Olio motore Kreos 3001 su Daily
1 20 22
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 23/12/2016 alle: 21:55:34
Ciao a tutti volevo farvi domanda su che olio motore usate sul daily io ho kreos 35/18 del 2011 di fabbrica uscirebbe con Urania daily LS 5/30 ma leggendo le caratteristiche non mi ispira molto sarei più propenso per il castrol oppure motul semère 5/30 per DPF vorrei chiedere a voi cosa usate e come vi trovate, ah dimenticavo mi appare sul display bassa pressione olio mortore in officina iveco dicono che  e un ritardo di segnale  dal motore alla centralina  perché se avessi problemi di pressione si accenderebbe anche la spia olio motore a voi risulta? vi ringrazio e attendo vostri consigli grazie.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 25/12/2016 alle: 18:12:13
io lascio fare al mio meccanico,8amico di gioventu) ma lo cambio ogni anno prima delle ferie estive!!
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 26/12/2016 alle: 10:31:16
io ho appena fatto il tagliando ( fatto in casa ) con cambio olio  / filtro olio  e Olio differenziale ( tallone d'achille del Daily)....anche io con 35C18 e ti posso assicurare che se lo cambi una volta all' Anno o non oltre i 10.000 Km vanno bene tutte le marche senza farti delle fisime......l'importante è rispettare la gradazione.....sempre 5W30.....
ricordate ( e mi ripeto) l'olio differenziale ogni 80mila......si fà in un'attimo a cambiarlo..ma è quell' attimo che ti salva il portafoglio.....
Panzer
Panzer
Inserito il 26/12/2016 alle: 11:10:00
Urania Daily, ogni anno senza considerare il kilometraggio, e importante sostituire anche l'olio del cambio, e del differenziale.
Kokorde''s President.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 26/12/2016 alle: 11:18:36
Scusami se sembrerò un po brusco, ma io la penso così:
Se uno ha le conoscenze tecniche tali da poter criticare ciò che la casa costruttrice indica, avrà anche le conoscenze tecniche per sapere cosa è meglio per quel motore.
Ripeto, scusami se parlo così, ma non capisco quali sono le caratteristiche che non ti  "ispirano" , ma forse ne avevamo già parlato.wink
Federico
Modificato da Federthago il 26/12/2016 alle 11:22:41
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 26/12/2016 alle: 23:01:11
In risposta al messaggio di Panzer del 26/12/2016 alle 11:10:00
Urania Daily, ogni anno senza considerare il kilometraggio, e importante sostituire anche l'olio del cambio, e del differenziale.   Kokorde''s President.
io sono in lotta con il meccanico io ho 56mila km ho chiesto di sostituirlo e lui si rifiuta!! dicendomi che non è necessario o addirittura peggio!!
Panzer
Panzer
Inserito il 27/12/2016 alle: 07:07:22
Nonostante abbia molte conoscenze di officine generiche, il mio daily per la manutenzione va esclusivamente in Iveco, li possono fare "risanamenti " che le officine generiche non possono fare, in quanto serve la connessione internet per l'elettronica, per i tagliandi programmati i costi sono più o meno come le officine generiche, il servizio è ineccepibile, per i lavori leggeri c'è una linea daily veloce, arrivi su prenotazione e aspetti in saletta, il tempo di leggere il giornale e te lo riconsegnano, sono specialisti, e anticipano gli evantuali richiami.
il cambio olio per differenziale e cambio non è essenziale, secondo la tabella andrebbe fatto a 80.000 km, ma dato che stiamo parlando di cifre modeste, io lo faccio a scadenza biennale, non credo affatto che possa essere dannoso, ricordo ancora le discussioni per il cambio olio, quando in tanti asserivamo di farlo dopo 40.000 km, come prescritto dal libretto uso e manutenzione, senza leggere attentamente che bisogna sostituire olio a 40.000 km o dopo 12 mesi, praticamente il traguardo raggiunto per prima.
poi per carità ognuno....
chorus
chorus
05/10/2006 12495
Inserito il 27/12/2016 alle: 10:10:03
Questa è la descrizione riportata nella fattura dell'ultimo tagliando:
nr. 8 "Urania Daily LS 1358"
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 27/12/2016 alle: 19:41:17
In risposta al messaggio di Panzer del 27/12/2016 alle 07:07:22
Nonostante abbia molte conoscenze di officine generiche, il mio daily per la manutenzione va esclusivamente in Iveco, li possono fare risanamenti che le officine generiche non possono fare, in quanto serve la connessione
internet per l'elettronica, per i tagliandi programmati i costi sono più o meno come le officine generiche, il servizio è ineccepibile, per i lavori leggeri c'è una linea daily veloce, arrivi su prenotazione e aspetti in saletta, il tempo di leggere il giornale e te lo riconsegnano, sono specialisti, e anticipano gli evantuali richiami. il cambio olio per differenziale e cambio non è essenziale, secondo la tabella andrebbe fatto a 80.000 km, ma dato che stiamo parlando di cifre modeste, io lo faccio a scadenza biennale, non credo affatto che possa essere dannoso, ricordo ancora le discussioni per il cambio olio, quando in tanti asserivamo di farlo dopo 40.000 km, come prescritto dal libretto uso e manutenzione, senza leggere attentamente che bisogna sostituire olio a 40.000 km o dopo 12 mesi, praticamente il traguardo raggiunto per prima. poi per carità ognuno....   Kokorde''s President.
Olio 5W30 ad un costo di  € 6,50 al litro....perchè non cambiarlo ogni Anno.....ci vuole una chiave da brugola del 12...una vaschetta che contenga l'esausto che và portato alla Ecoarea.....mi sembra da pazzi rischiare fino a  40mila km....che con un camper si fanno in 4/5 Anni......spero sia uno scherzo...
