In risposta al messaggio di Blessyou del 28/08/2018 alle 10:10:01il frigo lo prendi a 12v o a 220??
Siamo contentissimi e ci troviamo molto bene – all’inizio ero preoccupato delle dimensioni (7.47) ma dopo un anno di utilizzo, andiamo dappertutto senza problemi (sgrat-sgrat-sgrattttttttt) ... Sono contento che allaprima verifica dell’impermeabilizzazione il conce NON ha fatto una piega su tutti gli accessori che ho fatto installare da un’officina specializzata (pensavo che mi rompessero le scatole) Come ho scritto sopra, sto pensando di installare un frigorifero a compressore perché siamo stufi delle temperature “ballerine” del trivalente – anche perché la mia dolce metà piace cucinare ed in frigorifero conserva ingredienti che a 15-16 gradi deperiscono (ogni volta che succede, una tragedia …)
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 29/08/2018 alle 18:12:31Solo 12 volt
vâr pussée la tòlla de l'òr
In risposta al messaggio di Corelsim del 29/08/2018 alle 17:18:46Qualche buon' anima che mi può dare qualche spiegazione in merito?
Ciao a tuti sono Simone, ho acquistato da poco un Knaus Sun Traveller 605dk anno 2006 su Ducato 244 2,8 jtd! Per il momento sono molto contento, il mezzo mi piace molto ed è ben fatto, ho solo riscontrato qualche difettoe volevo capire se sono cose normali o no! Andando sotto al veicolo ho notato che il serbatoio delle grigie non è coibentato e il tubo di riscaldamento che va in esso è staccato e tappato! secondo voi è cosa normale ho hanno tirato via la coibentazione? Altra cosa ho notato che la BS ha un assorbimento di 0,35a con luci e pompa spenti, c'é solo acceso la calira, interruttore principale acceso! non è un consumo un po elevato? Se spengo l'interruttore generale la calira si spegne e l'assorbimento va a 0! Per il momento è tutto, poi vi chiederò di altre cose che ho notato. grazie
In risposta al messaggio di Corelsim del 30/08/2018 alle 00:20:44Personalmente mi avvalgo di un’officina per espletare qualsiasi intervento/and so on … perché non ho il tempo/attrezzature/posto dove poter “lavorare”, però qualcosina riesco (ancora) fare
Qualche buon' anima che mi può dare qualche spiegazione in merito? Grazie
In risposta al messaggio di Corelsim del 29/08/2018 alle 17:18:46Ciao Simone
In risposta al messaggio di Corelsim del 29/08/2018 alle 17:18:46Ciao Simone , sono possessore di un Sun Traveller anch'io ma diverso dal tuo. Comunque i Sun traveller sono sicuro al 100% che avevano le tutti le cisterne coibentate e con la canalizzazione dell'aria calda della truma.. Sicuramente il vecchio proprietario l'aveva rotta sbattendo da qualche parte e l'aveva rimossa tappando al canalizzazione dell'aria calda. Probabilmente non faceva invernale e quindi ha pensato di risparmiarsi i soldi della sostituzione.
In risposta al messaggio di knaus04 del 30/08/2018 alle 10:34:32Grazie mille, immaginavo che originariamente fosse stato coibentato, sentirò da qualche rivenditore quanto costa la coibentazione, poi me la monterò da solo sono un meccanico auto! Se qualcuno riesce a fare qualche foto dettagliata della coibentazione delle grigie mi farebbe comodo! Per l'assorbimento vediamo se qualcuno mi può aiutare, comunque ho verificato l'assorbimento dopo che lasciando acceso l'interruttore generale in poco mi scaricava la BS, ho collegato un multimetro tra batteria e l'impianto, così mi dice se ci sono assorbimenti!
