596 20 11987
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 12/02/2024 alle: 09:32:17
Ciao a tutti del forum ho bisogno di un aiutino: vorrei sostituire le BS al Gel NDS da 100A con un LiFePO4 da 200A con DC-DC + MultiPlus tutto Victron, il problema è che sul mio Kreos 7009 la centralina RB550-KL non è compatibile per gli impianti con LiFePO4, qualcuno ha già fatto un lavoro simile su di un Kreos se si chiedo auito!
Grazie ciao Mauro
Fafofer
Fafofer
26/10/2020 180
Inserito il 12/02/2024 alle: 09:38:16
In risposta al messaggio di smilzo del 12/02/2024 alle 09:32:17
Ciao a tutti del forum ho bisogno di un aiutino: vorrei sostituire le BS al Gel NDS da 100A con un LiFePO4 da 200A con DC-DC + MultiPlus tutto Victron, il problema è che sul mio Kreos 7009 la centralina RB550-KL non è compatibile per gli impianti con LiFePO4, qualcuno ha già fatto un lavoro simile su di un Kreos se si chiedo auito! Grazie ciao Mauro
Ciao fatto impianto sul mio Kreos 7009 tutto victron con batteria 200ah bms esterno 2 dc/dc e pannello interno 2 mesi fa. Il tutto installato dalla Duelle. Chiamali e chiedi di Stefano vedrai che viene un bel lavoro.
Fafofer
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 12/02/2024 alle: 10:02:46
Grazie Fafofer per la pronta risposta: ma lo hanno fatto loro il lavoro o lo hai fatto tu il lavoro? io abito in provincia di Varese e sono un pochino distante dalla Due Elle che mi sembra si trovi a Sambuco Fi.
Comunque pure io ho già acquistato una tutto Victron LiFePO4 da 200A con BMS esterno + DC-DC 12/12/30 + carica inverter MultiPlus compact 12/1600/70 ecc ecc.
ciao Mauro
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 12/02/2024 alle: 20:04:15
In risposta al messaggio di Fafofer del 12/02/2024 alle 09:38:16
Ciao fatto impianto sul mio Kreos 7009 tutto victron con batteria 200ah bms esterno 2 dc/dc e pannello interno 2 mesi fa. Il tutto installato dalla Duelle. Chiamali e chiedi di Stefano vedrai che viene un bel lavoro.  ciao
Ahhhh era il tuo il 7009 , quando ho lasciato il mio 7009 Stefano mi ha fatto vedere l’impianto che aveva finito ! Top
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Fafofer
Fafofer
26/10/2020 180
Inserito il 13/02/2024 alle: 05:21:58
In risposta al messaggio di mamodj del 12/02/2024 alle 20:04:15
Ciao si è il primo Victron completo che faceva. Ho ancora da sistemare qualcosa ma davvero victron è un passo avanti agli altri, meno scena ma molta sostanza.
Fafofer
Fafofer
Fafofer
26/10/2020 180
Inserito il 13/02/2024 alle: 07:55:42
In risposta al messaggio di smilzo del 12/02/2024 alle 10:02:46
Grazie Fafofer per la pronta risposta: ma lo hanno fatto loro il lavoro o lo hai fatto tu il lavoro? io abito in provincia di Varese e sono un pochino distante dalla Due Elle che mi sembra si trovi a Sambuco Fi. Comunque
pure io ho già acquistato una tutto Victron LiFePO4 da 200A con BMS esterno + DC-DC 12/12/30 + carica inverter MultiPlus compact 12/1600/70 ecc ecc. ciao Mauro
Ciao si l’hanno montato loro, consiglio personale fallo fare da un installatore perché installare e configurare victron non è una cosa banale..
