Quale scegliere?
3 20 77
kiketto
kiketto
21/09/2015 85
Inserito il 01/05/2021 alle: 02:33:08
Intanto che la ricerca continua, vi chiedo anche cosa ne pensate di questo modello, grazie.
Inserito il 01/05/2021 alle: 09:44:13
In risposta al messaggio di kiketto del 01/05/2021 alle 02:33:08
Ti hanno detto quali marchi andare a cercare, ma tu ti ostini a trovare il peggio del peggio dei camper.
Quello è un C. I che dovrebbe essere l'acronimo di Caravan International, ma subito ribattezzato Continue I nfiltrazioni.
Lascia stare tutto il resto che non ti è stato menzionato
kiketto
kiketto
21/09/2015 85
Inserito il 01/05/2021 alle: 11:26:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/05/2021 alle 09:44:13
Ti hanno detto quali marchi andare a cercare, ma tu ti ostini a trovare il peggio del peggio dei camper. Quello è un C. I che dovrebbe essere l'acronimo di Caravan International, ma subito ribattezzato Continue I nfiltrazioni.  Lascia stare tutto il resto che non ti è stato menzionato
Ok, mi garbava il portamoto... Sto correndo troppo forse...
questo? Un po' oltre il nostro tetto massimo di spesa ma ha un anno di garanzia.
Inserito il 01/05/2021 alle: 11:33:04
In risposta al messaggio di kiketto del 01/05/2021 alle 11:26:22
Ok, mi garbava il portamoto... Sto correndo troppo forse... questo? Un po' oltre il nostro tetto massimo di spesa ma ha un anno di garanzia.
È un ottimo camper, ma solo 5 posti letto, praticamente, come ti è stato detto, scomodo per le tue esigenze, dovrai disporre la dinette tutti i gg
kiketto
kiketto
21/09/2015 85
Inserito il 01/05/2021 alle: 11:55:04
Ops... guardando le foto pensavo ci fosse il castello ribaltabile sopra la dinette in fondo... Grazie
kiketto
kiketto
21/09/2015 85
Inserito il 01/05/2021 alle: 13:46:20
Anche questo non mi sembra male... Estetica a parte..
https://www.subito.it/vi/384733...
oppure è troppo vecchio?
Modificato da kiketto il 01/05/2021 alle 17:28:40
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 01/05/2021 alle: 13:58:49
In risposta al messaggio di kiketto del 01/05/2021 alle 11:55:04
Secondo me c'è il castello superiore
Paolo DR
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 01/05/2021 alle: 15:50:49
In risposta al messaggio di kiketto del 01/05/2021 alle 13:46:20
Anche questo non mi sembra male... Estetica a parte.. oppure è troppo vecchio?
Si per me è troppo vecchio.
Però se uno ha solo questo budget, potrebbe anche prenderlo in considerazione, ma da quello che hai scritto non è il tuo caso...
Quindi il mio consiglio é... cerca qualcosa di meglio...
tipo questo modello che secondo me ha la disposizione migliore che possa andare bene per voi...
...poi se puoi arrivarci pensaci, perché se lo prendi come a voi occorre, non penserai in un secondo tempo di cambiarlo perché non rispecchia le vostre esigenze...
