In risposta al messaggio di leomiky del 26/03/2020 alle 12:30:40Ciao, non ricordo se alcuni abbiano il tuo modello comunque è meglio che posti la richiesta in sezione marchi/Himer
Buongiorno a tutti Avrei intenzione di montare un riscaldatore di aria alimentato a gasolio, tipo Webasto ecc.ecc. sul mio EXSIS I 504 da utilizzare al posto della truma combi per ovviare al problema del non sempre facileapprovvigionamento di bombole di gas,in quanto utilizzo molto il camper in inverno sia nei fine settimana che per più giorni in montagna, e quasi tutti gli anni per le vacanze natalizie le nostre mete sono il nord europa aumentando il problema nel reperire bombole di gas. Volevo sapere se qualcuno che possiede lo stesso veicolo lo ha già montato,e in quale punto del camper ,e se sotto al pianale da dove ha fatto passare i tubi dell'aria per portarli all'interno della cellula. Io sto valutando di montarlo sotto al pianale lato sinistro in corrispondenza del gavone sotto la cassapanca dove è posizionata la valvola di scarico boiler. Pensavo di montarlo all'esterno perchè l'unico posto all'interno che ho individuato è appunto il piccolo gavone dove c'è la valvola di scarico boiler che però voglio lasciarlo libero,e anche perchè all'esterno sarebbe più silenzioso. Sempre perchè non vorrei occupare spazio nel piccolo gavone, per il passaggio dei tubi di ripresa e mandata aria calda,dopo aver guardato sia sotto che all'interno del camper l'unico punto che ho individuato per poter arrivare direttamente con i tubi all'interno della cassapanca dove è posizionata la truma è passare attraverso il pavimento in uno spazio largo circa 10 cm.e lungo circa 30 cm. tra il longherone del telaio Alko e un altro traverso del telaio dove passa anche il tubo di scarico della valvola di sovrapressione del boiler . Leonardo leo
Webasto Air Top Evo 40
. Le bocchette in rosso sono quelle della Truma, quelle in verde quelle del Webasto.In risposta al messaggio di leomiky del 26/03/2020 alle 12:30:40Anni fa ho avuto il 504 SL che però aveva il doppio pavimento e sfruttando una delle sempre ottime intuizioni ed idee di Tommaso (iz4dji) l'ho montato in quel vano.
In risposta al messaggio di giuan del 26/03/2020 alle 14:09:29Ho anche una foto di quella installazione.
Anni fa ho avuto il 504 SL che però aveva il doppio pavimento e sfruttando una delle sempre ottime intuizioni ed idee di Tommaso (iz4dji) l'ho montato in quel vano. Credo e non vorrei sbagliarmi che il modello Exsis non abbia il doppio pavimento. ciao Gianni.
In risposta al messaggio di leomiky del 31/03/2020 alle 22:45:46Sei sicuro che nella cassapanca ci stia il groviglio di tubi e le Y?
Come potenza pensavo proprio ad un 4 Kw, in modo che non funzioni sempre al massimo ma che abbia un range di modulazione più ampio. Si purtroppo l'EXSIS non ha il doppio pavimento e quindi l'installazione è più problematicaanche per la posa di una nuova tubazione per la distribuzione dell'aria dedicata al solo riscaldatore. Proprio per questo motivo pensavo di metterlo sotto al pianale per poi entrare con i tubi nella cassapanca dove c'è la combi ,praticando quindi solo 2 fori nel pavimento.L'idea di fare una distribuzione d'aria passando all'esterno e fare più buchi nel pavimento e negli involucri dei serbatoi non mi piace. Il tubo dell'aspirazione lo lascerei all'interno della cassapanca dove prende già l'aria anche la truma attraverso una griglia,mentre la distribuzione la farei attraverso la tubazione esistente in modo da raggiungere tutti i punti compreso i serbatoi,cambiando però con tubazione Webasto almeno il primo tratto dei 4 tubi che partono dalla Combi,i quali sono i più esposti alla maggiore temperatura ed è forse l'unico tratto più raggiungibile da sostituire senza smontare mezzo camper. Sulle 4 partenze ci metterei 4 derivazioni a Y con valvola di regolazione,che terrei chiuse sul lato Truma quando uso il riscaldatore e viceversa nel caso di problemi con il Webasto. Ho fatto delle prove, con la Truma al massimo della potenza sulle 2 bocchette più vicine,a circa 1 metro ( dinette e bagno) ho misurato una temperatura di 97 gradi,mentre su quelle successive 75 gradi e ancora a calare sulle seguenti. Non so esattamente a che temperature arriva il Webasto,mi pare di aver sentito circa 120 gradi all'uscita,e quindi neanche tanto di più. Se così fosse sostituendo i primi tratti della tubazione e al limite anche le bocchette più vicine credo che non dovrebbero esserci problemi. Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile? Leonardo
In risposta al messaggio di leomiky del 31/03/2020 alle 22:45:46Non so esattamente a che temperature arriva il Webasto,mi pare di aver sentito circa 120 gradi all'uscita,e quindi neanche tanto di più. Se così fosse sostituendo i primi tratti della tubazione e al limite anche le bocchette più vicine credo che non dovrebbero esserci problemi.Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile?