Fafofer
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 432
Inserito il 30/03/2024 alle: 09:04:04
Buongiorno a tutti.
mi potete far vedere con foto come è stato realizzato il secondo serbatoio su kreos 3010 (2006-2007...)​​
grazie 1000
furia041
furia041
04/06/2008 3
Inserito il 02/04/2024 alle: 16:40:01
In risposta al messaggio di Giankreos3005 del 14/08/2019 alle 15:38:14
ciao ragazzi....qualcuno di voi ha avuto noie con il serbatoio delle chiare su Kreos 3005...?? o similari...purtroppo a mè da circa 4 /5 mesi facendo il pieno ne perde in zone sparse almeno un paio di litri...poi smette...a
valutazione di un'installatore sarebbe una crepa cerata da un regolo (dice lui famoso) che grattando in viaggio con il serbatoio pieno...ne và a creare una fessura....che si allarga da pieno sotto l'effetto della pressione e si richiude perdendo quei 2 litri di acqua....purtroppo questo si è rifiutato di aggiustarlo...per cui mi sono rivolto a Marco Duelle che mi ha già preventivato non meno di 550 euro.,.....siccome non capisco dove esce...chiedevo a voi se avete avuto tale disavventura/spesa...? grazie
Buongiorno, anche io sono felice possessore di un kreos 3005 del 2009.
Da temnpo il serbatoio acque bianche perde durante il rifornimento, ho risolto con del nastro bituminoso d' alluminio applicandolo internamente sulla crepa trovata con endoscopio nel serbatoio in un angolo.
Saluti.
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 02/04/2024 alle: 22:35:26
Se sei di Varese puoi contattare Emiliano Cova ( Camperista turbolento ) ottimo installatore aveva L officina lì a Varese ma ora si è trasferito alle Canarie, ma viene ancora in Italia e so che qualche impianto lo fa .
Fafofer
Fafofer
26/10/2020 180
Inserito il 12/04/2024 alle: 19:33:01
Kreos 7009 del 2021 qualcuno sa l’esterno che RAL è?
Fafofer
Piesse
Piesse
03/04/2024 2
Inserito il 14/04/2024 alle: 01:13:19
buonasera a tutti, sono in una fase in cui mi sto documentando e sono alla ricerca di informazioni anche sui modelli Kreos (dai primi anni 2000 in poi).  Dove trovo tutte le info riguardo piante, motorizzazioni, dimensioni...?
Ho provato con il tasto cerca ma non mi sembra di aver trovato niente se non alcuni commenti circa qualche modello e tantomeno siti web (come ad es. ecovippari.com, dove chiaramente parlano solo dei modelli E.V.).
Grazie in anticipo.
bye
Gab
Modificato da Piesse il 18/04/2024 alle 14:37:23
Inserito il 15/04/2024 alle: 11:02:40
In risposta al messaggio di Fafofer del 12/04/2024 alle 19:33:01
Non disponendo del Ral
che comunue a distanza di anni il colore varia per il sole
Meglio andere da un colorificio fornito di apparecchio che
rileva il colore attuale e ne fornisce una latta di identico
e corrispondente alla condizione del momento.
Spettrocolorimetro digitale
https://www.arwmisure.it/colori...
Inserito il 16/04/2024 alle: 16:17:34
A me, per il 7009 del 2012 mi avevano dato questo colore
Fafofer
Fafofer
26/10/2020 180
Inserito il 16/04/2024 alle: 16:34:11
In risposta al messaggio di Grinza del 16/04/2024 alle 16:17:34
Grazie!
Fafofer
Inserito il 16/04/2024 alle: 17:25:51
In risposta al messaggio di Fafofer del 16/04/2024 alle 16:34:11
Grazie!
Casomai provalo in un posto nascosto…comunque se chiami la Laika te lo dicono subito
Fafofer
Fafofer
26/10/2020 180
Inserito il 16/04/2024 alle: 17:34:23
In risposta al messaggio di Grinza del 16/04/2024 alle 17:25:51
Ma tanto mi serve solo per colorare la presa gas esterna, sulla bandella, quindi una cosa minima.
Anzi se vi interessa fatemi sapere e invio le foto del nuovo lavoro fatto, ho sostituito le 2 bombole classiche con 2 fisse ricaricabili, ovviamente messe a libretto. Ora con 30 euro metto 48 litri di gas, una decina in più delle bombole classiche con metà del costo, ma la cosa più importante è che mi sono tolto la rottura di sostituire le bombole, uso il duocontrol truma originale e ricarico gas in sicurezza ovunque senza problemi.
Fafofer
Inserito il 08/05/2024 alle: 11:51:06
Non mi ricordavo una presentazione simile
del mio 8010
ancora perfetto.  anzi ancora meglio....
