quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 04/07/2010 19:20:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Da tanto che ci penso anch'io, avevo provato con dei rulli, ma al primo dosso, li ho divelti. Ti chiedo troppo, già che stai progettando e brevettando, pensare anche a me? [;)] rinnovo gli Auguri[;)] Federico
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 06/07/2010 09:27:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il problema dello scarico credo sia valido per tutti, è necessario inclinare il camper verso sinistra per svuotare l'acqua dal serbatoio delle grigie.
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 06/07/2010 22:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Problemi di scarico? PRESENTE[:D][:D] A proposito di scarichi,uno dei 2 del piatto doccia si svuota con mollllllta calma,l'altro và benissimo. Vanno giù separati o si riuniscono? C'è modo di smontarli da sopra per far pulizia? Un saluto a tutti . P.S. Dopo che il conce mi ha modificato l'alimentazione 12v,baipassando la centralina,ho avuto modo di provarlo domenica scorsa,risultato[xx(].Alla partenza+3all'arrivo+10(2 ore di viaggio) Però devo verificare ancora la caduta di tensione fra la batteria e frigo. Credo che abbia usato fili piccoli:6mm+ 4mm- EMANUELE
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 06/07/2010 23:44:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ci dici che modifica è? e ci fai delle foto dei cavi dietro alla griglia del frigo! ciao
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 07/07/2010 17:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>é semplicemente una linea diretta dalla batteria motore al frigo.
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 07/07/2010 18:04:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> con un relè..aòtrimenti come ti funziona l'aes? i cavi dove li hai fatti passare?
quote:Risposta al messaggio di Paoli inserito in data 01/07/2010 10:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> TUTTO OK ! Rimontato il caricabatterie, è tornata la luce !! Finalmente ho anche io il camper a posto. CIAO a tutti
quote:Risposta al messaggio di Paoli inserito in data 09/07/2010 17:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono contento per voi [:D][;)] Saluti Federico
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 09/07/2010 13:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti ho già scritto di là[;)], ottimo lavoro, penso che sia più che sufficente per il carico, tanto più che anche se toccano le ruotine, avrai sempre gli ammortizzatori che supportano la maggior parte del peso. Devi stare attento comunque ai rilievi centrali, dove non sei protetto dalle ruotine, io la traversa l'ho piegata due volte, eppure non ho mai grattato il telaio dove tu hai messo le ruotine, ma considerando che queste sono leggermente più basse, probabilmente salvano la parte centrale Come sempre sei Mitico ! A proposito, stai guarendo? In bocca al Lupo ! saluti Federico
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 12/07/2010 22:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Quello è gia stato controllato tempo fà.[:)] Mi fa pensare invece il maniglione apri/chiudi che non avendo battute d'arresto sarà un p'ò approssimativo.[xx(] EMANUELE P.S. Comunque per sicurezza controllerò nuovamente il tappo d'ispezione.[:D]
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 12/07/2010 23:12:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La battuta di arresto ce l'ha, per me e'da pulire bene la valvola di chiusura, probabilmente c'e' qualcosa che ne impedisce la completa rotazione e tenuta del rubinetto, pulisci bene anche lo scarico della doccia e vedrai che gli passa. Andrea. Io ho poi risolto la perdita della cassetta delle nere: la guarnizione a "C" presente sul perno di rotazione della ghigliottina va rivolta verso il basso perche' e' conica e poi smette finalmente di perdere!
