In dolce attesa... dei Knaus
3 20 6242
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 17/02/2010 alle: 10:53:08
Ottimo, immagino che preso dalla foga di sistemare la porta, non hai pensato a scattare delle foto sulle varie fasi dell'operazione, [:(]ne consegue che ora, tra un paziente e l'altro, ci descrivi dettagliatamente le operazioni da fare, [:D][;)] sai non vorrei saltare sulla porta messa in orrizontale per poi accorgermi di averla piegata disastrosamente. Vedo che siamo solo noi a far girare il forum, toc- toc- dove siete tutti, vediamo di organizzare qualche uscita.... Saluti Federico
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 17/02/2010 alle: 11:04:07
Io ci sono. Vi leggo sempre, quando ho un minuto di "libertà" in ufficio. Mi spiace dover constatare che la ghigliottina si sia ghiacciata anche a voi (Verras compreso, me lo ha confermato ieri al telefono [:D] ). Aspetto solo un intervento di Vecchio che, spero, visto che spesso va in montagna al gran freddo, possa aver adottato qualche sistema per milgiorare questo grave difetto [:(!] !! Sempre pronti per un ritrovo [;)]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1139
Inserito il 17/02/2010 alle: 11:42:34
Ciao, l' anno scorso anche a me è successo il problema scarico delle grigie. Nell' estate scorsa dopo la modifica del guscio protettivo in alluminio dell' isolante della cisterna delle grigie ho isolato anche il tubo ella Truma che va dal pavimento alla cisterna usando l' isolante ha forma di tubo in neprene nero che usano gli idraulici per i tubi in ferro, in piu' ho eliminato sempre nel tubo Truma un paio di curve ( che erano minori di 90° ) per far si di avere meno perdite di carico. Poi con lo stesso isolante ho anche isolato maggiormante il tubo di scarico e la relativa valvola. Purtropo non sono riuscito ha provarlo con temperature inferiori ai -10/12 ma fin qua non ci sono stati problemi. Un' altra cosa da tenere conto oltre la temperatura esterna che c'è mediamente nella giornata, è anche l' esposizione al sole ed eventualmente anche il vento. Ciao a tutti. P.S. X Paoli: spero che parte il problema alle grigie, la vacanza sulla neve sia andata tutta bene. Verras non ti si sente, dove sei?
Modificato da vecchio il 17/02/2010 alle 11:44:35
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 17/02/2010 alle: 12:11:12
x Vecchio: alla grandissima; abbiamo sciato tantissimo (Sellaronda, 5 Torri e Lagazuoi, Plan de Corones, Alpe di Siusi, Marmolada e qualcosa d'altro che ora non ricordo) sempre partendo dal camper con gli sci ai piedi. Se ricordo bene, ora tocca a te !!
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 17/02/2010 alle: 12:34:43
Ciao Paoli, finalmente, senti la primavera e fai capolino tra le righe del forum... benritrovati. Ho visto che andate con i G.C. ad Alessandra, mi spiace molto non poter venire, ma Daniele ha l'Open Day all'I.T.I.S che farà il prossimo anno, e quindi perdo l'uscita. Era una bella occasione per salutarvi .... anche quel monello di Giovanni. Speriamo ad un prossimo incontro. Puntata "braccetti" adesso che li ho ordinati ad Hafele, li avrei anche trovati uguali presso la Wurth, solo che costano più del doppio. Resto speranzoso in attesa dell'evasione dell'ordine, speriamo bene! Saluti Federico
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 17/02/2010 alle: 12:57:16
La valvola di scarico delle grigie è gelata anche a noi (Canazei -12° la notte). Sono riuscito a farla scongelare con un Kg di sale, alzando la temperatura della truma e chiudendo le bocchette interne. Il problema è che la valvola è dalla parte opposta all'ingresso dell'aria calda [:(!] . Le soluzione sono quelle già descritte da altri : migliorare la coibentazione del tubo dell'aria, evitare dispersioni di aria nella coibentazione, ingrassare la valvola, ma, sopratutto, non risparmiare sul gas utilizzando stufette elettriche perchè altrimenti si altera l'equilibrio termico che dovrebbe esistere fra interno e utenze esterne. Luigi.