Ciao Simone , sono possessore di un Sun Traveller anch'io ma diverso dal tuo. Comunque i Sun traveller sono sicuro al 100% che avevano le tutti le cisterne coibentate e con la canalizzazione dell'aria calda della truma..Sicuramente il vecchio proprietario l'aveva rotta sbattendo da qualche parte e l'aveva rimossa tappando al canalizzazione dell'aria calda. Probabilmente non faceva invernale e quindi ha pensato di risparmiarsi i soldi della sostituzione. Per quanto riguarda il consumo della calira non riesco ad aiutarti perchè non ho gli strumenti per verificarlo da me, ma qualcuno di più attrezzato di me potrebbe darti consigli a riguardo. Se hai bisogno di altre info chiedi pure , con un occhio tengo sempre d'occhi il gruppo dei Knaus. Ciao Paolo
In risposta al messaggio di Corelsim del 30/08/2018 alle 12:09:14Appena ho modo te le faccio.
Grazie mille, immaginavo che originariamente fosse stato coibentato, sentirò da qualche rivenditore quanto costa la coibentazione, poi me la monterò da solo sono un meccanico auto! Se qualcuno riesce a fare qualche fotodettagliata della coibentazione delle grigie mi farebbe comodo! Per l'assorbimento vediamo se qualcuno mi può aiutare, comunque ho verificato l'assorbimento dopo che lasciando acceso l'interruttore generale in poco mi scaricava la BS, ho collegato un multimetro tra batteria e l'impianto, così mi dice se ci sono assorbimenti! ti faccio un altra domanda, in bagno per me hanno montato una zanzariera e oscurante modificato, perché la struttura della zanzariera mi spinge sulla struttura della doccia e fa strisciare la porta circolare! mi potresti fare qualche foto della struttura dell'oscurante e in particolare vicino alla doccia? Grazie mille
In risposta al messaggio di MisterX1 del 30/08/2018 alle 13:34:12ma l´unico rimasto a lavorare sono io?Tutti in ferie??
Io sono ancora in vacanza ora sono fuori a mare dopo quando rientro (spero di ricordarmi) ti faccio una foto, dovrebbe essere lo stesso bagno. il mio un 708 del 2006. comunque sicuramente c’era la “vasca” che coibentava le grigie. saluti
In risposta al messaggio di MisterX1 del 30/08/2018 alle 13:34:12Si come allestimento è uguale, cambiano solo le disposizioni!
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 30/08/2018 alle 14:24:48Tranquillo Salvatore, ci sono anch’io
ma l´unico rimasto a lavorare sono io?Tutti in ferie?? Sana invidia Buoni km a tutti
In risposta al messaggio di MisterX1 del 30/08/2018 alle 14:36:45Come dice un mio amico: c’è sempre un inizio ed una fine …
Anche io dicevo così a metà agosto all’estero per lavoro manresto solo io a lavorare? Le vacanze ora sono agli sgoccioli sigh!!
In risposta al messaggio di MisterX1 del 30/08/2018 alle 14:51:34
Preferivo solo la prima parte ma purtroppo il tuo amico ha ragione ci godiamo gli ultimi due giorni sabato mattina si inizia il viaggio di ritorno! grazie comunque cercherò di godermi appieno gli ultimi giorni. saluti
In risposta al messaggio di vecchio del 30/08/2018 alle 21:15:08Ciao Fabio è sempre un piacere leggerti.
Ciao Simone, confermo che la vasca delle grigie è coibentata, con un pò di manaulità e pannelli di poliuretano la puoi costruire lasciando almeno un paio di centimetri di intercapedine tra vasca e isolante e ricollegareil tubo del riscaldamento. Sicuramente è facile romperla per cui io ed altri l' abbiamo rivestita solo nella parte bassa con un foglio di alluminio piegato su misura, appena posso ti faccio delle foto. Per quanto riguarda il consumo elettrico visto che l' hai preso usato controlla che non ci siano circuiti elettrici fatti dal vecchio propietario non molto professionali. Comunque quando accendi il 12v c'è qualche circuito che va in tensione direttamente tipo centralina frigo, valvola elasi, e calira. Per un controllo piu' approfondito potresti controllare i consumi togliendo i fusibili dalla centralina e controllando l' assorbimento di corrente su ogni singolo circuito. Ciao Fabio
In risposta al messaggio di vecchio del 30/08/2018 alle 21:38:23Noi bene, salutami anche tu Barbara
Ciao ragazzi come state? Salutami la Barbara.
