In risposta al messaggio di Giovanni1959 del 10/08/2020 alle 11:16:21Se hai una prolunga piuttosto lunga, con doppio connettore maschio giallo (si trovano a poco comunque) puoi provare direttamente a collegare tlc e monitor...se entrambi funzionano bene puoi provare a nascondere questo cavo in altre intercapedini e percorsi senza scollare/perforare/tagliare i rivestimenti e il mobilio...in genere la tlc posteriore a fili (così il monitor) ha le 3 uscite bianco, rosso, giallo, ed il giallo va al monitor
Buongiorno, qualcuno sa come accedere alla centralina del monitor retrocamera ? Seguendo il cavo che va la monitor non riesco a capire dove possa trovarsi e come potervi accedere. Sembra infilarsi dietro al pannello fusibili.Vorrei provare a spostare ilc avo della retrocamera dal primo al secondo ingresso per verificare se é la camera guasta o il monitor. Inoltre sono riuscito a sfilare la camera a cilindro (dovrebbe essere una cam 29 dometic/waeco) ma per sfilarla mi sa che devo tagliare la tappezzeria che sta nel pensile sopra il matrimoniale. Qualcuno ci ha provato ? Gianni
In risposta al messaggio di EdStraker74 del 10/08/2020 alle 11:26:50Scusa ma non ci siamo capiti.
Se hai una prolunga piuttosto lunga, con doppio connettore maschio giallo (si trovano a poco comunque) puoi provare direttamente a collegare tlc e monitor...se entrambi funzionano bene puoi provare a nascondere questo cavoin altre intercapedini e percorsi senza scollare/perforare/tagliare i rivestimenti e il mobilio...in genere la tlc posteriore a fili (così il monitor) ha le 3 uscite bianco, rosso, giallo, ed il giallo va al monitor
In risposta al messaggio di EdStraker74 del 10/08/2020 alle 11:26:50Sempre, ovunque e comunque.