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 432
Inserito il 12/05/2024 alle: 09:20:48
In risposta al messaggio di resma2 del 13/02/2019 alle 09:51:06
CIAO A TUTTI! ecco l'elenco aggiornato di tutti i possessori del magnifico KREOS nelle varie configurazioni.! riportiamo in questa pagina il vecchio elenco creato all'inizio da elidar in modo da poterlo manutenzionare. Per
qualsiasi modifica potete scrivere il modello del vostro mezzo cosi' inseriamo il vostro nome. Se riuscite scrivetemi anche in privato cosi' mi rimane la mail e posso aggiornarlo più facilmente! Kreos 3000 velvet > Stefano [passato ad altro modello Laika] volvo960 > Massimo [cambiato con il Kreos 3009] claude2407 > Claudio Kock > massimo1703 > Massimo & Paola & Gaia cingOnTheRoad > Fabrizio Kreos 3001 enricobig > Enrico rox76 > Alberto maomig > Maurizio caracolito > Giorgio naiko > Ninni > marcoixs > Marco mola66 > Sergio Lo82 > Simone laky3 > gibbo > Davide alifra > Gianni maxdamage > Massimiliano chiccomo81 > Enrico gatto4 > Maverixk70 > Tok74 > Roberto Piero1976 > [passato al kreos 4010] Remy >  Kreos 3002 sibo > Simone Maz > Mauro rudolf64 > Rodolfo Sfreccia > Mauro & Annalisa bicia78 > Alessandra & Roberto (+ Bea & Davide) ociobillo > Luigi corsaro2 > Matte Mapy > Matte & Mapy simiki > Michele antonio tola > andreakreos3002 > Veleno69 > Alessandro evum > gmg643 > Gian  [passato al kreos 5010] Genova Rossoblu > Carlo & Marina Bob Plissken > Roberto ziodani > Danilo [passato ad altra marca] Scrat > dolcefarniente > chili pepper > Emilio Verga > Christian Giorsjj > Giorgio Caiuzzo > franco1956 > Francesco ecovip 2> stralis > Paoluxo > Kreos 3003 chorus > Luigi CuccioloneLaika > Enrico luiste > Luigi & Stefania aer32 > spoonriver > a2ck3xyz > Alessandro nedri76 > Luna64 > Grazia [passata al kreos 4012] bigfish >[passato ad altra marca] Loukas > Luca piropiro > Fabio pinog > Pino marco1 > simo87 > Robir > resma2 > Andrea bazen > Giovanni Roca > Roberto olaf78 > Alex criato > Tacitus > Kreos 3004 virdemon > Birba 10 > [passato ad altro marchio] michela78 > Antonio danito -> Daniele Stluke > Kreos 3005 Panzer > Michele [passato ad altro marchio] Albertoy > Alberto & Loredana marcoalb65 > Marco nucohee > laikakreos3005 > Adriano anri40 > Angelo Lupo17 > Massimo Enzo44 > Enzo Kreos 3007 Franzino > Dinom > arcomax > Kreos 3008 valcla > Claudio Ettorino > Discovery3 > Sauro cr00075a > piluspili > Giampaolo Rafe > Raffaele Kreos 3009 franco e enza > Franco & Enza pegaso97 > Giancarlo volvo960 > [3009S] ggiando > Giuseppe e Giuseppina [3009S] zigogol > Massimo Kreos 3010 faboulos > Claudio profros > Rosario mariuccio > Mariuccio Franz&Rita > Rita & Francesco Mitch80 > Michele robi1953 > Roberto gianni1850 > Gianni elvio56 > alexbio > cla3010 > Luca TK > Luca mario nicosia > Mario Mauretto60 > Mauro verras > Giovanni Roberto Daniela > Supervercingetorix > Stefano Anna1970 > Anna & Marco Kreos 3012 torpigna > Alberto [passato ad altro marchio] Kreos 4009 McGil53 > Gilberto AvoC > Cristian Kreos 4010 Kreos4010 > Kroenen > stefileogian > Gianluca, Stefania, Leonardo tupare > Rinaldo superpat > Daniele Piero1976 > soniamarchetti > Sonia e Andrea Guasto76 > Kreos 4012 Kurt > guandalix01 > vincenzo1961 > Vincenzo Luna64 > Grazia