Mobilvettisti K-Yacht
3 20 3145
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 20/01/2014 alle: 10:34:30
Io sto cercando la soluzione migliore prima che mi arrivi il camper. Mi interessava sapere il tipo di telecamera e dove l'hai posizionata.. Magari se hai anche qualche foto sarebbe il top.
Pier160
Pier160
19/04/2009 511
Inserito il 20/01/2014 alle: 11:45:46
Ciao a tutti felice di averlo acquistato e dopo alcuni problemi di gioventù sistemati lo considero fragile perchè ho cambiato ben tre montanti di plastica dei fanali posteriori per crepi in corrispondenza delle viti di fissaggio, attacco tasche in ecopelle debole e sopratutto le chiusure di sportelli/cassetti che una volta si rompe il mecccanismo in interno in plastica e la successiva l'aletta esterna in alluminio. Peso, questo è un problema, con pieno di gasolio, pieno di acqua, vari accessori e normale attrezzatura pesato risulta Kg 3480. Ciao Pier
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 20/01/2014 alle: 11:49:30
L'importante è che sia stato tutto sistemato [8D]. Il mio avrà i nuovi fanali a led nel posteriore quindi penso che quello da te segnalato sia un problema oramai superato.
california 1000
california 1000
15/01/2014 401
Inserito il 20/01/2014 alle: 22:50:12
quote:Risposta al messaggio di Caparezza family inserito in data 20/01/2014  11:45:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao a tutti x Caparezza e asso mi sa che i problemi sono comuni io i parasoli laterali se no li blocco bene sono ballerini ma occasionalmente,non ho ancora l'ho ancora provato a basse temperature non mi piace sciare finora temp 5/6° una settimana di brutto 1 bombola e un zic sono un po' pignolo e anche se è in garanzia preferisco risolvere in proprio. per il resto lo guido meglio della macchina l'ho infilato in posti dove pensavo per uscire ci volesse l'elicottero[:D][:D] comunque a monte di tutto l'avevo visto in fiera nel 2011 quando mi e capitata l'occasione su nuovo access. di tutto punto e a prezzo mooolto invitante ho rotto il salvadanaio[:)][:)][:)] Franco
california 1000
california 1000
15/01/2014 401
Inserito il 20/01/2014 alle: 23:16:30
quote:Risposta al messaggio di california 1000 inserito in data 20/01/2014  22:50:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>domanda[?] per temperature esterne rigige come si sta dentro la temp comè utilizzando solo la truma 6[?], dopo 10 min devo metterla sul 2 perché si schiatta, il lettone basc non l'ho ancora usato se ne parlerà in caso di guerra con la padrona[:o)][:D],ho l'inverter da 1000 e l'ho collegato a tutto l'imp 220 con un relè di scambio che lo esclude quando sono con la rete, ma lo uso solo per il frullatore e il phono da 7/800w per il resto bs Franco
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 21/01/2014 alle: 21:35:39
> Ciao Pier volevo chiederti se il problema riscontrato sulla maschera fanali posteriori alla fine è stato risolto. Attualmente sto aspettando che il concessionario mi chiami per sostituire entrambe perché presentano in entrambe le parti una leggera crepatura che però non vorrei diventasse più grande. Per la chiusura dei mobili sono intervenuto in un paio di casi ma al momento direi niente di grave se non la chiusura della porta scorrevole a scomparsa ky 85 che probabilmente rifarò io stesso con un cinturino come già visto in altri camper. Alessandro
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 21/01/2014 alle: 23:42:26
quote:lo considero fragile perchè ho cambiato ben tre montanti di plastica dei fanali posteriori per crepi in corrispondenza delle viti di fissaggio,>
> Ciao a tutti, mi "infilo" anch'io in qualità di possessore di un Kea mansardato, sono "quasi" vostro collega[:D][:D] La magagna capitata a te è accaduta pure a me, in entrambi i montanti, proprio in corrispondenza delle viti di fissaggio. Ho rilevato il danno per il rotto della cuffia, praticamente il giorno prima della scadenza della garanzia ufficiale. Dato che in Mobilvetta sapranno del problema ricorrente chissà se useranno accorgimenti e/o rimedi per evitare il ripetersi dell'evento? Mah... Un saluto GS Corr. Pensa! E' gratis.....
