Ciao. Anche se in ritardo ti rispondo io che ho lo stesso camper.
In risposta al messaggio di Fran50 del 29/01/2017 alle 14:42:33
Buongiorno Sono in procinto di cambiare il camper la scelta si è ristretta tra KNAUS VAN I 600 e SKY WAVE 650. Vorrei sapere, da voi esperti KNAUS: - Se i pesi riportati sui listini sono reali. - Se è vero che la cellulaè ancora realizzata con fogli di compensato, che riveste schiuma di styrofoam e travetti di legno, oppure se il legno e stato abbolito come in altre marche. grazie Francesco Corsini
Puoi averlo con sovrapprezzo almeno con il van con il wave dovresti controllare il listino.
In risposta al messaggio di MisterX1 del 29/01/2017 alle 23:18:57
Puoi averlo con sovrapprezzo almeno con il van con il wave dovresti controllare il listino. Si chiama scocca in TVT top value technology: Se leggi nella prova seguente puoi leggere come è fatta la scocca ne ho lette molte per capire le differenze dei mezzi: Saluti Keep ca(L)m..per
Quando ho ordinato il SUN, purtroppo non ho richiesto la nuova scocca Top Value Technology (TVT)
vâr pussée la tòlla de l''òr
In risposta al messaggio di Blessyou del 30/01/2017 alle 08:50:58
Quando ho ordinato il SUN, purtroppo non ho richiesto la nuova scocca Top Value Technology (TVT) Vabbè … mi rincuora leggere: La scocca di tipo tradizionale è curata e utilizza materiali di qualità, con una notevole precisione negli assemblaggi … Ormai non faccio più in tempo ad inserirla nell'ordine Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Io sono sempre del parere che l'acuratezza del montaggio conti più del materiale.
In risposta al messaggio di MisterX1 del 30/01/2017 alle 09:22:31
Io sono sempre del parere che l'acuratezza del montaggio conti più del materiale. Tutti i materiali coibenti che utilizzano (il ,io è coibentato di polistirolo ma secondo me è meglio di altri nuovi con materiali più nobili)più o meno hanno tutti lo stesso lamba (calore specifico) poi contano quante aperture hai verso l'esterno come si collega la cabina con la cellula etc etc. Insomma di infiltrazioni in knaus cosi come in altre marche alcune blasonate non a caso mai sentito quindi..... Certo anche il silicone può essere difettato ma comunque è difficile. Saluti P.S. testatto questo we il navigatore igo va alla grande, ancora devo imparare ad usarlo però mi ha indicato in un paese un'ottima strada per le dimesnioni del camper. Devo capire appena ho un pò di tempo come collegare la cartella addons dalla scheda sd. Keep ca(L)m..per
Quindi, mi sembra di capire che non conviene richiedere in aggiunta (in ritardo) il TVT ...
Per associare la cartella “Addons”, basta inserire correttamente nel sys.txt il percorso della cartella Addons ...
In risposta al messaggio di Blessyou del 30/01/2017 alle 11:18:38
Per associare la cartella “Addons”, basta inserire correttamente nel sys.txt il percorso della cartella Addons ... Ad esempio: has_secondary_root=1android_secondary_root_path=/storage/sdcard0/addonsandroid_secondary_root_path=/storage/external_SD/AddonsSe non trovi il percorso, prova ad installare la piccola apk sdcard test-1.0 che lanciandola, ti restituirà i nomi delle memorie in uso … Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Grazie della dritta appena ho un pò di tempo cerco di rimediare.
http://www.repubblica.it/econom...
