http://www.ebay.it/itm/LAMPADIN...
mentre per la plafoniera dinette ( controlla sempre il tipo di attacco lampada che dovrebbe essere in questo caso MR16)dovrebbero essere queste, che però in questo caso non le ho potuto provare visto che le mie le ho acquistate da un' altra parte, Ciao Fabiohttp://www.ebay.it/itm/LAMPADIN...
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 05/01/2012 20:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>anche io credo che il consumo di una batteria in una sola giornata sia esagerato, ma potrebbe esserci o un malfunzionamento della batteria o dell'impianto di ricarica (ho postato qualche giorno addietro la preoccupante scoperta della batteria surriscaldata dalla Calira). Credo poi che il dover cambiare una batteria all'anno convalidi la mia ipotesi.. Saluti, Maurizio
quote:Risposta al messaggio di 69c24 inserito in data 04/01/2012 12:41:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come ti è già stato segnalato, credo anch'io che sostituire 4 batterie in altrettanti anni significhi che c'è un'anomalia nel tuo impianto elettrico[:(]. Secondo me Freddi ha avuto anche questo problema e quindi ha anche la soluzione...[:D][:D][:D] Buon 2012 a tutti.
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 08/01/2012 11:09:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Buon 2012 e ben tornati a tutti. Per Freddi Io utilizzo in rimessaggio un caricabatterie della CTEK, ora sostituito da questo modello MXS 25, potenza max 25 Ah per batterie da 40–500 Ah, fino a 500 Ah per il mantenimento. Lo collego direttamente ai poli di una Batteria Servizi, si accende il led relativo alla carica della cellula e dopo passa a caricare anche la batteria motore, per poi finire con la fase mantenimento in automatico. La mia 1° batteria Servizi [:D] è del 2006, ne ho aggiunto una seconda alla fine del 2010, sono delle TROJAN mod. 31XHS da 130 AH. Ho appena fatto 4 giorni a Sappada, non particolarmente rigido -9 minima, per mantenere in tranquillità le batterie e utilizzando parecchie ore, un televisore da 22" a 12V, ho acceso 2 ore il generatore al 2°e 3° giorno rimando con il 60% di carica prima di partire. Ho utilizzato il mio Calira di serie, per caricare 15 Ah x 4 ore su tutte le batterie. Ho notato che dopo 30 minuti circa, attivava la carica sulle Batterie Motore [;)] (2x100 Ah). Saluti a tutti. Knaus936wj
