In risposta al messaggio di otrebor74 del 14/02/2018 alle 18:36:50Prova sotto panca dimette fronte marcia!
Buongiorno, ho un camper knaus 658 dkg con castello in coda. Vorrei sapere, da qualcuno che ha il mio stesso camper, dove passa la tubazione di riscaldamento del serbatoio delle grigie e dove si trova la cordina della saracinescaaperta/chiusa della tubazione. Questo perché ho cercato ovunque ma non sono riuscito a trovarla e mi è venuto il dubbio che il serbatoio grigie sia solo coibentato e non riscaldato a differenza dello stesso camper con matrimoniale in coda. Grazie per le informazioni
In risposta al messaggio di granpegaso del 23/02/2018 alle 22:46:42Ciao Angelo è successa anche a me la stessa cosa sul mio 658lg 4 anni fa circa . Il problema è solo di tenuta. Io ho fatto smontare l'oblò , togliere la vecchia plastilina che si era seccata e crepata e rimontato tutto è andato a posto. Rivolgiti a un buon installatore e vedrai che andrà tutto a posto. L'oblò non dovrebbe avere nessun problema . Ciao.
Ciao a tutti, sono un feliceo possessore di un motorhome sun liner 680 del 2007....tutto perfetto tranne un problemino che mi è capitato oggi per la seconda volta: la prima volta dopo una nevicata, oggi invece dopo 3 giornidi pioggia: quando piove o nevica per parecchio tempo e sto fermo non succede nulla, tutto bene, ma se muovo il camper e parto (forse per il vento o non so cosa) comincia ad entrare acqua dall'oblò centrale elettrico. L'acqua non entra dal vetro (le guarnizioni sono perfette, ho controllato e non sono minimamente bagnate) ma dalle prese d'aria di plastica e dal pulsante di apertura e chiusura dell'oblò stesso e finisce per gocciolare sul tavolo della dinette e a terra. Quando mi ferma il gocciolamento continua per diverse ore e poi termina...non riesco proprio a venirne a capo, di certo dipende dal vento e dalla velocità ma non riesco a capire se è un problema di progettazione oppure un problema tecnico del mio camper..qualcuno può aiutarmi? secondo voi cambiare l'oblò risolverebbe il problema? ripeto, il vetro tiene bene e non entra acqua da lì, bensì dal suo contorno in plastica. Grazie mille a chi potrà aiutarmi Angelo
In risposta al messaggio di knaus04 del 24/02/2018 alle 08:33:21Grazie mille Paolo,
Ciao Angelo è successa anche a me la stessa cosa sul mio 658lg 4 anni fa circa . Il problema è solo di tenuta. Io ho fatto smontare l'oblò , togliere la vecchia plastilina che si era seccata e crepata e rimontatotutto è andato a posto. Rivolgiti a un buon installatore e vedrai che andrà tutto a posto. L'oblò non dovrebbe avere nessun problema . Ciao. Paolo
In risposta al messaggio di granpegaso del 24/02/2018 alle 10:01:23Sicuramente deve essere una persona brava e paziente perché per staccare l'oblò ci vuole molta calma altrimenti rischia di rompere il telaio dell'oblò. La spesa non la ricordo perché avevo fatto altri piccoli interventi però in 4 ore si dovrebbe fare tutto.
Grazie mille Paolo, approfitto un attimo della tua gentilezza: è un lavoro complicato? più o meno quanto spenderò? Grazie ancora
In risposta al messaggio di granpegaso del 24/02/2018 alle 10:01:23Ciao a tutti, a me anche la stessa identica cosa sul mio Motorhome Sun Liner 658 lg. Fermo per cinque giorni sotto la pioggia incessante con vento anche forte non è successo nulla. Appena partiti, sempre sotto la pioggia, acqua dal perimetro plastificato e dall'interruttore... Scusa Paolo ma è necessario smontare l'oblò? Vivo a Palermo e difficilmente troverò qualcuno per fare questo lavoro...è ipotizzabile "ritoccare" le eventuali crepature secondo te?
