Laika X700 2006
1 20 2
piccadilly
piccadilly
25/10/2019 54
Inserito il 27/10/2019 alle: 01:43:44
salve, sarei interessato a un X700 del 2006. qualcuno saprebbe dirmi il peso approssimato di questo mezzo in ordine di marcia? ovvero il peso del mezzo caricato, pronto a partire con 2 persone (150kg) incluse, pieno di gasolio, un po d'acqua nei serbatoi, 2 bombole gas, Considerando accessori tipo tendalino, tv, senza AC in cellula, con ammortizzatori aria ko, porta bici, truma combi, frigo 142lt, pannello solare, serbatoi vari, ecc.
Sfora di tanto i 35ql? grazie!
Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.
Modificato da piccadilly il 27/10/2019 alle 11:17:28
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 27/10/2019 alle: 14:59:38
In risposta al messaggio di piccadilly del 27/10/2019 alle 01:43:44
un po d'acqua nei serbatoi, 2 bombole gas, Considerando accessori tipo tendalino, tv, senza AC in cellula, con ammortizzatori aria ko, porta bici, truma combi, frigo 142lt, pannello solare, serbatoi vari, ecc. Sfora di tanto i 35ql? grazie!  Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.
Con le cose che hai descritto conta almeno 3700-3750 kg. In assetto vacanza lunga, con viveri e serbatoi pieni conta almeno 3850 kg.
Ho avuto un serie X con la stessa meccanica Ford gemellata (però semintegrale, quindi leggermente più leggero, ma con AC cabina e doppio serbatoio oltre a quanto da te descritto) e in condizione viaggio ci hanno pesato al confine con la Svizzera: risultato 3692 kg. Il gasolio era 1/3 di serbatoio, 1 serbatoio acqua con 100 litri, 1 sola bombola gas. A parte il serbatoio acqua avevamo fatto un po' di cura dimagrante (1 sola bombola piccola, tolto tante cose dal garage, cibo ridotto al minimo). Col serbatoio acqua vuoto saremmo stati 3590 kg.
Normalmente in assetto vacanza giravamo tra 3700 e 3800 kg.
Quando ho fatto la revisione quadriennale (cura dimagrante spinta) il peso con il solo guidatore (però il meccanico smilzo, non il sottoscritto) e serbatoi quasi vuoti, la massa risultante è stata 3520 kg.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 27/10/2019 alle 15:03:36
piccadilly
piccadilly
25/10/2019 54
Inserito il 28/10/2019 alle: 19:35:53
In risposta al messaggio di Dash del 27/10/2019 alle 14:59:38
Con le cose che hai descritto conta almeno 3700-3750 kg. In assetto vacanza lunga, con viveri e serbatoi pieni conta almeno 3850 kg. Ho avuto un serie X con la stessa meccanica Ford gemellata (però semintegrale, quindi
leggermente più leggero, ma con AC cabina e doppio serbatoio oltre a quanto da te descritto) e in condizione viaggio ci hanno pesato al confine con la Svizzera: risultato 3692 kg. Il gasolio era 1/3 di serbatoio, 1 serbatoio acqua con 100 litri, 1 sola bombola gas. A parte il serbatoio acqua avevamo fatto un po' di cura dimagrante (1 sola bombola piccola, tolto tante cose dal garage, cibo ridotto al minimo). Col serbatoio acqua vuoto saremmo stati 3590 kg. Normalmente in assetto vacanza giravamo tra 3700 e 3800 kg. Quando ho fatto la revisione quadriennale (cura dimagrante spinta) il peso con il solo guidatore (però il meccanico smilzo, non il sottoscritto) e serbatoi quasi vuoti, la massa risultante è stata 3520 kg. Ciao da Dash
.grazie mille Dash.
credi che con queste premesse, .all'estero ci potrebbero essere problemi (per il peso).. .il mezzo mi piace abbastanza, ma .non avendo esperienza fuori dall'Italia il fattore peso mi preoccupa un po. .forse sono io troppo apprensivo?
