspettavo molto di più.
Il mio camper è un B578 del 2011 e forse il costo del parabrezza è inferiore a quelli della serie precedente perché non ha la forte curvatura ai lati presente in quella serie.
Inserito il 08/11/2017 alle: 16:34:33
In risposta al messaggio di schnauzer del 08/11/2017 alle 15:58:10
La settimana scorsa ho avuto un incontro ravvicinato con un sasso che ha colpito il parabrezza provocando 3 lunghe crepe, la più lunga è di 35 cm. Non c'è verso di ripararlo e devo sostiturlo, questa la brutta notizia;
quella buona è che il costo del parabrezza + trasporto da Bad Waldsee è di 1.400 euro e mi aspettavo molto di più. Il mio camper è un B578 del 2011 e forse il costo del parabrezza è inferiore a quelli della serie precedente perché non ha la forte curvatura ai lati presente in quella serie.
Ciao Claudio,
mi dispiace per l'inconveniente ma leggo che hai anche una buna notizia.
Io penso che Hymer, aveno una grande produzione di Motorhome e pure cristalli standardizzati possa contenere il costo di questi prodotti.
Il cristallo del mio che è del 2004 ha un prezzo aggiornatissimo (visto che è in arrivo) di 1.072.15€ più 101.15€ della guarnizione ed il tutto più + IVA.
Il trasporto ed imballaggio è piuttosto caro ma stranamente questa volta è parecchio contenuto.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 09/11/2017 alle: 10:30:32
In risposta al messaggio di alexf del 08/11/2017 alle 16:34:33
Ciao Claudio, mi dispiace per l'inconveniente ma leggo che hai anche una buna notizia. Io penso che Hymer, aveno una grande produzione di Motorhome e pure cristalli standardizzati possa contenere il costo di questi prodotti.
Il cristallo del mio che è del 2004 ha un prezzo aggiornatissimo (visto che è in arrivo) di 1.072.15€ più 101.15€ della guarnizione ed il tutto più + IVA. Il trasporto ed imballaggio è piuttosto caro ma stranamente questa volta è parecchio contenuto. Ciao
Ciao Alessandro,
in pratica i nostri prezzi sono uguali  in quanto io ho segnalato l'importo comprensivo di IVA.
Avevo letto da qualche parte che il parabrezza sarebbe costato dai 3.000 ai 4.000 Euro con 600 Euro di trasporto. Stavo già pensandi di prendere un appuntamento in fabbrica e andarlo a sostituire li per ridurre le spese, ma quando il concessionario mi ha fatto il prezzo mi è sembrata una buona notizia.
Adesso aspettiamo 10 giorni e vediamo se il vetrone arriva sul serio.
ciao ciao
Claudio
Inserito il 09/11/2017 alle: 11:58:18
Il mese di Novembre è profiquo per la nascita degli Hymernauti!
Oggi festeggiano il loro compleanno  toyhdj80 e banacoa
tantissimi auguri ad Umberto e Toni.
Qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno anche tunin63
e quindi anche se in ritardo facciamo tanti auguri anche ad Antonio
Inserito il 09/11/2017 alle: 12:03:01
In risposta al messaggio di schnauzer del 09/11/2017 alle 10:30:32
Ciao Alessandro, in pratica i nostri prezzi sono uguali  in quanto io ho segnalato l'importo comprensivo di IVA. Avevo letto da qualche parte che il parabrezza sarebbe costato dai 3.000 ai 4.000 Euro con 600 Euro di trasporto.
Stavo già pensandi di prendere un appuntamento in fabbrica e andarlo a sostituire li per ridurre le spese, ma quando il concessionario mi ha fatto il prezzo mi è sembrata una buona notizia. Adesso aspettiamo 10 giorni e vediamo se il vetrone arriva sul serio. ciao ciao Claudio
Ciao Claudio,
effettivamente i prezzi sono praticamente uguali e, fortunatamente relativamente bassi.
Il motorhome come struttura camperistica è molto particolare e non tutto è positivo; proprio per questo conviene scegliere prodotti di primaria marca dove alle spalle ci sia una società seria e che abbia una storia costruttiva alle spalle.
Io sto vivendo una situazione un po' particolare con il mio mezzo e con Hymer e che non mi soddisfa affatto però è anche vero che, nonostante la vetustà del mezzo, si trovino praticamente tutti i ricambi, cosa non da poco.
Inserito il 09/11/2017 alle: 12:46:21
In risposta al messaggio di alexf del 09/11/2017 alle 11:58:18
Il mese di Novembre è profiquo per la nascita degli Hymernauti! Oggi festeggiano il loro compleanno toyhdj80 e banacoa tantissimi auguri ad Umberto e Toni. Qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno anche tunin63 e quindi anche se in ritardo facciamo tanti auguri anche ad Antonio
mi unisco con piacere a fare gli auguri ai nati in Novembre smiley
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 09/11/2017 alle: 13:02:15
toyhdj80 e banacoa e tunin63
Tantissimi Auguri a Umberto, Toni e Antonio anche da parte mia
Pierluigi
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 09/11/2017 alle: 21:05:56
Quanti compleanni!.
