In risposta al messaggio di egian1 del 26/04/2019 alle 19:11:33Salve. Siamo una coppia di pensionati con esperienza camperistica. Abitiamo in Spagna. Cerchiamo compagni di viaggio per organizzare un tour da metà luglio a tutto agosto 2019, che non sia troppo lontano da qui e preveda un soggiorno in luoghi freschi, ad es. Normandia, castelli della Loira, ecc... Tel. 0039-3471841999. Rispondo alla tua domanda:
E' normale secondo voi che quando si apre l'acqua da qualsiasi rubinetto la pompa entra in funzione con un fastidioso TRRRRRRRR e non smette fino a quando non si chiude il rubinetto? (Già fatto installare il vaso di espansionee l'erogazione dell'acqua è regolare). Lo fanno tutte o è solo la nostra? Secondo voi è possibile isolarla in qualche modo senza danneggiarla? Grazie egian1
In risposta al messaggio di egian1 del 26/04/2019 alle 19:11:33Era meglio postare in "cellula", se hai il caso è la pompa si attacca appena apri un rubinetto, hai qualche problema. Poi è normale che la pompa faccia rumore, per attenuarsi un Po, potresti mettere della gomma piuma ad alta densità o dei gommini, tra la pompa è dove è avvistata.
