In risposta al messaggio di Ale155 del 06/06/2017 alle 12:36:08
ciao GattoMatto e grazie mille ora vado a cercare il tuo post, saluti Ale155
Ti sei fatto un’idea ???
vâr pussée la tòlla de l''òr
In risposta al messaggio di tittyale del 12/06/2017 alle 12:24:42
Salve a tutti, avrei bisogno di consulenza per il frigo del mio KNAUSS Sun Liner 658 LG. E' il modello grande, con frigo e cella freezer, a 220 v funziona perfettamente, mentre a gas lascia molto a desiderare, soprattuttonella parte basse (frigo). Ho già tentato di pulirlo, ho cambiato le ventoline (ormai fatiscenti), ma nulla di fatto... Ora ho pensato di controllare la fiammella, devo ritogliere la griglia e vedere. Sapete se c'è un modo per regolarla? Una vite o qualcosa? Grazie come sempre a chi saprà darmi un aiuto... Un Saluto Ale per un amor mille pene.....camper mio, ma quanto mi fai faticar...Ale
La fiamma non si può regolare, la quantità di gas che passa è fissa e dipende dal diametro dell'ugello.
In risposta al messaggio di GattoMatto del 05/06/2017 alle 20:01:16
Ciao! Se guardi in alcune pagine indietro in qs stesso topic, troverai un mio intervento in merito ai pregi ed ai difetti di qs modello (in effetti possiedo un Van I 650 MG...) La mia famiglia ed io ne abbiamo acquistatouno a fine anno passato... Se ti dovesse interessare o servire altro, fammi sapere. Comunque, dal nostro punto di vista è un ottimo mezzo! Per ora sono stati soldi ottimamente spesi. Joie de vivre
Ciao gatto matto,
In risposta al messaggio di MisterX1 del 13/06/2017 alle 08:54:09
Ciao gatto matto, avrei una domanda sulla lunghezza del mezzo riguardante la lunghezza del mezzo sul libretto di circolazione ho letto notizie e dati tecnici discordanti se lunghezza totale SEL mezzo supera o meno i fatidici7m, sul sito ufficiale riporta 7,03. grazie e saluti Keep ca(L)m..per
Ciao. Ti chiedo scusa, ma nel mio precedente post ho commesso un errore: il mio è un VAN I 600 MG...😬... ho sbagliato il nome! Il mio è abbondantemente sotto i 7 metri... il 650 anche visivamente è più lungo. Dovrebbe essere di poco sotto i 7: se ben ricordo 6,96m.
www.tribu-carthago.it
In risposta al messaggio di adrianoo del 12/06/2017 alle 17:24:21
controlla anche il regolatore di pressione quello dove ci sono le bombole (un sistema spartano ma se hai occhio funziona guarda con fornello acceso se la fiamma è staccata in quel caso è andato il regolatore) se non c'è la pressione giusta non raffredda o poco
grazie per le informazioni.
In risposta al messaggio di norbidic del 19/06/2017 alle 15:15:24
Puro plexiglass..... la porta per me e' una delle cose peggiori, non chiude per niente bene e specie in inverno si ghiaccia per la condensa, ho cercato di raddrizzarla ma e' peggio di prima ! anche la maniglia interna sistaccava sempre ....ho risolto con quattro viti parker inox mentre per garantire meno spifferi invernali abbottono alla parete un isolante a sette strati di cover con cerniera che riveste l'intera porta. Andre
Ciao Andre,
Grazie Andre come immaginavo ...
In risposta al messaggio di MisterX1 del 19/06/2017 alle 15:24:49
Ciao Andre, ma il mezzo è nuovo presumo e spero abbiano provveduto a cambiarla, la vecchia dovrebbe essere hartal, anche a me si incurva in inverno (quando servirebbe chiusa ermeticamente) con la massima curvatura sulla maniglia di apertura. Secondo te con una guarnizione antispiffero di quelle morbide? Devo provare prossimo inverno! Saluti Keep ca(L)m..per
Spero per lui che l'abbiano cambiata perché l'originale fa pena. La guarnizione "air-stop" 5 x10 mm. adesiva sul perimetro esterno cellula. l'ho messa: male non fa, ma poco risolve. La mia si chiude da dentro solo quando è aperta ciOè prima di chiuderla devo schiacciare sopra la maniglia altrimenti da chiusa non si puo' più mentre da fuori la chiave funziona ancora bene,,,, anche se non so quante volte l'ho smontata per lubrificarla al massimo e non credo proprio sia solo un mio problema !
In risposta al messaggio di adrianoo del 14/06/2017 alle 16:50:52
allora se fai pulizia camino ecc... controlli regolatore di pressione ed ancora non funziona a dovere prova a cambiare bombola a volte mettono gpl brutto e allo scarico fa condensa poi deve andare considera che al massimo può fare differenza dalla temperatura esterna di 40gradi frizzer e 20 sotto
Grazie Adriano, purtroppo il problema persiste.