Mi associo ed auguro ad Umberto, Toni e Antonio  i più sinceri auguri.
Gino
Countriman68
Countriman68
27/08/2016 243
Inserito il 09/11/2017 alle: 22:29:50
Tanti Auguri a Umberto, Toni e Antonio
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 10/11/2017 alle: 11:52:15
Bene, passata la festa...come dice il proverbio? Ringrazio tutti in un unico messaggio e spero mi si perdonerà la scorciatoia wink
Adesso inizia la scalata ad un altro decennio (come vedete sono ottimista) e ai prossimi 100...mila km con Hymer! Anche in vostra compagniasmiley
Umberto
fermiamoci un attimo, arriveremo prima
(proverbio tuareg)
Inserito il 10/11/2017 alle: 12:09:02
In risposta al messaggio di toyhdj80 del 10/11/2017 alle 11:52:15
Bene, passata la festa...come dice il proverbio? Ringrazio tutti in un unico messaggio e spero mi si perdonerà la scorciatoia  Adesso inizia la scalata ad un altro decennio (come vedete sono ottimista) e ai prossimi 100...mila km con Hymer! Anche in vostra compagnia
Bisogna sempre essere ottimisti, pensa che quando compii i 50 anni dissi "bene, siamo arrivati a metà"  surprise
Mi piace sempre fare conto tondo laugh
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/11/2017 alle: 19:55:06
Anche se in ritardo mi unisco al coro per farvi i miei più cari Auguri di Buon Compleanno...
Auguri Antonio, Toni & Umberto ... rispettando l'ordine alfabetico... siete tutti giovanissimi !!
Alex
tex1492
tex1492
13/10/2016 598
Inserito il 12/11/2017 alle: 17:18:18
Scusate se dico la mia in merito al parabrezza, io ho un mh Hymer  del 2008 e due anni fa una pietra e crah... da cambiare, chiesto il preventivo mi spararono €. 3500 + iva + trasporto imballaggio ecc...un salasso. (Non ero assicurato contro la rottura) Ho soprasseduto e ho guardato sul lato dx del parabrezza in basso..c'è la targhetta a fuoco del produttore del vetro che è Bertone Glass di Volvera (To) per conferma in un raduno a Bad Wadesse presso la casa madre ho constatato la presenza di innumerevoli parabrezza pronti al montaggio e ai ricambi...tutti marchiati Bertone Glass.A questo punto ho telefonato a Bertone, mi sono fatto mandare il vetro c/o il mio carrozziere e voilà...Totale spesa 990,00 + iva + 60 € di imballo e 100,00 di trasporto nelle vicinanze di torino. Questo per dire che i vari conce riparatori ecc. anche di marchi diversi ci marciano  su di parecchio sostenendo che il vetro arriva dalla Germania...non è vero arrivano tutti dalla provincia di Torino. La seconda volta che ho rotto è stata due mesi dopo il primo cambio, (che c...) però questa volta ero aCAM00380.jpgssicurato ed è stato cambiato tramite Campersereno da Carglass  nessuna spesa ma cristallo di qualità inferiore e tendente al verdino...questo perché non originale Bertone Glass. Spero di essere stato utile. Ciao a tutti.
tex1492 affiliato club delle menti semplici tessera n.4
Inserito il 12/11/2017 alle: 17:35:12
In risposta al messaggio di tex1492 del 12/11/2017 alle 17:18:18
ero assicurato contro la rottura) Ho soprasseduto e ho guardato sul lato dx del parabrezza in basso..c'è la targhetta a fuoco del produttore del vetro che è Bertone Glass di Volvera (To) per conferma in un raduno a Bad Wadesse presso la casa madre ho constatato la presenza di innumerevoli parabrezza pronti al montaggio e ai ricambi...tutti marchiati Bertone Glass.A questo punto ho telefonato a Bertone, mi sono fatto mandare il vetro c/o il mio carrozziere e voilà...Totale spesa 990,00 + iva + 60 € di imballo e 100,00 di trasporto nelle vicinanze di torino. Questo per dire che i vari conce riparatori ecc. anche di marchi diversi ci marciano  su di parecchio sostenendo che il vetro arriva dalla Germania...non è vero arrivano tutti dalla provincia di Torino. La seconda volta che ho rotto è stata due mesi dopo il primo cambio, (che c...) però questa volta ero assicurato ed è stato cambiato tramite Campersereno da Carglass  nessuna spesa ma cristallo di qualità inferiore e tendente al verdino...questo perché non originale Bertone Glass. Spero di essere stato utile. Ciao a tutti.
Grazie Tex,
tempo fa avevo letto un post simile, con molta probabilità tuo ma non avevo più riferimenti.
Adesso me lo segno come indirizzo importante.
Purtropposfondi una porta aperta e vorrei aggiungere che per qualsiasi ricambio tu necessiti devi sempre passare per un concessionario che ci guadagna solo per rigirare il tuo ordine alla casa madre che lo deve sempre gestire come se lo ordinassimo direttamente noi.
