Cesare,
In risposta al messaggio di marval del 30/11/2016 alle 21:30:30
Cesare, al momento non ho montato ancora nessuna telecamera, ma è mia intenzione montare a breve una radio doppio din con ingresso telecamera. la telecamera montata sotto il terzo stop servirà per le manovre in retromarcia con accensione indipendente dall'inserimento della retromarcia. saluti Valter
Grazie Valter
In risposta al messaggio di marval del 30/11/2016 alle 22:21:28
la cassetta della dometic in effetti non è molto comoda quando la si deve vuotare in quanto sprovvista di una adeguata presa in grado di trattenerla efficacemente quando nello stesso tempo si deve anche agire sul bottonedi ventilazione, insomma occorre effettuare qualche virtuosismo, decisamente più comoda per le stesse operazioni la C200. Anche il wc della dometic non è il massimo, quello della Thethford il corpo ruotava completamente permettendo sempre l'allineamento con il foro di scarico, questo della dometic in pratica ruota solo il sedile, il vaso è fisso, nell'utilizzo con il sedile ruotato è impossibile centrare il foro discarico, unico lato positivo è il rivestimento ceramico interno che lo dovrebbe preservare nel tempo. saluti e.... buone sedute!!! Valter
Mmm,
In risposta al messaggio di Blessyou del 01/12/2016 alle 08:35:57
Grazie Valter la retrocamera ce l’ho nel pacchetto … valuterò successivamente l’installazione della seconda telecamera da usare come specchietto retrovisore – magari sostituendo l’attuale specchietto retrovisore con uno LCD Mi scappa una domanda: ma serve veramente la videocamera come specchietto retrovisore ??? Grazie, ciao Cesare
Ma ti servono davvero tutte le cose che utilizzi ogni giorno?
In risposta al messaggio di Blessyou del 01/12/2016 alle 09:27:21
Mmm, allora, dovrò allenarmi per fare tanti “centri” Sul SUN c’è questo WC: dal sito mi sembra di capire che sia il modello: e la cassetta ha il manico per la presa: Valter, è il tuo stesso modello ??? Grazie, ciao Cesare
Non so se è lo stesso di Valter, ma è di sicuro il mio e condivido le difficoltà di Valter. Io ritengo però che il problema sussista solo per i destri (o almeno per me che forse non sono il massimo della manualità), provo a spiegarmi anche se è da un po' di tempo che non scarico la Thetford:
In questo filmato
si vede come si scarica la cassetta Dometic e conferma quanto scritto da Marco.In risposta al messaggio di MarcoBo del 01/12/2016 alle 10:28:40
Non so se è lo stesso di Valter, ma è di sicuro il mio e condivido le difficoltà di Valter. Io ritengo però che il problema sussista solo per i destri (o almeno per me che forse non sono il massimo della manualità),provo a spiegarmi anche se è da un po' di tempo che non scarico la Thetford: con la C250 scaricavo tenendo la cassetta con la mano destra dal manico su cui andava a gravare il massimo del peso con cassetta piena e la sinistra aveva un pratico appiglio per andare a premere il pulsante di svuotamento. Lo scarico era per me preciso perché anche quando avevo tutti i 17kg la destra aveva tutto il controllo e la sinistra aiutava senza dover sostenere di fatto alcun peso. se guardi il disegno della CT4000 che hai postato anche tu e la foto qui sotto invece ti puoi forse rendere conto che sul retro l'unico appiglio è la maniglia della saracinesca. In quelle condizioni per me l'unico modo di scaricare è tenere il peso con il braccio sinistro perché con la destra devo fare l'equilibrista tenendo le dita aggrappate alla saracinesca e con il pollice premere il pulsante di sfiato. E da qui anche la mia lamentela sul fatto che guanti o no io la mano la devo mettere nella saracinesca, la stessa mano che magari ho usato per rimuovere il tombino. Mi rendo conto che è difficile capire da una mera descrizione, ma quando dovrai scaricare penso te ne renderai conto ed eventualmente magari troverai una soluzione più pratica della mia. Ciao, Marco
Attualmente con questa cassetta:
In risposta al messaggio di Kochab del 01/12/2016 alle 10:44:52
Marco e Cesare, le foto che avete postato sono esattamente anche quelle del WC nel mio mezzo. In questo filmato si vede come si scarica la cassetta Dometic e conferma quanto scritto da Marco. Saluti Alberto
Faccio proprio come l’amico nel filmato
In risposta al messaggio di kaitaro del 01/12/2016 alle 10:05:35
Ma ti servono davvero tutte le cose che utilizzi ogni giorno? :-) Idem per la retrocamera-specchietto
A quali cose ti riferisci ???
Cesare è esattamente lo stesso modello di cassetta e come Marco ti ha spiegato la vuotatura non è molto pratica, forse per un sinistrorso la cosa viene semplificata, in ogni caso reputo la C200 molto più comoda, e il wc lo dovrai utilizzare esattamente orientato come in foto, quindi..... allenati!!!
In risposta al messaggio di marval del 01/12/2016 alle 17:19:28
Cesare è esattamente lo stesso modello di cassetta e come Marco ti ha spiegato la vuotatura non è molto pratica, forse per un sinistrorso la cosa viene semplificata, in ogni caso reputo la C200 molto più comoda, e il wclo dovrai utilizzare esattamente orientato come in foto, quindi..... allenati!!! Sul vecchio camper avevo pure io la finestra in coda, ma francamente non ho mai sentito la necessità di controllare cosa succedesse dietro tanto che viaggiavo con gli oscuranti chiusi, questione di abitudine. saluti Valter
Mi sa che dovrò allenarmi come si deve
In risposta al messaggio di Blessyou del 02/12/2016 alle 10:44:59
Ultima (forse) verifica sareste in grado di dirmi la marca dell’autoradio che avrò sul SUN: Si lo so, non si capisce molto dalla foto però mi hanno detto che è la stessa che FCA monta sulla nuova Giuglia/Giuglietta ... Chissà, magari qualcuno la riconosce Grazie, ciao Cesare
Direi proprio che è la Uconnect della FCA, come quella che ho io.
In risposta al messaggio di Kochab del 02/12/2016 alle 12:14:45
Direi proprio che è la Uconnect della FCA, come quella che ho io. Ciao Alberto
Grande Alberto
In risposta al messaggio di Blessyou del 02/12/2016 alle 13:12:31
Grande Alberto Grazie, ciao Cesare
In risposta al messaggio di Kochab del 02/12/2016 alle 15:25:05
Ciao, ti conveniva andare direttamente sul sito Fiat Professional dove c'è quello che chiamano eLum (Libretto elettronico uso e manutenzione) Questa sotto è una schermata. Il libretto dell'Uconnect montato sul Ducato lodovresti poter scaricare da questo indirizzo Io l'ho scaricato perché alla consegna l'ho trovato in tedesco (lingua a me quasi del tutto sconosciuta). Un saluto Alberto
Mitico Alberto