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 21/01/2014 alle: 23:47:45
Beh quel tipo di fanali sono ormai stati sostituiti dal nuovo tipo a led, quindi speriamo abbiano risolto definitivamente.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 22/01/2014 alle: 00:04:07
quote:Risposta al messaggio di doppiamike inserito in data 21/01/2014  23:47:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa [:I] non c'entrano i tipi di fanali. Le fratture si presentano nella parte inferiore dei montanti, praticamente sotto il pianale. E' sulla qualità della plastica che bisogna intervenire o in un sistema diverso di fissaggio. GS Corr. Pensa! E' gratis.....
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 22/01/2014 alle: 00:11:22
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 22/01/2014  00:04:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensavo il problema fosse in prossimità dei fanali posteriori. Comunque nell'ultima serie dovrebbero essere diversi anche i montanti, anche se non so se ci sono differenze nel materiale o nel tipo di assemblaggio.
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 26/01/2014 alle: 14:12:27
Qualche Kyacht a passeggio per l'Italia questo fine settimana ?
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 30/01/2014 alle: 22:37:42
Ieri mattina telefonata del concessionario che mi dice "E' arrivato il camper"..E' stato come un fulmine a ciel sereno. Non me lo aspettavo, perché la consegna era prevista entro il mese di Febbraio... Domani vado a vederlo e vi aggiorno [8D]
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 01/02/2014 alle: 07:07:43
quote:Risposta al messaggio di doppiamike inserito in data 30/01/2014  22:37:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Siamo in attesa delle prime impressioni...[:D] Alessandro
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 01/02/2014 alle: 11:26:05
Ieri sono andato a vedere il mezzo... Stupendo !! Sembra tutto ok. In attesa dell'immatricolazione iniziamo a farci qualche lavoretto... Ecco qualche scatto [URL=http://s6.photobucket.com/user/doppiamike/media/15C66440-B03D-4E8A-9C86-DC7840F42AB8.jpg.html] [/URL] [URL=http://s6.photobucket.com/user/doppiamike/media/0853E471-0B80-4B77-8576-77C8C5B2D007.jpg.html] [/URL] [URL=http://s6.photobucket.com/user/doppiamike/media/0C830365-316C-4D5F-BC92-E858C2DDAE8B.jpg.html] [/URL] [URL=http://s6.photobucket.com/user/doppiamike/media/9E19EAEA-E48C-4248-AE39-C7142ACFC1D4.jpg.html] [/URL] [URL=http://s6.photobucket.com/user/doppiamike/media/79D626C5-0A1A-462B-9143-614063BE79B9.jpg.html] [/URL]
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 01/02/2014 alle: 15:42:50
Esteticamente è in assoluto il piu' bel motorhome in circolazione, per quella fascia di prezzo. E' da un po' che ci giro intorno...vediamo. Farei ancora uno sforzo per i cerchi in lega...[:p] Ciao e complimenti [^]
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 01/02/2014 alle: 15:48:19
Per i cerchi si fa sempre in tempo [:D]
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 01/02/2014 alle: 17:06:20
quote:Risposta al messaggio di doppiamike inserito in data 01/02/2014  11:26:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti!! Alessandro
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 01/02/2014 alle: 18:38:59
> Se può essere utile volevo mostrarti il monitor della retrocamera che ho preferito sistemare senza bucare il cruscotto ma utilizzando il ferma documenti. Alessandro
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 01/02/2014 alle: 18:45:56
Questo é il difetto che presenta la mascherina dei fanali posteriori in entrambi i lati. Credo sia un problema di fusione plastica già segnalato per la sostituzione al conce. Alessandro
california 1000
california 1000
15/01/2014 401
Inserito il 01/02/2014 alle: 19:59:04
>auuuuguri doppiamike non ho capito il modello io ho ky87 e sono contentissimo l'avevo visto nel 2011 e me sono innamorato ma gli €uri non bastavano a sett 2012 dovo vari giri l'ho trovato ful opt. e ho rotto i salvadanai anche dei nipoti[:D][:D] ancora auguri Franco