norbiato
norbiato
Inserito il 17/02/2010 alle: 13:02:07
x VECCHIO: ho eliminato il para povere presente nella finestra della porta della cellula, mi sono rassegnato, in piu' ero stufo di incollarlo e vederlo continuamente penzolare... secondo te adesso con la luce in piu entrera' dopo la rimozione riusciro', mai a dormire sogni tranquillii?[:D] Per le grige, sotto una certa temperatura non avendo la valvola di scarico interna, mi sa che non c'e' scampo, io ho fatto esattamente come te, ma di notte, con camper a nord e vento, difficilmente sgela. Forse con mezzo serbatoio caldo che fa accumulatore e trasmettitore di calore, senza radiatore ad olio accesso, qualche possibilita' in piu' di non gelare c'e'. Mentre drizzavo la porta vi ho pensato così come ho pensato alle foto solo che con mio suocero non si scherza, il tempo che mi ha dedicato era troppo importante per sprecarlo in un attimo di fotografie. Pensate che durante le manovre di tira e molla, prima che gli saltasse il "SARZAN" in testa, mi stava raccontado come hanno ridotto un gobbo del paese dalla posizione "geno-pettorale" a quella distesa per farlo entrare nella "cassia da mort",[:D] quindi dopo la punizione divina della cagna sulle corna, ci siamo concentrati per evitare di farci male o di rompere la porta. Per capire se anche voi avete lo stesso dramma basta appoggiare una dima di riferimento come una stecca di alluminio da 2 metri di 3 mm di spessore e 25 mm di larghezza sulla porta, nel mio caso c'era un' incurvata di quasi 1 cm. nel mezzo che lasciava la guarnizione di chiusura sulla battuta della parete pressocche' libera da compressione con una luce tale da farmi entrare non solo il freddo ma anche lo sporco in viaggio. A riprova di cio', dopo un viaggio lungo, avevo sempre la guarnizione bianca tutta grigia e grassa di schifezze provenienti dall'esterno. Nell'ultima uscita a Monginevro mi si e' ghiacciato l'allumino del profilato che compone la porta per via della condensa che si depositava sopra, malato come sono d'isolamento e modifiche varie non ho piu' resistito: o la spacco o la drizzo! Idem per il gradino d'entrata in plastica che ho cambiato da solo dato che il concessionario lo ha fatto in garanzia e mi si e' rotto di nuovo. Per la descrizione della riduzione della convergenza della porta ci vuole un trattato verbale, rende di piu', anche per evitare di farsi fale o rovinare la porta, dato che si lavora molto vicino al limite di rottura della stessa... il che genera ansia da sostituzione visto il valore del proprio ammennicolo. Intanto verificate bene se a voi capita le stessa cosa in inverno, se poi qualcuno ha evidentemente lo stesso problema, si puo' organizzare un incontro di raddizzatura (non a scopo di lucro) con il materiale giusto, previa dichiarazione nei miei confronti di totale irresponsabilta' del risultato finale e sulla possibile esplosione della porta durante le manovre sado-maso di corpo a corpo con le morse in tensione[}:)][;)]
Modificato da norbiato il 17/02/2010 alle 14:55:44
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 17/02/2010 alle: 14:23:20
Ciao Freddi, hai visto bene; usciamo con i Giovani Camperisti il 6/7 marzo. Ieri sera, quando ci siamo sentiti telefonicamente con Verras, ho chiesto se fossi presente anche tu e mi aveva anticipato che non saresti potuto arrivare. Sarà per la prossima occasione; dai, ora arriva la bella stagione, e qualche uscita in più possiamo anche farla [;)]
skunk
skunk
02/08/2009 29
Inserito il 17/02/2010 alle: 20:30:50
Cosa fai Freddi mi rubi il Toc Toc?? ma chissà quanti come me leggono sempre il forum, però se non si ha niente da dire...la scorsa settimana nevicava e non siamo andati via. Se sabato prossimo però non partiamo guai a noi! Così almeno avrò qualcosa da scrivere Ciao
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:18:26
Ma a pasqua un c'è nulla in programma[?] EMANUELE
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 19/02/2010 alle: 14:27:30
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 18/02/2010  22:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di solito tocca agli ultimi arrivati organizzare qualcosa !! [:D][:D][;)] saluti Federico
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 19/02/2010 alle: 17:31:43
