In risposta al messaggio di sky2 del 02/07/2024 alle 08:46:25Nel mio caso :
Buon giorno, siccome anche io ho lo stesso problema e ho fatto la stessa trafila senza esito...vorrei chiedere un chiarimento : come è possibile che sulla turbina nuova la geometria variabile sia bloccata ? La turbina viene fornita con tutto il leverismo e il polmone di comando ...o sbaglio ?... dove sarebbe il blocco ? Grazie per la collaborazione..
In risposta al messaggio di sky2 del 02/07/2024 alle 08:46:25no, la nuova si muoveva senza problemi.
In risposta al messaggio di geppetto22 del 02/07/2024 alle 17:54:10Ne ho sentito parlare. Non mi entusiasma l’idea di fare qualcosa ad un motore che funziona.
Qualcuno ha provato la decarbonizzazione del motore con idrogeno? Funziona può aiutare a prevenire problemi?
In risposta al messaggio di spqrspqr del 04/07/2024 alle 07:40:18ringrazio per tutte le risposte al riguardo, comunque io ho messo la turbina nuova e dopo 1500 km siamo da capo... intanto provo ad accendere qualche cero ... e poi vediamo se, dopo 3 diverse concessionarie qualcuno riesce a capire quale e' il problema ... a meno che le turbine durino 1500 km e la geometria si scassi subito... mah ... l'errore e' sempre troppa pressione del turbo ... vedremo..
In risposta al messaggio di sky2 del 04/07/2024 alle 08:20:49beh immagino la turbina sia in garanzia se è stato un lavoro fatto con fattura e materiale qualificato, hai 12 mesi.
ringrazio per tutte le risposte al riguardo, comunque io ho messo la turbina nuova e dopo 1500 km siamo da capo... intanto provo ad accendere qualche cero ... e poi vediamo se, dopo 3 diverse concessionarie qualcuno riescea capire quale e' il problema ... a meno che le turbine durino 1500 km e la geometria si scassi subito... mah ... l'errore e' sempre troppa pressione del turbo ... vedremo..
In risposta al messaggio di Lollipibus del 04/07/2024 alle 16:09:46Grazie per l'assistenza, il fatto e' che la turbina l'ha cambiata un Iveco, i controlli successivi un altro Iveco, la turbina e' ok , gia sono stati sostituiti i due attuatori... il fatto che soffi troppo significa che di depressione ne arriva abbastanza, forse anche troppa. quindi non ci sono perdite , e' stato sostituito il sensore pressione e temperatura del turbo... io posso stressare i meccanici ma senza esagerare senno' mi mandano al diavolo, ora il prossimo passaggio sara' ricontrollare la turbina e relativi leverismi .. dopo di che rimane EGR e corpo farfallato .. da ultimo il software EDC ... io comincio onestamente a pensare che la vetusta' di un sistema elettropneumatico sballi tutte le tarature e quindi.. auguri... non per nulla la stessa turbina la monta BMW su 530td e 730td dove vanno anche oltre i 200HP ma gli attuatori sono tutti elettronici , altro che aria compressa ! che col caldo e il freddo e la gomma... mah vedremo. il bello che avevo preso il mezzo su IVECO pensando di avere una meccanica sicura e sovradimensionata... povero me
beh immagino la turbina sia in garanzia se è stato un lavoro fatto con fattura e materiale qualificato, hai 12 mesi. ma il tema non è quello immagino. Io ne ho messi insieme più o meno gli stessi... per ora funziona. ...La geometria variabile da la pressione elevata ai bassi regimi per riempire sotto, poi deve diminuire al salire dei giri. La depressione è fatta dal servofreno, che con una serie di tubi la porta al servocomando che poi regola di conseguenza la geometria. mia esperienza: Io ho smontato tutti i tubicini neri e ci ho soffiato dentro per essere sicuro che non ci fossero perdite e fossero puliti. Poi c'è il servocomando. è sotto al filtro aria abitacolo, attaccato al longherone in pratica. C'è da togliere un po' di tubi aria ma ci si arriva e costa 60€ su internet..e lo puoi mandare indietro entro 60gg se non è quello. i tubicini inoltre potrebbero essere deformati dal caldo (passano dal radiatore...) e non garantire la corretta depressione per muovere la geometra variabile. Controlla che i tubi dal servo freno siano ben connessi così come lo deve essere sotto la turbina. è un posto un po' complesso da raggiungere ma magari durante il lavoro lo hanno connesso male e si è sganciato. se per 1500km ha funzionato, allora la turbina hai fatto bene a sostituirla. mi pare che per statistica magari abbiano danneggiato o montato male altro. poi c'è a sfiga: potrebbe essere che se hai montato un pezzo rigenerato... questo sia già rovinato... ma mi pare davvero sfortunato...
In risposta al messaggio di sky2 del 04/07/2024 alle 16:27:04se vuoi il corpo farfallato nuovo...posso darti il mio
Grazie per l'assistenza, il fatto e' che la turbina l'ha cambiata un Iveco, i controlli successivi un altro Iveco, la turbina e' ok , gia sono stati sostituiti i due attuatori... il fatto che soffi troppo significa che didepressione ne arriva abbastanza, forse anche troppa. quindi non ci sono perdite , e' stato sostituito il sensore pressione e temperatura del turbo... io posso stressare i meccanici ma senza esagerare senno' mi mandano al diavolo, ora il prossimo passaggio sara' ricontrollare la turbina e relativi leverismi .. dopo di che rimane EGR e corpo farfallato .. da ultimo il software EDC ... io comincio onestamente a pensare che la vetusta' di un sistema elettropneumatico sballi tutte le tarature e quindi.. auguri... non per nulla la stessa turbina la monta BMW su 530td e 730td dove vanno anche oltre i 200HP ma gli attuatori sono tutti elettronici , altro che aria compressa ! che col caldo e il freddo e la gomma... mah vedremo. il bello che avevo preso il mezzo su IVECO pensando di avere una meccanica sicura e sovradimensionata... povero me
In risposta al messaggio di geppetto22 del 05/07/2024 alle 19:02:00Ti ringrazio...se diverra' necessario te lo chiedero " ora lunedi mattina escono col pc collegato e con l ' esperto del software per vedere quando e come si genera la sovrappressione, hanno i dati dell' ultimo intervento eseguito dove sembrava che il problema fosse risolto per vedere le differenze. Mi pare un approccio corretto vedremo l " esito...
Si ed il nuovo corpo farfallato è stato modificato,e necessita del nuovo cavo , ormai sono passati 4 anni e non ho più avuto problemi!
