Laika, Mobilvetta oppure...?
1 20 18
Pat88
Pat88
23/10/2023 14
Inserito il 27/05/2024 alle: 18:22:07
Buongiorno a tutti ragazzi.
Sono in procinto di cambiare il mio Roller Team granduca 67.
avendo un budget limitato di 35 mila euro pensavo di orientarmi su un Laika Ecovip 1 serie 2007, oppure Mobilvetta Kea m71 del 2011/12
a parità di prezzo qual è meglio secondo voi?
il mobilvetta avrebbe 5 anni di meno che non sono pochi.
oppure avete alternative altrettanto valide?
Grazie mille a tutto
Pat
Inserito il 27/05/2024 alle: 21:07:43
In risposta al messaggio di Pat88 del 27/05/2024 alle 18:22:07
Buongiorno a tutti ragazzi. Sono in procinto di cambiare il mio Roller Team granduca 67. avendo un budget limitato di 35 mila euro pensavo di orientarmi su un Laika Ecovip 1 serie 2007, oppure Mobilvetta Kea m71 del 2011/12
a parità di prezzo qual è meglio secondo voi? il mobilvetta avrebbe 5 anni di meno che non sono pochi. oppure avete alternative altrettanto valide? Grazie mille a tutto   Pat
Non acquistare la prima serie dei Ducato, 2007, questo mi sento di consigliartelo, hanno avuto un sacco di problemi, sicuramente essendo un usato li hanno risolti, ma visto che cambi starei su un mezzo più giovane.
Saluti.
Ezio55
Pat88
Pat88
23/10/2023 14
Inserito il 27/05/2024 alle: 21:23:09
quindi da che anno secondo te dovrei guardare?
Pat
Pat88
Pat88
23/10/2023 14
Inserito il 27/05/2024 alle: 21:26:42
Il laika sarebbe un 3.0 con 60000 km, dava problemi anche questo modello?
Pat
20/08/2004 6557
Inserito il 27/05/2024 alle: 21:52:01
In risposta al messaggio di Pat88 del 27/05/2024 alle 21:26:42
come motore no...assolutamente il miglior motore che ho avuto e come lo rivorrei !
I problemi sopratutto li davano sul davanti sul sistema molla/ammortizzatore e se lo provi te ne accorgi subito ! ad ogni piccola sconnesssione sull'asfalto (che nelle nostre strade non mancano mai) sembra che ti si smonti il camper .
Furono provate molte soluzioni allora...io stesso le ho provate...molle Goldschsmitt M9 ...poi M 11 ...OMA ...ORAP...ma mai è stato risolto il problema.
Nel 2012 con una nuova versione del Ducato con l'avvento dell'€ 5 Fiat riprogettò tutto l'avantreno e le cose sono notevolmente migliorate...
Se sempre di quegli anni, ti capita un 2.330 cc 130 cv stai ancora più attento perchè oltre a quanto scritto ci sono problemi di retro lunga con molte frizioni da rifare !
Quindi se vuoi essere un po' più tranquillo devi andare dal 2012
Inserito il 27/05/2024 alle: 21:58:28
In risposta al messaggio di ezio55 del 27/05/2024 alle 21:07:43
Non acquistare la prima serie dei Ducato, 2007, questo mi sento di consigliartelo, hanno avuto un sacco di problemi, sicuramente essendo un usato li hanno risolti, ma visto che cambi starei su un mezzo più giovane. Saluti.
Confermo, ho avuto un X250 del 2007 motore 3.0 , dato via dalla disperazione. Il motore mai problemi, ma tutto il resto, specialmente elettronica e sospensioni. Raramente ho fatto un viaggio in cui tornavo senza un guasto.
Secondo me il Ducato X250 va preso dalla serie Eu5 che hanno rivisto e modificato le sospensioni, e sicuramente tante altre cose visto che di queggli anni non si sentono problemi ricorrenti. Penso quindi dal 2012/2013 ma se guardi Eu5 sei tranquillo.
Sul motore 3.0 che dire, mai un problema meccanico, tantissimi di elettronica, ma a me non piaceva, troppo brusco e guida pesante.
Oltretutto pesa 50kg in piu del 2.3 e quindi sovraccarica l anteriore e si sente con lo sterzo pesante.
Non ho mai avuto il 2.3 quindi non posso dire, perchè sono passato a Sprinter 2.2 , ma tutto sommato i motori piccoli e piu agili mi piaciono di piu come guida in generale.
Sui 2.3 delle prime serie c'era il cambio con rapporti sbagliati, prima e retro lunghissime e quindi problemi alla frizione.