In risposta al messaggio di tittyale del 26/02/2018 alle 12:43:24Ciao , nel mio caso la plastilina interposta tra la plastica del telaio dell'oblò e la lamiera del tetto si era seccata e quindi crepata e non faceva più tenuta, quindi ho preferito fare questo tipo di lavoro. Potresti comunque fare una prova di questo genere e cioè siliconare (con un silicone adatto all'installazione di accessori per camper e non quelli da casa per intenderci) tutto il perimetro della cornice dell'oblò e poi vedere se il tutto tiene. Altrimenti ti dovrai organizzare per fare il lavoro che ho fatto io. Fai molta attenzione alla parte dell'oblò più alta cioè quella parallela alla mansarda perchè è da lì che di solito si fessura ed entra l'acqua , poi dentro la vedi sgocciolare dalla parte più bassa perchè ovviamente l'acqua scende verso il basso.
Ciao a tutti, a me anche la stessa identica cosa sul mio Motorhome Sun Liner 658 lg. Fermo per cinque giorni sotto la pioggia incessante con vento anche forte non è successo nulla. Appena partiti, sempre sotto la pioggia,acqua dal perimetro plastificato e dall'interruttore... Scusa Paolo ma è necessario smontare l'oblò? Vivo a Palermo e difficilmente troverò qualcuno per fare questo lavoro...è ipotizzabile ritoccare le eventuali crepature secondo te? Vorrei approfittare delle vs conoscenze anche per un altro problema...: possibile che il frigo funzioni alla perfezione a 220, a 12 volts, e invece diventi una calda dispensa quando va a gas?!?!?! Tengo a precisare che a gas funziona tutto, acqua calda, fuochi, boiler ecc ecc ecc... Ho già buttato tre volte l'intera spesa, e si avvicina il bel tempo :-(
In risposta al messaggio di knaus04 del 26/02/2018 alle 16:33:18Grazie mille Paolo delle informazioni, sicuramente proverò con il silicone, sperando di risolvere definitivamente e di non dover ricorrere a interventi più "seri"...
Ciao , nel mio caso la plastilina interposta tra la plastica del telaio dell'oblò e la lamiera del tetto si era seccata e quindi crepata e non faceva più tenuta, quindi ho preferito fare questo tipo di lavoro. Potresticomunque fare una prova di questo genere e cioè siliconare (con un silicone adatto all'installazione di accessori per camper e non quelli da casa per intenderci) tutto il perimetro della cornice dell'oblò e poi vedere se il tutto tiene. Altrimenti ti dovrai organizzare per fare il lavoro che ho fatto io. Fai molta attenzione alla parte dell'oblò più alta cioè quella parallela alla mansarda perchè è da lì che di solito si fessura ed entra l'acqua , poi dentro la vedi sgocciolare dalla parte più bassa perchè ovviamente l'acqua scende verso il basso. Per il frigo a gas da come descrivi il problema è sicuramente il bruciatore che o non rende più oppure va in blocco ma di questo te ne dovresti accorgere perchè nel pannello di comando interno del frigo lampeggia la spia gialla del gas. Se hai bisogno di chiarimenti sono qua, appena posso ti rispondo. Ciao Paolo
In risposta al messaggio di tittyale del 27/02/2018 alle 14:36:54Ciao per capire se le bombole sono di propano basta che guardi il colore del tappo di plastica che copre la filettatura dell'attacco della bombola che dovrebbe essere blu. Se hai il problema lo farei verificare comunque da un tecnico perchè con il gas non si scherza. Per le goccioline che escono dal camino della stufa posta sulla parete , le goccioline (scusa la ripetizione) sono normali sopratutto in giornate umide e fresche , d'estate assolutamente no; si tratta esclusivamente di condensa. Per il fatto che sono nerastre potrebbe dipendere dalla parete del camino che all'interno è sporca di fuliggine ma in quel caso anche lì cattiva combustione, oppure la parete sporca del camper.