Ciao Cesare,
In risposta al messaggio di MisterX1 del 04/02/2017 alle 15:48:25
Ciao Cesare, sono riuscito a farlo andare anche sul telefono, stasera provo ad aggiornarlo all'ultima revisione per provarlo. Il tablet da 10 è davvero troppo ingombrante, penso che la tua scelta da 8 sia corretta io pensoche debba andare da 6 ad 8 pollici max. comunque ti ringrazio ancora bisogna seguire solo con attenzione le istruzioni se non va c'è sicuramente qualche passaggio errato. Saluti Keep ca(L)m..per
Ottimo
scusa il ritardo, ma sono andato a controllare, le luci blu sotto il letto si spengono dal´interruttore vicino alla porta di uscita della cabina, almeno sul mio, infatti sono andato in garage a controllare era tutto spento quando sono entrato nel mezzo, devi spegnere l´interruttore delle luci generale vicino alla porta, ripeto almeno sul mio funziona cosi.
In risposta al messaggio di kaitaro del 06/02/2017 alle 16:01:53
Sul mio VAN I gli spigoli sul tetto sono come coperti da dei fascioni che fungono da profili del tetto: ieri pioveva e mi sono accorto che l'acqua passa sotto i profili quando scorre sulle pareti laterali, ma è normale?Io mi immaginavo che fossero impermeabili e l'acqua scorresse (visto che sono alti qualche cm) via. Che ne pensate? Fra l'altro alla prima pioggia ho già le righe nere, speriamo non siano indelebili come quelle vecchie di anni e che per quando lo rmesserò al coperto potrò ancora farle venire via.
Ragionando per logica, quei profili devono consentire il deflusso dell’acqua lateralmente per evitare il ristagno dell’acqua sul tetto
Ciao.
In risposta al messaggio di GattoMatto del 09/02/2017 alle 22:23:08
Ciao. Se vuoi ti posso dare la mia impressione d'uso. Il Van I 600 non ha il doppio pavimento, è vero , ma ha un doppio pavimento tecnico parziale in cui sono alloggiati i serbatoi. Inoltre, come credo avrai visto, ha unazona del pavimento, in corrispondenza della dimette, rialzata di 10-12 cm rispetto al restante piano di calpestio. Ebbene quella zona contiene dei passaggi di tubi riscaldamento, elettrici ed altro. Lo si può apprezzare aprendo la botola alloggiata in quella zona: ha delle bocchette di areazione da cui diffonde del calore. Ora, ti posso assicurare che il pavimento in quella zona è decisamente confortevole; anche nelle altre zone comunque il pavimento è decisamente piacevole al tatto. Come ebbi modo di dire in precedenza, il camper lo usiamo moltissimo in inverno, avendo la fortuna di poter andare a sciare spesso. Di freddo ne abbiamo preso tanto ed anche di modica-discreta entità (fino a -13 ci siamo arrivati) e non abbiamo avuto assolutamente problemi di tenuta termica, con un pavimento sempre confortevole, a tal punto da poter camminare e stazionare con le sole calze antiscivolo che normalmente utilizziamo. Sinceramente non sento proprio la mancanza del doppio pavimento tradizionale, cosa che in fase d'acquisto mi aveva molto fatto pensare. Inoltre compreso nel pacchetto il concessionario ci ha fornito una moquette (fornita dalla casa madre come optional) per isolare ulteriormente il calpestio: ad oggi non l'abbiamo ancora utilizzata, essendo comunque confortevole l'ambiente anche in sua assenza. Vorrei però approfittare per chiedere due cose: 1) qualcuno che abbia montato i paraspruzzi anteriori e posteriori ad un van i, mi potrebbe mandare le foto, per favore, vorrei farlo, ma non riesco ad immaginare come fare, visto come è realizzato; 2) il Ducato che di base equipaggia il mio camper (2,3 130 cv euro 5+) ha l'ESP. Il fatto che abbia l'ESP, vuol anche dire ha il controllo della trazione oppure no? La scorsa domenica, sulla neve, ha cominciato a slittare ( o almeno ne ho avuto la sensazione), ma non ho visto accendersi la spia dell'anti patimento e non l'ho sentito entrare in funzione.... che sia assente? sarà guasto il sistema???? Se mi fate sapere, mi fate un piacere grosso. Grazie. Luca Joie de vivre
Grazie Luca per la descrizione sulla tenuta invernale del mezzo
È un "giocattolo " decisamente prestante, caro, ma vale il soldo speso. Vedrai!