Kreos 5001 Sarabanda > LaJena > [5001L] Kreos 5009 sdc51 > Sergio nikonos60 > macky > Mauro urbani1 > gioarm > Giovanni Kreos 5010 casaldo > Aldo magilla51 > trinx1 > 41021297 > Fabio oigres77 > Sergio gmg643 > Gian ULISSE 54 > Angelo > Angelo Kreos 5012 lordana > Lorenzo [passato ad altro marchio] pippo45 > Pippo Kreos 6009 ztoni (tony ue) > Antonio fiandre > ciuffo franco503 > Franco qwertyz > Kreos 6010 cr00075a >[passato al Kreos 3008] robocap18jan > Roberto randonneur > Andrea Toxiba > 3camilla05 > Marco Hans6010 Kreos 7009 Grinza > Antonio silmar 5850 > Silvana & Mario ferroduro > Enzo smilzo > Mauro pino15 > Pino Giuly50 > Mario pinna > Juri meta > Teo Max225 > grattachecca > Dany DR71 > Davide Fafofer > Fausto Kreos 7010 Mortigobay > Roberto giovanni83 > Giovanni ciccio76 > Francesco Orsettone > Massimo francomi > Franco Scarbu > Mauro Eco58 > diego73 > Diego Rizzo > Pegaso1959 > Maurizio mamodj > Massimo Kreos 7012 Nash88 > topetta2010 > Pineddu > Pino e Ivana Kreos 8009 SalvoM > Salvatore bafomax > Massimo Dash > Massimo & Giusi Kreos 8010 franco49tn > Franco Fatem > Fabrizio
Ciao... visto oggi l'elenco
Ciao ci sono anche io con un 3010 del 2007 Ducato 3.0 acquistato usato nel 2020
Clint
Clint
01/09/2008 12451
Inserito il 12/05/2024 alle: 12:13:02
In risposta al messaggio di Fafofer del 16/04/2024 alle 17:34:23
Ma tanto mi serve solo per colorare la presa gas esterna, sulla bandella, quindi una cosa minima.  Anzi se vi interessa fatemi sapere e invio le foto del nuovo lavoro fatto, ho sostituito le 2 bombole classiche con 2 fisse
Come hai fatto a mettere le bombole ricaricabili sul libretto di circolazione? È con quale costo?
Puoi mettere le foto?
Gianluigi
Modificato da Clint il 12/05/2024 alle 12:13:59
Fafofer
Fafofer
26/10/2020 180
Inserito il 12/05/2024 alle: 12:36:20
In risposta al messaggio di Clint del 12/05/2024 alle 12:13:02
Come hai fatto a mettere le bombole ricaricabili sul libretto di circolazione? È con quale costo? Puoi mettere le foto?  Grazie
Ciao ha fatto tutto l’installatore dove sono andato compreso l’aggiornamento del libretto che mi è già arrivato. Ho messo 2 bombole da 30lt  visto che lo spazio del vano bombole lo permetteva, sfruttando il truma duo control cs già presente con relativi filtri onde evitare che eventuale sporcizia del gas vada nell’impianto. Quindi ho aumentato l’autonomia di un bel pò, oltre a essermi tolto la rottura di scatole di cambiare le bombole e il,vantaggio di fare gas ovunque, poi io ho messo anche i sensori bluetooth mopeka sotto le bombole che si collegano al mio impianto victron, quindi vedo in tempo reale la % residua di gas nelle singole bombole. Il lavoro è stato fatto in mezza giornata, ho preferito mettere anche i supporti a parete nel vano bombole per maggiore sicurezza di stabilità delle stesse anche se si potevano fissare a pavimento ma in quel caso non mi restava abbastanza spazio sotto per i sensori Bluetooth. Farò qualche foto e ve le invio. Il costo viaggia dai 1300€ ai 1600€ dipende se metti i sensori Bluetooth o no se metti i fissaggi a parete o no e se metti le bombole da 22 o 30 lt. Costo comprensivo di aggiornamento del libretto. Per me è venuto un bel lavoro.
Fafofer
Modificato da Fafofer il 12/05/2024 alle 12:38:13