Anche per questo eviterei le serie Eu4 ma solo da Eu5.
Cinque anni in meno è una generazione dopo (probabile che sia Eu5) e fa tanta differenza sotto ogni aspetto.
PS: vedo solo ora che ho ripetuto quanto detto da maxime, e mi fa piacere non essere l unico a pensarla così.
Modificato da IZ4DJI il 28/05/2024 alle 00:10:27
Inserito il 27/05/2024 alle: 22:06:33
Buonasera;
Dipende sempre da quanto chiedono come prezzo.
se deve aggiungere 35 mila euro sopra al granduca 67 io andrei sul modello 2011/12
il 3000 perde un posto in viaggio x via del peso del motore, non è più in produzione in più è 5 anni più vecchio, quindi ...
saluti
Inserito il 28/05/2024 alle: 09:48:59
Il motore è il migliore in assoluto, per il resto con meno di 1000 euro rifai l'assetto davanti, tra l'altro la laika dovrebbe avere le barre di torsione, il Mobilvetta è un livello sotto al laika ma è anche più giovane di diversi anni, guardali bene e poi scegli quello che ti piace di più.
Inserito il 28/05/2024 alle: 10:31:41
In risposta al messaggio di Grinza del 28/05/2024 alle 09:48:59
C'è anche da considerare che il piu vecchio probebilmente è Eu4 e quindi in molti posti ha gia pesanti limiti alla circolazione, e quindi è svalutato, mentre il piu nuovo potrebbe gia essere Eu5 che è tutta altra cosa e quindi tiene il prezzo.
20/08/2004 6557
Inserito il 28/05/2024 alle: 11:47:35
ciao Antonio...il problema che l'assetto non si rifà !! quel modello di Ducato era nato male come geometria molle -ammortizzatori e angoli dei semiassi e pur cambiando tutto quello che volevi, rimaneva sempre uno scassone davanti ed era ingestibile  (Il caro Vanni ne sa qualcosa di quanto hanno lavorato sul mio REX 650 !) ...
Come ho scritto, dal 2012 la Fiat modifico il tutto ed era completamente un'altra cosa in fatto di confort anteriore.
Confermo che quel motore era € 4 .
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 28/05/2024 alle: 15:06:07
Ho avuto il Kea M75 del 2011 su Ducato 2300, 130 cv, euro4.
Stessa identica struttura costruttiva dell'M71.
Qua sono tutti concentrati sulla meccanica dalla quale io non ho mai avuto problemi.
C'era qualcosa di specifico che ti interessava sapere?
Che tipo di utilizzo pensavi di fare?
20/08/2004 6557
Inserito il 28/05/2024 alle: 16:12:05
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 28/05/2024 alle 15:06:07
Ho avuto il Kea M75 del 2011 su Ducato 2300, 130 cv, euro4. Stessa identica struttura costruttiva dell'M71. Qua sono tutti concentrati sulla meccanica dalla quale io non ho mai avuto problemi. C'era qualcosa di specifico che ti interessava sapere? Che tipo di utilizzo pensavi di fare?
....Qua sono tutti concentrati sulla meccanica dalla quale io non ho mai avuto problemi. ...
sul problema dei rapporti al cambio del Ducato 130 cv di quegli anni non lo sta inventanto nessuno ma è un dato di fatto che molti hanno avuto grossi problemi di frizione per la 1 e la retro troppo lunga tant'è che la Fiat dal 2012 ha cambiato il cambio e forse se andava bene lo lasciava stare...
Il proverbio dice...che una rondine non fa primavera...winke se tu non hai avuto problemi buon per te ma la statistica parla di altro e quindi è corretto avvisare chi chiede...
Pat88
Pat88
23/10/2023 14
Inserito il 28/05/2024 alle: 18:59:01
Utilizzo prevalentemente estivo, sull assetto anche io non sono riuscito a capire bene perché ne parlano male.
(sono abituato a furgoni da lavoro quindi non ho il palato fino, però problemi di frizione e queste cose è diverso)
sui mobilvetta di quegli anni non ne ho sentito parlare troppo bene per via dei materiali meno pregiati.
ti risulta?
Pat
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 28/05/2024 alle: 21:47:55
In risposta al messaggio di Pat88 del 28/05/2024 alle 18:59:01
Utilizzo prevalentemente estivo, sull assetto anche io non sono riuscito a capire bene perché ne parlano male. (sono abituato a furgoni da lavoro quindi non ho il palato fino, però problemi di frizione e queste cose è diverso) sui mobilvetta di quegli anni non ne ho sentito parlare troppo bene per via dei materiali meno pregiati. ti risulta?