Modificato da damasi il 01/05/2021 alle 16:11:32
kiketto
kiketto
21/09/2015 85
Inserito il 01/05/2021 alle: 19:33:34
grazie, molto bello ma anche oltre il nostro limite di spesa. Forse non sarà facile trovare qualcosa di buono con il nostro budget, ma non abbiamo neanche fretta. Oggi sono andato a vedere il mobilvetta skipper 60. Devo riconoscere che è tenuto bene, nonostante l'età, ho tastato attorno alle finestre sia dentro che fuori,  gavone posteriore e non ho trovato nessun punto molle, oblò sul tetto bene,  frigo provato e va bene, pompa acqua sostituita di recente, infatti il lavandino e il bagno tutto ok, doccia mai usata, mansarda ok, forse spazi un pò risicati e capacità di stivaggio limitato, ma comunque c'è un armadio a due ante capiente e cassetti e pensili un pò ovunque. Il motore è ok, sostituito selettore quinta marcia di recente, ho tastato tutti i tubi e sono belli morbidi. Batteria servizi era messa male e non si vedeva nulla, gomme datate 12.17  quindi da cambiare. Ho notato che la maniglia di apertura porta è cotta da sole però funziona bene, il tendalino non ha voluto aprirlo perchè si scocciava, così come la stufa,  mi ha detto che ha fatto sostituire i tappi ai lati e che il telo porta i suoi anni, non ho insistito, ma lo userò per chiedere di tirare giù il prezzo.. Nel complesso non è male, l'unica cosa che non va è il proprietario, disponibile a farmi vedere il camper, ma molto spigoloso come carattere. Alla minima osservazione, si inalbera e sbuffa, sul prezzo poi non scende sotto i 9500,  e comunque lo da non prima della metà di settembre perchè è in attesa del nuovo che gli verrà consegnato poi a gennaio prossimo. GLi ho fatto notare che prenderlo a settembre vuol dire solo dover sostenere la spesa per l'inverno senza poterlo quasi mai usare per impegni di lavoro, ma a lui non gliene frega nulla, ha anche tolto l'annuncio perchè si scoccia a rispondere a tutti e prendere appuntamenti per farlo vedere, infatti passerà l'incombenza al personale del rimessaggio che si occupano di tutto nei mesi di fermo (attacco corrente, preparazione prima della partenza ecc ecc, perchè non vuole perdere tempo per prepararlo da se. Siamo rimasti comunque che ci risentiamo tra una settimana per dare risposta. Sinceramente non saprei che fare, abbiamo fatto anche un giretto, non ho notato cose strane, tranne rumorosità metallica del coperchio della stufa truma, ma è poca cosa. Certo è sempre stato al coperto e usato in estate, forse bisognerà far controllare un pò tutto da personale specializzato giusto per stare tranquilli, però aspettare fino a settembre per me non ha senso...a questo punto gli dico che se vuole facciamo tutto direttamente a gennaio, almeno il rimessaggio per l'inverno prossimo se lo paga lui... Scusate se mi sono dilungato ma volevo darvi più informazioni possibile.. grazie a tutti per i consigli preziosi
Modificato da kiketto il 01/05/2021 alle 19:41:20
kiketto
kiketto
21/09/2015 85
Inserito il 01/05/2021 alle: 23:51:17
So che non è tra le marche consigliate, ma come sistemazione interna mi garba molto...
Motore e il resto non ne so nulla...Iveco però mi ricorda i mezzi da lavoro, forse saranno più robusti?
Inserito il 02/05/2021 alle: 09:02:59
In risposta al messaggio di kiketto del 01/05/2021 alle 23:51:17
So che non è tra le marche consigliate, ma come sistemazione interna mi garba molto... Motore e il resto non ne so nulla...Iveco però mi ricorda i mezzi da lavoro, forse saranno più robusti?
Nettamente superiore allo skipper, pesante, probabilmente in assetto da vacanza oltre al limite consentito, ma meccanicamente indistruttibile.
Mi suona stano che abbia speso migliaia die uro tra verniciatura e finestre nuove, e lo venda a così poco.
Ho il sospetto che abbia altri problemi nascosti
Inserito il 02/05/2021 alle: 09:05:09
In risposta al messaggio di kiketto del 01/05/2021 alle 19:33:34
Se non ti ha fatto vedere tendalini e stufa, probabilmente hanno problemi.
