Infiltrazioni I47
1 20 9
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 15/01/2019 alle: 14:56:02
Ho trovato nel  govone posteriore, lato destro , negli angoli destro e sinistro infiltrazioni d'acqua il legno e' marcio per una lunghezza di circa 10cm per tutta la lunghezza.
E' gia' capitato a qualcuno e come e' stato risolto?
Il conce mi ha spiegato che non se ne parla nemmeno di sostituire tutto il piano in quanto, sue parole "e' un cinema" quindi la proposta e' di tagliare una striscia del piano e sostituirla con un pezzo nuovo.
Ma da dove entra l'acqua?
isauri
isauri
26/03/2008 1456
Inserito il 16/01/2019 alle: 14:25:01
Purtroppo non so aiutarti ma il tuo post mi incuriosisce e, se parli di Carthago Chic i47, preoccupa: io ne ho uno del 2008 e sono convinto non abbia legno da nessuna parte (nella struttura). Parli di un altro mezzo o sto sbagliando io?
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 16/01/2019 alle: 23:43:37
In risposta al messaggio di isauri del 16/01/2019 alle 14:25:01
Ti confermo che si tratta di Carthago i47E line del 2007, forse per l'inc....ura non sono stao chiaro nello spiegare.
Il piano nel garage sotto il rivestimento di plastica , nel mio  e' grigio/blu, c'e un piano in compensato da 10mm. sotto il quale c'e' il polistirene azzurro da 3cm (centimetri)per la coibentazione , sono sicuro di quanto dico perche' ho installato l'Efoy e forando   per lo sfogo del calore il pezzo che ho tolto si vede perfettamente la sequenza ch ho descritto.
Oggi il conce mi ha mandato il preventivo per la riparazione del danno. Totale 3200.- euro.
Nello specifico sostituzione del paraurti e del montante per intenderci dove sono inseriti i fari degli stop ,retro ,posizioni frecce e terzo stop, anche se ho rotto solo l'angolare destro , ma siccome e' un pezzo unico va sostituito TUTTO.
Per l'infiltrazione deve smontare il portellone e  sostituire SOLO 50cm del piano .
Domani faccio le foto dell'angolare  e delle infiltrazioni anche se queste si vedono poco pero' serve per info.
Giuseppe
Modificato da epsoncolor il 16/01/2019 alle 23:45:39
20/08/2004 6554
Inserito il 17/01/2019 alle: 08:07:01
C'è un post specifico "Carthago" e forse ti conviene scrivere lì dove leggono i possessori di Carthago e potresti avere più risposte.
Riguardo alla infiltrazione che arriva al piano del garage, come è stato scritto molto nel post specifico "Carthago", a volte (come nel mio caso nel 2012), l'acqua entra dal profilo che c'è sul tetto di congiunzione del tetto e della stampata di rifinitura del retro e poi calando nella parete posteriore, trova il 3° stop e da lì entra in parete e se non sfoga da altre parti, ovviamente, per natura, arriva in basso e trova il piano del garage.
Quindi, consiglio, fai sigillare da ambo il lati quel profilo sulla parte del tetto e poi ricontrolla.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 17/01/2019 alle: 13:46:59
In risposta al messaggio di maxime del 17/01/2019 alle 08:07:01
C'è un post specifico Carthago e forse ti conviene scrivere lì dove leggono i possessori di Carthago e potresti avere più risposte. Riguardo alla infiltrazione che arriva al piano del garage, come è stato scritto molto
nel post specifico Carthago, a volte (come nel mio caso nel 2012), l'acqua entra dal profilo che c'è sul tetto di congiunzione del tetto e della stampata di rifinitura del retro e poi calando nella parete posteriore, trova il 3° stop e da lì entra in parete e se non sfoga da altre parti, ovviamente, per natura, arriva in basso e trova il piano del garage. Quindi, consiglio, fai sigillare da ambo il lati quel profilo sulla parte del tetto e poi ricontrolla. Massimo
Grazie prendo nota.
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 28/11/2020 alle: 13:11:59
Ciao io ho un i47 del 2008 sapete darmi il link della discussione carthago??
diegomeggio69
20/08/2004 6554
Inserito il 28/11/2020 alle: 14:11:42
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 28/11/2020 alle 13:11:59
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 28/11/2020 alle: 14:32:36
In risposta al messaggio di maxime del 28/11/2020 alle 14:11:42
Grazie mille, gia che ci sono ti/vi pongo una domanda....io sono un nuovo camperista ed ho iniziato con un carthago i line 4,7 del 2008 comperato a Vicenza 1 mese fa, ho una macchia asciutta sul l'angolo posteriore alto lato conducente ... Mi dicono che non ha avuto infiltrazioni e che lo strumento da tutto ok ( premetto che era al coperto da 11 mesi) il mobilio è  ok e la moquette anche. Se anche fosse entrata del acqua come puo se la struttura interna è  unica e in alluminio? Dopo ho un problema di appannamento interno dei doppivetri sui specchi retrovisori. Mi potete consigliare su come comportarmi?
diegomeggio69
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 02/12/2020 alle: 16:13:18
Ciao epsoncolor, non so di dove sei, ma se abiti in zona Varese e vuoi sentire un altro parere e preventivo, fammi sapere.
Contattami su WhatsApp o al telefono 3756302214
Emiliano.
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 05/04/2024 alle: 11:52:45
Ciao a tutti io l'altro giorno dopo 2 giorni di pioggia intensa ho provato con la termo camera l'interno del mio i47 del 2008 e le temperature scostavano di +/- 1,5 gradi , deduco non ci siano infiltrazioni. Con un igrometro a sfera poi ho controllato il legno nel fondo del doppio fondo notando valori tra 30 e 55. 55 significa presenza di poca acqua e in un paio di punti nel garage nella parte che guarda il paraspruzzi ruote posteriori ho notato che si alzava a 70 il valore con una vite ruggine nel profilo di alluminio inferiore del portellone. Smontato il profilo ho riscontrato che si vede il legno sano come l'isolamento azzurro ma nella vetroresina di fondo era bagnata. Può essere un punto di raccolta della condensa secondo voi? I legni sono tutti perfetti e non ho segni di infiltrazioni o puzza di marcio, non so se mi capite...
diegomeggio69
Modificato da diegomeggio69 il 05/04/2024 alle 11:54:41
