Possessori Mobilvetta Kea P68 2018
2 20 1243
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 07/04/2018 alle: 08:50:56
In risposta al messaggio di Zenith78 del 07/04/2018 alle 08:48:18
ok grazie. Il mio e' alto al passaruota : dietro cm.72.5 e davanti cm.83. Presto mi sa' che montero' le AlKo Puoi farmi una foto del semiasse con le sospensioni montate? Grazie.
Nel pomeriggio te la invio laugh
Andrea KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 07/04/2018 alle: 17:36:52
Andrea KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 07/04/2018 alle: 19:01:16
Tanto per parlare anche di pregi laugh
Il riscaldamento é una bomba ...con la caldaia sotto il letto non ho mai scaldato in camera da letto tutto chiuso .
wink
Andrea KEA P68
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 09/04/2018 alle: 09:40:56
Grazie per le foto.
Concordo sul riscaldamento.
Gabriele KEA P68
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 09/04/2018 alle: 10:01:21
Altra modifica che vorrei fare,e' mettere una luce dentro al frigo,ma devo trovare il modo di prelevare il 12v e mettere una luce led all'interno del frigo,che si accende e si spenge all'apertura dello sportello.
Gabriele KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 09/04/2018 alle: 13:35:11
In risposta al messaggio di Zenith78 del 09/04/2018 alle 10:01:21
Si i due led che sono sotto il suo pannello frontale  fanno poca luce in effetti .
Si potrebbe anche mettere un led a batterie che durano parecchio . Ci sono quelli abbinati al contatto magnetico
Oppure modificate i suoi originali e metterli più potenti . Ma devo guardare bene se si può fare
Andrea KEA P68
Modificato da lupindo il 09/04/2018 alle 13:36:37
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 10/04/2018 alle: 19:34:31
Lupindo,ma tu nel tuo camper che modello di frigo hai?
Ha la luce interna??
Gabriele KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 10/04/2018 alle: 23:06:59
In risposta al messaggio di Zenith78 del 10/04/2018 alle 19:34:31
Lupindo,ma tu nel tuo camper che modello di frigo hai? Ha la luce interna??
Doppia porta thetford n3150 ma ha solo due piccoli led sotto il pannello di comando che puntano in basso ma non sono interni . Meglio che niente
Andrea KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 10/04/2018 alle: 23:11:27
Andrea KEA P68
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 12/04/2018 alle: 11:26:00
Avevi ragione la luce c'era.yes
Gabriele KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 11/05/2018 alle: 09:31:00
In risposta al messaggio di Zenith78 del 12/04/2018 alle 11:26:00
Controlla tutte le finestre guardandole dall'interno verso l'esterno . Nel profilo in alto dove c'è lo snodo e possibile che ci siano delle crepe per difetto di lavorazione . Io ne devo sostituire 2 .
a te come va? laugh
Andrea KEA P68
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 11/05/2018 alle: 12:52:07
Le crepe sono sulla lastra della finestra oppure sul telaio?
Domani controllo e poi ti faccio sapere
Gabriele KEA P68
Modificato da Zenith78 il 11/05/2018 alle 12:53:35
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 11/05/2018 alle: 12:58:41
In risposta al messaggio di Zenith78 del 11/05/2018 alle 12:52:07
Le crepe sono sulla lastra della finestra oppure sul telaio? Domani controllo e poi ti faccio sapere
Sulla lastra in policarbonato della finestra e si vedono bene guardando dall'interno verso l'esterno
Andrea KEA P68
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 11/05/2018 alle: 17:17:13
Controllero'.
Intanto se hai visto nella sezione "Meccanica",mi si e' crepato tutto il quadro strumenti.
Misteri....
La qualita' dei materiali e' sempre migliore!
Gabriele KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 11/05/2018 alle: 18:25:34
In risposta al messaggio di Zenith78 del 11/05/2018 alle 17:17:13
Controllero'. Intanto se hai visto nella sezione Meccanica,mi si e' crepato tutto il quadro strumenti. Misteri.... La qualita' dei materiali e' sempre migliore!
Si ho visto frown mi spiace e spero che si risolva tutto al meglio smiley.
Cambiando discorso tu hai il pannello solare ?
Hai visto la centralina del pannello solare  a quale batteria e collegata? Dovrebbero averla collegata alla bs ..il conce mi dice che c'è già il parallelatore quindi una volta che la BS e carica dovrebbe mettere in parallelo anche la BM .