E non hai guardato gli angoli del pavimento posteriori, sono abbastanza sicuro che avresti trovato sorprese
kiketto
kiketto
21/09/2015 85
Inserito il 02/05/2021 alle: 12:00:01
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/05/2021 alle 09:05:09
Se non ti ha fatto vedere tendalini e stufa, probabilmente hanno problemi. E non hai guardato gli angoli del pavimento posteriori, sono abbastanza sicuro che avresti trovato sorprese
Penso anche io, comunque il personaggio non era certo "invitante" meglio andare oltre... scusate ma non capisco ina cosa, perché per il mobilvetta che è del 96  avete detto che poteva andare purché in buone condizioni invece l'Arca lo avete scartato perché vecchio anche se è del 96? Riposto l'annuncio per essere più chiaro..
kiketto
kiketto
21/09/2015 85
Inserito il 02/05/2021 alle: 12:00:15
Penso anche io, comunque il personaggio non era certo "invitante" meglio andare oltre... scusate ma non capisco una cosa, perché per il mobilvetta che è del 96  avete detto che poteva andare purché in buone condizioni invece l'Arca lo avete scartato perché vecchio anche se è del 96? Riposto l'annuncio per essere più chiaro..
Modificato da kiketto il 02/05/2021 alle 12:00:57
Inserito il 02/05/2021 alle: 12:12:14
In risposta al messaggio di kiketto del 02/05/2021 alle 12:00:15
Penso anche io, comunque il personaggio non era certo invitante meglio andare oltre... scusate ma non capisco una cosa, perché per il mobilvetta che è del 96  avete detto che poteva andare purché in buone condizioni invece l'Arca lo avete scartato perché vecchio anche se è del 96? Riposto l'annuncio per essere più chiaro..
Sono due pianeti completamente diversi, parlo della meccanica
L'impostazione di guida dell'arca è molto scomoda rispetto a quella del mobilvetta.
Sinceramente, l'arca, essendo stato riverniciato, potrebbe nascondere pecche
kiketto
kiketto
21/09/2015 85
Inserito il 02/05/2021 alle: 12:23:29
Ok grazie, non riuscivo a capire perché consideravo solo l'anno, quindi scarto anche gli hymer stessi anni e stessa meccanica...
Modificato da kiketto il 02/05/2021 alle 13:01:41
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 02/05/2021 alle: 19:57:20
L'Arca non sembra neanche turbo diesel!
Il Mobilvetta dovresti vederlo, potrebbe essere una buona occasione. Io mi munirei di un igrometro, anche quelli cinesi o quelli del Lidl e lo controllerei..
Inserito il 02/05/2021 alle: 20:23:37
In risposta al messaggio di nordkap del 02/05/2021 alle 19:57:20
L'Arca non sembra neanche turbo diesel! Il Mobilvetta dovresti vederlo, potrebbe essere una buona occasione. Io mi munirei di un igrometro, anche quelli cinesi o quelli del Lidl e lo controllerei.. Ciao
Saresti contento se un estraneo venisse a buchellerelti il camper?
Io no, non permetterei mai ad un potenziale cliente, soprattutto se i esperto, a riempire di buchi le pareti del mio camper anche se lo sto vendendo.
Se vengono con un igrometro ad infrarossi, bene, ma quello ad aghi che tu suggerisci proprio no
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 02/05/2021 alle: 23:22:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/05/2021 alle 20:23:37
Saresti contento se un estraneo venisse a buchellerelti il camper? Io no, non permetterei mai ad un potenziale cliente, soprattutto se i esperto, a riempire di buchi le pareti del mio camper anche se lo sto vendendo.  Se vengono con un igrometro ad infrarossi, bene, ma quello ad aghi che tu suggerisci proprio no
Non ho affatto detto ad aghi, leggi bene!
Io ne ho uno a contatto ma non ha i puntali e non buco niente!
Modificato da nordkap il 03/05/2021 alle 13:18:48
kiketto
kiketto
21/09/2015 85
Inserito il 03/05/2021 alle: 20:18:58
Perdonatemi, ma i 1.9 turbo diesel sono assolutamente da scartare? Per il mio budget ce ne sarebbero alcuni anche carini.