Io ho avuto il ducato 2300 130 CV del 2009 mansardato.Quando lo presi senti dei problemi alla frizione e alla retro lunga.. sinceramente io non ho avuto nessun problema venduto l'anno scorso con oltre 130 Milà km.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 28/05/2024 alle: 22:57:09
In risposta al messaggio di maxime del 28/05/2024 alle 16:12:05
....Qua sono tutti concentrati sulla meccanica dalla quale io non ho mai avuto problemi. ... sul problema dei rapporti al cambio del Ducato 130 cv di quegli anni non lo sta inventanto nessuno ma è un dato di fatto che molti
hanno avuto grossi problemi di frizione per la 1 e la retro troppo lunga tant'è che la Fiat dal 2012 ha cambiato il cambio e forse se andava bene lo lasciava stare... Il proverbio dice...che una rondine non fa primavera...e se tu non hai avuto problemi buon per te ma la statistica parla di altro e quindi è corretto avvisare chi chiede...
E cosa devo dire?
Direi addirittura perfetta, mai un problema.
1 e retro mi sono sembrate perfettamente adeguate.
Ma il mio intervento non voleva mica essere polemico, semplicemente riportavo la mia testimonianza tanto più che ho avuto praticamente lo stesso camper quindi ampliabile anche sugli altri aspetti.
Tutto qua.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 28/05/2024 alle: 23:00:59
Non mi risulta affatto.
Se il Kea sarà oggetto di scelta guarda la base inferiore dei montanti posteriori ( la parte sotto) che tendono a creparsi e pure l'oblo' della doccia anche quello con lo stesso difetto.
Complessivamente direi un buon mezzo, ho fatto parecchie settimane sulla neve.
20/08/2004 6557
Inserito il 29/05/2024 alle: 08:57:39
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 28/05/2024 alle 22:57:09
E cosa devo dire? Direi addirittura perfetta, mai un problema. 1 e retro mi sono sembrate perfettamente adeguate. Ma il mio intervento non voleva mica essere polemico, semplicemente riportavo la mia testimonianza tanto più che ho avuto praticamente lo stesso camper quindi ampliabile anche sugli altri aspetti. Tutto qua.
yesyes anch'io non volevo essere polemico ...ho solo voluto riportare la realtà su quel mezzo ed i problemi che aveva...un po' come era successo con la famosa storia dei semiassi nei primi anni 2000 ...a me, per esempio, su un mezzo furono cambiati 2 volte ma non risolsi mai, sui tornanti, in salita, continuava a "sbacchettare" ....e così come me la stragrande maggioranza dei camperisti, tant'è anche in questo caso, negli anni successivi Fiat risolse il problema ...eppure ci fu qualcuno che diceva di non aver problemi...wink
Inserito il 29/05/2024 alle: 13:10:58
Buongiorno:
scusi la domanda  ; quanto costano questi 2 camper??
se il prezzo simile; IO prenderei il più giovane 5 ANNI in meno non sono pochi.
saluti
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 30/05/2024 alle: 15:11:55
Ciao Pat  io ho avuto nel 2008 un ecovip 1 "non preserie" e ti racconto la mia esperienza. Questo modello è stato realizzato per un anno  "2007 preserie" con una struttura esterna ,finestre, doppio pavimento non passante e altri particolari che non ricordo precisamente , che creavano qualche problema. Il mio era un 2008 nuova serie motore 3000 ci ho fatto 150000 km in 8 anni. Il 3000 è un motore pesante ruvido e molto mulo a me sinceramente non mi ha mai entusiasmato. Il mio come molti altri a 35000 km sostituito frizione (non in garanzia considerato da fiat un pezzo ad usura). poi dopo aver fatto quella sistemazione problemi mai più avuti , tranne la spia motore che si accendeva a caso per giorni e si spegneva a caso ... Il mezzo è come disposizione eccellente ,coibentato decentemente e con spazi vivibili. Il letto a mansarda non ha paragoni con gli altri è enorme. I letti a castello, il superiore è ottimo, l' inferiore ripiegabile per ingrandire il garage è decente. Doccia e bagno TOP sono di dimensioni generose e ben disposti. Dinette comoda e ampia con un bel divanetto spazioso. Garage un pò piccolo ma recuperi spazio con il doppio pavimento che è veramente generoso. Il Mobilvetta conosco solo L'icaro che era un gran mezzo. ciao e buona scelta.
Andrea
