In risposta al messaggio di Lollipibus del 05/12/2020 alle 18:53:34NO il tubo finiva sul lato verso la cabina
Franco, la modifica allo sensore truma: il tubo del 30 finiva nel mobiletto a fianco? Ha senso farla così o basterebbe estrarla un poco (anche se più bruttimo)? Ho comunique tutto smontato lì...per cui mi impatta pocola modifica. però pensavo. Se la mettessi in collegamento facendo un buco da sotto. Quindi che vede la porta (li c'è una stecca di 40mm) sarebbe influenzata dalla apertura...però non dovrei forare i mobili...
https://www.facebook.com/events...
In risposta al messaggio di chattotroppo11 del 28/11/2020 alle 11:24:58Ciao Chattotroppo
In risposta al messaggio di Lollipibus del 12/12/2020 alle 01:01:57ho letto che si parla di... napoli? o forse ho capito male io
Non è dietro l'angolo. Ma giusto trovare una via di mezzo per dare possibilità anche a cui viene da sud o isole come Francesco! la meta la possiamo discutere anche dopo aver visto le adesioni e le possibilità di ognuno!
https://www.youtube.com/channel...
In risposta al messaggio di spqrspqr del 11/12/2020 alle 14:41:50Ciao Andrea, io sono quello meno adatto. Il camper l ho pagato ma ancora non l ho ritirato. Spero settimana prossima. Comunque mi pare di ricordare che sia sigillato anche sulla vetroresina / scocca.
Ciao Chattotroppo grazie per le foto. non vedo bene se al centro la barra longitudinale è fissata anche alla base del cruscotto oppure se è fissata solo alle due staffe laterali e alla VTR tramite Sika.. mi aiuti? Grazie Andrea
https://www.facebook.com/groups...
In risposta al messaggio di spqrspqr del 15/12/2020 alle 22:58:02Nel mio Rex (ma anche nel Kreos di adesso) a volte la sicura non va bene fino in fondo anche se apparentemente la porta è chiusa bene. Allora riaprivo la porta per richiuderla con maggiore forza, e la sicura entrava bene. Se la sicura non entra bene fino in fondo, può aprirsi da fuori.
appena ritirato il rex dal concessionario che mi ha montato il planar 44D (4KW) con kit alta quota stasera l'ho acceso e devo dire che 1. è molto silenzioso, montato sotto scocca con il suo involucro contenitore, nonsi sente quasi 2. scalda di brutto: in 20 minuti la temperatura interna è passata da 7 (temperatura ambiente) a 15 gradi! due note stonate: il concessionario non ha portato una canalizzazione sul basculante posteriore (ero d'accordo perchè lo facesse), dice che il tubo del planar non ci passa; spero che non faccia freddo senza quella bocchetta a dormire di notte. inoltre mi sono accorto di avere un problema: la serratura della porta cellula ha la sicura che non funziona, sembra si inserisca ma se si tira forte la maniglia la porta si apre! a qualcuno è mai successo e/o mi sapreste consigliare su cosa fare? Andrea
In risposta al messaggio di spqrspqr del 16/12/2020 alle 14:21:37Ottimo!
va beh in pratica la serratura e la maniglia sono OK, col meccanico abbiamo solo registrato bene l'aggancio della serratura e tutto è tornato a posto