Grazie mille Paolo delle informazioni, sicuramente proverò con il silicone, sperando di risolvere definitivamente e di non dover ricorrere a interventi più seri... Per il frigo, io il pannello di comando ce l'ho all'esterno,comunque ha la spia del gas, ma è sempre regolare. Lo scorso anno ho cambiato il regolatore di pressione, avrebbe dovuto essere provvisorio in quanto non quello fisso a 30mb come in origine, bensi quello regolabile. Ma devo dire che subito dopo il frigo ha funzionato. Durante l'inverno il mezzo è stato fermo (diciamo circa 3 mesi) e qualche settimana fa, appunto, il problema si è riproposto. Eppure uso gas propano puro (almeno spero, così mi vendono la bombola), la fiammella tolta la griglia era regolare...boh. in più quando accendo il boiler, dallo sfiato esterno esce vapore ma...trovo sulla fiancata goccioline nerastre, scure.... ti è mai capitato?
vâr pussée la tòlla de l'òr
In risposta al messaggio di Blessyou del 05/03/2018 alle 10:50:34Buongiorno, scusate il ritardo ma grazie, grazie davvero per le informazioni Paolo e Fabio.
Sono andato alla fiera di Novegro e sono salito sui nuovi Knaus … adesso capisco come mai non ci sono “new entry” nel Marchio/Thread Preferisco il mio … ma sono di parte, of course
In risposta al messaggio di tittyale del 05/03/2018 alle 11:36:47Ma l'ugello a forma di cappello a bombetta lo avevi sostituito ? È lui che fa la differenza di fiamma... Ad occhio non è possibile valutare se la fiamma è quella giusta !
Buongiorno, scusate il ritardo ma grazie, grazie davvero per le informazioni Paolo e Fabio. Mi sto organizzando per il tetto, seguirò le vostre indicazioni,anche se qua ci sono non poche difficoltà per trovare gente competentea cui far mettere mani (parlo dell'oblò in questo caso). Per il frigo l'anno scorso, quando per la prima volta non funzionò, abbiamo smontato ll'impossibile, pulito il camino, lo sfiato, controllato la fiammella (devo dire che era buona, giallina e salendo blu). Ma seguirò il vostro consiglio e controllerò bene. E in effetti comunque c'è niente da fare, devo comprare il regolatore di pressione fisso a 30mbar, sono alla ricerca su internet per prenderne uno serio; come detto qua da me ci sono due negozi per noi camperisti...praticamente zero totale! Grazie sempre a tutti p.s.: Paolo e Fabio, anche voi sun liner 658 lg? Io adoro questo mezzo :-)
In risposta al messaggio di freddi del 05/03/2018 alle 12:08:56Ciao sia io che vecchio 658LG , grande mezzo sicuramente anche lui con i suoi piccoli difetti ma mezzi che oggi per tante cose non si vedono più in giro una su tutte telaio Al-KO ribassato con doppio pavimento passante anche per il carico.
A proposito di frigor, anni fa erano uscite delle modifiche da fare sulla serpentina di evaporazione (aggiunta di supporti) dei suddetti. Sarà meglio che chi ha i veicoli datati come il mio (2004/2005) facciano una verifica,perché al knaus del mio amico Bruno, conosciuto dai seniors, in viaggio ha avuto il dispiacere di sentire odore di ammoniaca in tutto il mezzo e la bellezza di 970 euro per la sostituzione di tutto il gruppo refriger. Tra l'altro non essendo più forni ile come il nostro, ha dovuto far arrivare il gruppo del nuovo modello da adattare. Il problema non è causato da knaus, ma sono determinati frigor di determinati anni. Per sicurezza meglio verificare. Saluti.
