In risposta al messaggio di vecchio del 29/08/2016 alle 19:43:08
Io non ho mai strisciato il terminale, e nel punto dove passa sotto il longherone è schiacciato sin dall' origine. Per l' eccellente lavoro eseguito da Norbiato ci vuole attrezzatura e tanta passione. Buon lavoro. Fabio
Si , nel punto in questione è schiacciato dall'origine, tuttavia il terminale è basso e quando esco dai posteggi in salita per immettermi in carreggiata il terminale striscia (o quando trovo dossi artificiali) e volevo trovare una soluzione che portasse i fumi sempre sul laterale. Per ora ho sostituito il supporto in gomma e girato (per quanto possibile) la bocca del terminale verso l'alto in modo da recuperare qualche centimetro. Ma sarebbe utile far si che la bocca del terminale avesse la stessa distanza da terra che ha il telaio. Ho visto che Arca ha fatto passare in alcuni semi integrali lo scarico nei fori del longherone. Qui non è possibile per via dei gaboni laterali.
In risposta al messaggio di vermax del 30/08/2016 alle 00:05:57
Si , nel punto in questione è schiacciato dall'origine, tuttavia il terminale è basso e quando esco dai posteggi in salita per immettermi in carreggiata il terminale striscia (o quando trovo dossi artificiali) e volevotrovare una soluzione che portasse i fumi sempre sul laterale. Per ora ho sostituito il supporto in gomma e girato (per quanto possibile) la bocca del terminale verso l'alto in modo da recuperare qualche centimetro. Ma sarebbe utile far si che la bocca del terminale avesse la stessa distanza da terra che ha il telaio. Ho visto che Arca ha fatto passare in alcuni semi integrali lo scarico nei fori del longherone. Qui non è possibile per via dei gaboni laterali. Massimo
Si la marmitta e' davvero bassa e conta che con il tempo le barre di torsione e gli ammortizzatori si sfiaccano e appena fai un dosso raschi senza pieta'.
In risposta al messaggio di Blessyou del 16/09/2016 alle 11:02:19
Toc, Toc, è permesso ??? Speriamo che nessuno risponda: vieni avanti cr… Ordinato il 14/09 in quel di Parma: Si accettano qualsiasi consigli/commenti/chiarimenti/and so on Grazie, ciao Cesare
che brutto....
In risposta al messaggio di Fabulus69 del 16/09/2016 alle 12:11:34
che brutto.... che modello hai acquistato (dalle foto non lo capisco)? hai risparmiato molto ad acquistarlo in fiera, oppure c'erano solo degli optional aggiunti? Fabuluswww.campegirando.blogspot.it
Ops, come sono … il modello è il SUN Ti 700MEG Platinum Selection
In risposta al messaggio di valerionuvola del 17/09/2016 alle 14:37:39
Ho tentato milioni di volte ad organizzare il garage ... Ma ogni volta che parto è messo così
Noi abbiamo solo due bici da caricare
In risposta al messaggio di valerionuvola del 22/09/2016 alle 10:30:07
Credo che più della metà dei partecipanti a questo forum abbia camper con tecnologia un po più anziana ... Il mio giovincello di soli 14 anni combatte per stare al passo !!
Ci mancherebbe …
Idem, il mio ha 12 anni. mi picerebbe eccome la Combi diesel+ elettrico e via le due bombe di gas
In risposta al messaggio di norbidic del 22/09/2016 alle 19:19:26
Idem, il mio ha 12 anni. mi picerebbe eccome la Combi diesel+ elettrico e via le due bombe di gas Andre
Purtroppo la Combi Diesel non posso spostarla sul Knaus, perché sull’Ixeo rimane il foro del camino più grande di quello a GAS e costa troppo allineare il foro