Geppetto i tuoi 56 mila sono del differenziale spero...??
Ps...avendo molte auto per passione i piccoli controlli e gli olii li faccio in casa...
piterghembi
piterghembi
03/09/2008 433
Inserito il 27/12/2016 alle: 19:49:26
Salve
Io ho dovuto cambiare n°2 turbine x colpa dell'olio diverso dall'urania, una a 37000 km e una a 82000 km.
Adesso solo esclusivamente urania, questo è quello che mi ha raccomandato il meccanico iveco. Facendo i dovuti scongiuri spero di aver risolto.
Saluti Piero
Piero, Lilly e Giovedì
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 27/12/2016 alle: 19:53:39
In risposta al messaggio di piterghembi del 27/12/2016 alle 19:49:26
Salve Io ho dovuto cambiare n°2 turbine x colpa dell'olio diverso dall'urania, una a 37000 km e una a 82000 km. Adesso solo esclusivamente urania, questo è quello che mi ha raccomandato il meccanico iveco. Facendo i dovuti scongiuri spero di aver risolto. Saluti Piero Piero, Lilly e Giovedì
la IVECO fà bene a tirare l'acqua al suo mulino Piero...ma fatti/facciamo una considerazione con i piedi per terra.......
ci sono Milioni di Daily su questa terra ...ma non penso che solo quelli con Urania hanno la turbina a posto....sarebbe una utopia bella e buona....
purtroppo ci sono mezzi , tipo il tuo , che possono "nascere male"....tutto quì..
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 28/12/2016 alle: 22:29:53
In risposta al messaggio di giannx695 del 27/12/2016 alle 19:41:17
fino a  40mila km....che con un camper si fanno in 4/5 Anni......spero sia uno scherzo... Geppetto i tuoi 56 mila sono del differenziale spero...?? Ps...avendo molte auto per passione i piccoli controlli e gli olii li faccio in casa...
Come scritto sopra il cambio olio lo faccio ogni anno indipendentemente dai km sia camper macchina o scooter
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 29/12/2016 alle: 16:02:40
Sarà come dici, però è un fatto che i meccanici della concorrenza ti dicono "sul Daily ci va il suo", cioè Urania. Quella che soffre è la turbina a geometria variabile. Ma le strade son piene di C15 a geometria fissa.
Plinio
Modificato da plinio63 il 29/12/2016 alle 16:04:04
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 20/01/2017 alle: 20:50:47
Buona sera, ho letto con attenzione le vostre risposte, ma usate tutti urania? leggendo caratteristiche tecniche e un c2 con un indice di viscosità abbastanza basso a rispetto di altre marche più blasonate chiedevo a voi ma vedo che non e d'interesse l'argomento, ripropongo la domanda, su un daily 35/18 che olio motore  usate oppure sapete che olio usate chi ha tale mezzo? ringrazio anticipatamente chi mi rispondera.
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 21/01/2017 alle: 10:24:13
In risposta al messaggio di maverixk70 del 20/01/2017 alle 20:50:47
io ho messo sul mio 35C18 del 2008 E4 senza FAP lo shell Helix Ultra Professional AP-L 5W30 che rispetta le specifiche IVECO 18-1811.
Queste ultime sono quelle che ti devono guidare nella scelta, anche se, a mio modo di vedere si potrebbero usare anche quelle FIAT del Ducato 3000 che usa appunto lo stesso motore IVECO F1CE0481 .....
Enrico
mauri2609
mauri2609
15/09/2011 6609
Inserito il 21/01/2017 alle: 10:48:24
Io in trent'anni in azienda di Daily ne ho avuti diversi e anche oggi ne ho 2 ( 35c10 del 2009 e 35s15 del 2013 ) .
Portati sempre in officina IVECO o officine che lavorano SOLO  su autocarri/camion, in IVECO logicamete usano URANIA ma anche nell'altra officina il capo meccanico mi disse:
" nel Daily solo URANIA "
Per il discorso bassa pressione olio motore anche il mio 35c10 è ormai da un anno che da lo stesso messaggio ma a detta del meccanico non è un problema.
"Il saluto per tutti, il rispetto per pochi, il cuore per uno, i piedi in testa da nessuno!".(Al Pacino dal film Scarface)
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 21/01/2017 alle: 16:50:37
Urania 5W30. Me ne porto dietro anche 1 litro, dovessi mai rabboccare (mai successo per ora)
Aggiungo una domanda: Perché complicarsi la vita a provare un altro olio?
Dopotutto non hanno mica consigliato di metterci olio di semi di arachide...winkcheekysurprise
Ciao da Dash
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 24/01/2017 alle: 12:19:43
Ciao rispondo a dasch non e per complicarsi la vita ma se posso avere un olio migliore con lo stesso prezzo.... e soprattutto perché su altri due veicoli metto motul x cline + 5/30 volevo unificare il tutto
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 24/01/2017 alle: 12:23:29
volevo solo chiedere urania daily oppure urania daily ls? per un 35/18 anno immatricolato nel 2011 ma modello dovrebbe essere 2008 quello con fanali alti sempre di daily parliamo.... ho visto che olio cambio e differenziale lo cambiate spesso con che kilometraggio? grazie mille delle risposte
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 24/01/2017 alle: 20:41:51
In risposta al messaggio di maverixk70 del 24/01/2017 alle 12:23:29
chiesto ieri officina iveco olio differenziale e cambio 80000!!
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 24/01/2017 alle: 21:04:27
ringrazio geppetto del info utilissima
165k Facebook
73k Youtube
