quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 13/07/2010 09:03:30 (> la guarnizione a "C" presente sul perno di rotazione della ghigliottina va rivolta verso il basso id="blue"> te l'avevo dettoooooo [:D][:D][:D]id="green">id="Georgia"> UUUUUHHHHHH che soddisfazione poter riprendere lo smanettone ! [:D][:D][:D][:D][:)][:)][^][^][^] Riesci ad essere al quinto raduKnaus ?? Io non credo perchè il 5 settembre a Recco c'è una pre-festa (la festa vera è l'8) alla quale i miei non vorranno mancare. Luigi X Freddi : perchè non raccogli le adesioni al quinto raduKnaus tramiteVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.doodle.com/
??quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 13/07/2010 10:26:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ci ho provato, ma non sono riuscito a capire come funziona dopo aver eseguito la prime quattro fasi e mi sono girate le [8][8]. Vado avanti alla moda vecchia, l'INFORMATICA non è nel mio DNA.[:D] grazie lo stesso. saluti Federico
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 13/07/2010 11:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Devi: srotolare la zanza, bloccare l'arrotolatore in alto con delle mollette, in modo da poter mettere in diagonale l'asta della zanza e toglierla dalle guide laterali, bucare con punta del due l'asta di alluminio dove vedi la punzonatura di fissaggio del fermo grigio sulla barra in alluminio (per eliminare il bloccaggio), sfili il fermo grigio dalla barra, rimetti quello nuovo. Questa procedura vale anche per gli scuri, ormai lo so fare ad occhi chiusi. Fatti una scorta di questi fermi, io ne rompo due o tre all'anno. Spero di esserti stato utile Saluti Federico
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 13/07/2010 12:11:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> -grazie 1000 Fede...il Norby..oramai mi snobba!! dato che non sà guidà...s'è fatto le rotelle per il camper!! ma non se mettevano sulle bici!!?? [:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 13/07/2010 17:03:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Eehhh.. il Norby non si ferma davanti a niente. Matteo, fai in modo di essere presente al raduknaus, vedrai tante di quelle modifiche artigianali per il tuo Knaus che poi non vorrai più cambiarlo. Saluti Federico
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 13/07/2010 09:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Con casa lo pulisco lo scarico doccia?[:I],che poi come ho già scrtto solo 1 dei 2 è lento l'altro và benissimo.[}:)] Mi ero dimenticato del lavandino,anche lui gorgoglia un p'ò.[:(] La valvola di chiusura è accessibile senza smontare la coibentazione? Perchè non ho alcun modo di sollevare il "bestio". EMANUELE[:D] P.S. Ho finalmente comprato una 2° batteria[:p](105 ah scarica lenta semistazionaria ad acido libero 145 euro)da abbinare all'originale. Prima o poi mi faccio anche il pannello![;)]
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 13/07/2010 23:01:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Esculdendo i fiori di BACK che male non fanno mai, proverei cosi': per eliminare un'occlusione meccanica prima passa se riesci una sonda, poi riempi grige al massimo finche' tracima, insisti con lo stura lavandini tappando tutti gli altri scarichi, buttaci dentro dell'amuchina o pastiglie di cloro, bionil, acido citrico o quant'altro eroda la componente organica, poi se puoi buttaci del bicarbonato e del citrato, prima e se non si sgorga passi alle maniere forti con l'idraulico liquido. Per lo scarico da sotto parcheggiati in forte pendenza, con la cisterna piena, e apri e chiudi piu' voltre la saracinesca a valvola in modo da sfrutttare la velocita' dell'acqua in pressione per ripulire le eventuali morchie piantate in mezzo alla sfera di chiusura. Se poi non riesci smonti finche' trovi l'inghippo. Prova e fai sapere se va.
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 13/07/2010 17:03:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tranquillo, non ti snobbo, anche a me sta partendo in un angolo l'oscurante del bagno, finche' resiste lo tengo cosi' e poi stando zitto do' modo ad altri di aiutarti, ciao e buona manutenzione te, futuro papa'!
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 14/07/2010 16:32:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> lo sapevo!! grazie Andre! per Freddi..al raduknaus non ci sarò...arriva l'erede! mettete le foto..almeno copio! io la serratura me la sono rimessa a posto da me..da fuori non girava la chiave per chiudere! ora sto cercando di capire come regolare i trim dietro al pannello di controllo per avere i giusti livelli di grigie e carica batteria! vi aggiorno!
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 14/07/2010 15:51:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Grazie per i consigli,fra sabato e domemica proverò con un tirafili da elettricista. Per quanto riguarda la perdita delle grigie può essere che ci sia un p'ò di sporco, perchè al rimessaggio dove effetuo lo scarico la piattafoema è rialzata e le ruote anteriori stanno sotto e quindi il mezzo pende in avanti. Scarica piano e non riesco mai a vuotarlo del tutto. EMANUELE
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 17/07/2010 14:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Luigi, già caricato, stesso modello, l'ho messo sul cavalletto e tenuto più avanti possibile appoggiato alla barra con i ganci, in mezzo c'ho messo una coperta per non rovinare ne il camper ne lo scooter. Poi l'ho fissata ai ganci della barra con una cinghia, non si muoveva, certo che sui tornanti un pò di attenzione ci vuole. Ciao a tutti e buone ferie. Ivan[:o)]. P.S.: smonta gli specchietti e usa un'asse di legno per caricarla, la prima volta l'ho messa sù di forza ma ho rovinato la guarnizione del portellone[}:)]. Okkio[;)].id="Trebuchet MS">id="size3">
Saluti Federicoquote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 18/07/2010 09:39:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Effettivamente come detto da Fabio[;)] sul pavimento sono rimaste le due tacche del cavalletto[V], magari è meglio proteggerlo con un lamierino antiscivolo che distribuisca il peso su una superfice maggiore. Ciao. Ivan[:o)].id="Trebuchet MS">id="size3">