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 19/02/2010  14:27:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Allora, tutti a casa mia![:)] Sotto le [8][8]di' Davidde ai piazzale Michelangelo[:D] Catering a cura della ditta"porta con te che mangi con me"[:p] Bevande incluse.Si pole bere a boccia oppure a garganella,alla fontanella.Si prega di mettissi in fila senza fà casino.[:D] A fine serata momento di aggregazione,al grido (chi non pi...a in compagnia o gliè un ladro o l'è una spia)tutti a falla dalla ringhira sul campeggio di sotto.[}:)] Che te ne pare dell'organizzazione[?]ganza hè[:D]. P.S. Speriamo che un ci sia troppo sole[8D] perchè per fassi ombra con le suddette [8][8] e c'è da stringissi dimorto[;)] EMANUELE
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 20/02/2010 alle: 00:34:48
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 19/02/2010  17:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come programma mi sembra un pò rozzo, ti ricordo che noi siamo un prodotto dell'alta genealogia tedesca, ora con forti influenze Olandesi, ma pur sempre di nobile rango (braccetti e scuri a parte), per cui passi il bere a garganella dalla fontana, ma stare sotto le [8][8], (e anche sotto il c*lo) seppur di un Michelangelo, non lo trovo molto riguardoso nei confronti del marchio.[:D] Propongo di utilizzare il piano "B" (c'è sempre un piano B, giusto??) Saluti Federico
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 20/02/2010 alle: 14:57:43
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 20/02/2010  00:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>JAVOUL mein kaiser.[:D] Provvederemo a sgrezzare.[:p] Troverò altro,per palati raffinati.[;)] P.S.vengo dai quartieri bassi (s.Frediano)e forse l'altitudine del piazzale mi ha dato alla testa.[:I] Passerò la serata in ginocchio sui ceci[V] EMANUELE
Modificato da celo59 il 20/02/2010 alle 14:59:12
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 20/02/2010 alle: 17:39:39
Visto la meccanica che hai, non solo devi passare la serata in ginocchio sui ceci, ma devi proprio saltellarci sopra...[:D][:D][:D][;)] No scherzo dai...[:D] Firenze come Location comunque resta un pò lontanuccia, specie per chi arriva dal Trentino e Valle D'aosta e Friuli, se nel tuo girovagare sai dell'esistenza di una possibile Location in una zona più centrale, suggerisci che si valuta. Oggi prima giornata di sole pieno e temperature quasi primaverili, ragazzi, penso che sia ora di iniziare a pensare sul da farsi. EMILIANI e ROMAGNOLI non è ora di USCIRE DAL LETARGOOOOO !! FINO AD ORA IL POST E' STATO TIRATO AVANTI DAI MONTAGNARI, ora siamo stanchi di tirare la carretta, tocca a voi della pianura.[:D][:D][;)] Paolo e Barbara, tutto bene?? c'è sempre la tua raccolta di agriturismo da spulciare.... Saluti Federico
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 21/02/2010 alle: 00:07:32
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 20/02/2010  17:39:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mi associo al tuo appello EMILIANI E ROMAGNOLI fatevi vivi .[:)] Ci sono tanti bei posti dalle vostre parti,e si mangia meravigliosamente.[:p] EMANUELE
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 21/02/2010 alle: 08:48:52
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 21/02/2010  00:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>BUONGIORNO[:)] Quì si dorme alla grande.[|)]zzz[|)]zzz[|)]zzz[|)] Vabbè ora devo uscire ma...dopo faccio l'appello e,guai a chi non è pronto[:D] EMANUELE
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 21/02/2010 alle: 10:17:23
Sempre presente [:D][;)] Seconda giornata di sole pieno, mi sa che tiro fuori le bici.... Saluti Federico
norbiato
norbiato
Inserito il 22/02/2010 alle: 09:56:01
Qui per ora si continua a sciare alla stragrande,io intanto leggo e aspetto, abbiamo in programma un giretto senza camper alle Canarie sempre moglie permettendo, dato che a volte all'ultimo cambia destinazione e in famiglia guai a chi sgarra.[:)]
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 22/02/2010 alle: 11:39:58
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 22/02/2010  09:56:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>UOMINI di tutto il mondo uniamoci e ribelliamoci alle mogli![:(] Speriamo che la mia non mi abbia visto.[:D][:D] EMANUELE