Hai avuto modo di provare tutto questo sul tuo ?
Io volevo fare aggiungere due cavi dal regolatore pannello alla BM per caricare anche questa invece il conce dice che non ce ne bisogno ma non ho ancora avuto modo di testarne testarne il funzionamento del parallelo .
Andrea KEA P68
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 11/05/2018 alle: 19:21:59
Mi spiace per le finestre,
il discorso del pannello solare e' simile al tuo.
Ho fatto montare un CBE PRS300 con pannello display di controllo,il quale e' montato dietro alla centralina sopra la porta,poi ho due pannelli solari e 2 BS collegate insieme dall' NDS Imanager.
Anche a me non hanno voluto passare il cavo che ricarica la BM,dicono che va bene cosi'.
Sul precedente camper avevo il cavo che ricaricava anche la BM.
Domani e dopodomani faccio un'uscita al mare e testo il tutto,poi ti faccio sapere
Gabriele KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 11/05/2018 alle: 19:56:46
In risposta al messaggio di Zenith78 del 11/05/2018 alle 19:21:59
Mi spiace per le finestre, il discorso del pannello solare e' simile al tuo. Ho fatto montare un CBE PRS300 con pannello display di controllo,il quale e' montato dietro alla centralina sopra la porta,poi ho due pannelli solari
e 2 BS collegate insieme dall' NDS Imanager. Anche a me non hanno voluto passare il cavo che ricarica la BM,dicono che va bene cosi'. Sul precedente camper avevo il cavo che ricaricava anche la BM. Domani e dopodomani faccio un'uscita al mare e testo il tutto,poi ti faccio sapere
laugh ti ringrazio
Buon weekend e buoni km wink ciaooo
Andrea KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 13/05/2018 alle: 18:11:23
Controlla se il fine corsa elettrico del matrimoniale in coda (nello scomparto della caldaia ) appoggia bene quando il letto è tutto in alto.
il mio toccava appena appena su un pezzetto di legno già mezzo rosicchiato laugh.
Ho aggiunto una sbarretta di alluminio ( quello che avevo in casa) in modo che il micro tocchi bene e garantisca la fermata a fine corsa .
Andrea KEA P68
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 149
Inserito il 14/05/2018 alle: 09:30:41
Gia' avuto il problema del letto matrimoniale,addirittura era andato fuori fare e andava ala contrario,dopo avere chiamato la ditta che lo costruisce (STLA),un loro tecnico mi ha detto la procedura da fare e tutto e' tornato al suo posto.
Dobbiamo ricontrollare il mezzo in ogni sua parte.sad
Ieri,nell'uscita,ho dato un'occhiata al pannello se caricava anche la BM,ma secondo me non la carica,carica solo le BS.
Nelle prossime uscite controllero' nuovamente.
Gabriele KEA P68
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 14/05/2018 alle: 09:49:37
In risposta al messaggio di Zenith78 del 14/05/2018 alle 09:30:41
al suo posto. Dobbiamo ricontrollare il mezzo in ogni sua parte. Ieri,nell'uscita,ho dato un'occhiata al pannello se caricava anche la BM,ma secondo me non la carica,carica solo le BS. Nelle prossime uscite controllero' nuovamente.
winkciao ...
Si avevo letto del tuo problema ...controllando il mio  ho notato il finecorsa che non toccava .
per il pannello appena ne ho l'occasione ...anzi appena c'è un po' di sole smiley  provo a controllare il funzionamento .
Mi sa che passare dei nuovi cavi sia alquanto difficile . Mi dice il conce che per loro sarebbe piu semplice mettere un parallelatore ma ho subito detto che non voglio aggiungere altro che si possa rompere . Vedremo surprise
Stavo valutando il montaggio di un webasto dato che facciamo anche uscite invernali.
Ho visto i consumi del gas ma solo a circa 0 gradi e devo dire che più o meno una bombola dura circa 2 giorni con temperature sotto zero .
Con una settimana di vacanza in inverno due bombole non bastano .
Ho chiesto un preventivo
 vedi foto surprise...  mi hanno assicurato che non ci sono problemi a parte la luce che filtra dal cupolino ...cmq non bello da vedere indecision
Andrea KEA P68
