Questione di “Passo”
4 20 85
Inserito il 06/01/2025 alle: 08:33:40
ho guidato per anni furgoni a trazione anteriore per lavoro, i miei camper tutti a trazione posteriore, è tutto un’altro viaggiare, a pari lunghezza un TP si gira in una piastrella pur avendo un passo più lungo, i calcoli li lascio fare a voi, a me basta la pratica, in garage entro in retro senza fare manovre, il mio vicino con il furgonato Malibù ne farà minimo tre, tutti e due sei metri, il Ducato non ha sterzo, potete dire quello che volete, fare tutti i calcoli che volete, messi in strada qualsiasi trazione posteriore gira meglio, come è stato detto, è solamente per contenere i costi di produzione, in primis il telaio, se lo tiri basta farlo di un millimetro di spessore, se deve spingere un millimetro non basta, si accartoccerebbe
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4020
Inserito il 06/01/2025 alle: 09:04:17
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 06/01/2025 alle 08:33:40
OT per OT il mio ducato con passo 3 m provato confronto col doblò mezzo metro in più per inversione quindi non direi abbia poco sterzo (magari con passo 4m sì) resta il fatto che ho un ingresso in casa stretto ripido e sbilanciato nel senso che entri quasi in piano poi secco sn e se ti fermi il ***** in basso alleggerisce ant sn e slitta nonostante i miei 85 kg. avevo provato con vecchio daily corto entravi ti fermavi e ripartivi.prima avevo il california e era ancora peggio mah
nonno pat 49
Inserito il 06/01/2025 alle: 12:46:43
In risposta al messaggio di ex camionaro del 06/01/2025 alle 09:04:17
non so l’entrata di casa tua, ho fatto oltre 40.000 km l’anno coi Ducato, prima ancora il 238, per 40 anni, qualche cosa forse forse ne capisco, la TA va bene in discesa, avendo giunti e semiassi, è logico che sterzi meno, ritornando in tema, ma quante manovre si faranno in dieci anni per far si che siano loro a determinare la scelta del camper, ero in val d’Ultimo questi giorni, ho conosciuto un camperista con un Carthago su Mercedes, sbalzo enorme, mi ha detto che lo ha preso così perchè altrimenti ( dove eravamo) con un tre assi non ci si arriva, no non ci si arriva, difatti i camion che trasportano legname hanno un’asse sola, per essere maneggevoli
KentaForEver
KentaForEver
02/02/2020 106
Inserito il 06/01/2025 alle: 13:12:45
Il tuo feedback e’importate, ma a lato pratico, quanti sono realmente disponibili i camper con trazione posteriore? Pochissimi e quelli di alta gamma giusto ?
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4020
Inserito il 06/01/2025 alle: 17:30:07
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 06/01/2025 alle 12:46:43
io o così o pomì strada stretta cancello di 3 metri come entro devo girare secco a sn rampa che se ti fermi son cavoli se non mi aiuta qualcuno a ripartire per anni fino alla pensione col california uso macchina camper ok (ora ci sono dei mezzi simili un po più lunghi con piccolo bagnetto/doccia e se era così magari lo avrei ancora) volevo farmi fare camper su misura su daily ma cosa non semplice e passando da besenello per andare a levico visto il buon trattamento della sig FRANCESCA ho fatto il cambio col knaus city in pronta consegna e stop no problem vendita california e contento del mezzo smiley
nonno pat 49
Inserito il 06/01/2025 alle: 18:36:35
In risposta al messaggio di KentaForEver del 06/01/2025 alle 13:12:45
non è vero, devi cercare, ho un Marostica e un Firr, entrambi su Mercedes sprinter, entrambi di sei metri, devi avere pazienza, provandoli senti la differenza di guida, prova a fermarti in mezzo ad un tornante in salita, riparti e vedi quale trazione è migliore, queste sono le prove da fare, non una inversione di marcia in mezzo ad un paese, li anche se fai una o due manovre in più o in meno non cambia niente, se arriva qualcuno aspetta, pensi che ti insulta?
Inserito il 06/01/2025 alle: 20:59:13
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 06/01/2025 alle 18:36:35
Hecktor, sicuramente ci sarà la situazione in cui la miglior trazione in salita di un TP può essere meglio o anche determinante. Ma prova a pensare quanti Ducato TA ci sono in giro che viaggiano in ogni condizione e non è che si fermino a metà dei tornanti, quindi direi che la motricità sia quantomeno sufficiente allo scopo.
Certo anch'io quando vedi certe lunghezze, quindi certi sbalzi,  su Ducato rimango perplesso. Certo
su certe misure può essere meglio piazzare le motrici sotto la cellula. Ma probabilmente i vincoli di peso o di layout nell'allestimento o di costi condizionano non poco gli allestitori. Sta anche all'utente scegliere con la testa di chi poi lo guida.
Io in 5 camper per 430000 km, tutti su Ducato di vari modelli e con allestimenti "umani" (ricorderai ad es. l'Oasi 580), non ho mai avuto problemi in salite anche notevoli. Vabbé che non fa regola, ma per me qualcosa conta.
Modificato da Armando il 06/01/2025 alle 21:09:40
Inserito il 06/01/2025 alle: 22:15:55
In risposta al messaggio di Armando del 06/01/2025 alle 20:59:13
è che si fermino a metà dei tornanti, quindi direi che la motricità sia quantomeno sufficiente allo scopo. Certo anch'io quando vedi certe lunghezze, quindi certi sbalzi,  su Ducato rimango perplesso. Certo su certe misure può essere meglio piazzare le motrici sotto la cellula. Ma probabilmente i vincoli di peso o di layout nell'allestimento o di costi condizionano non poco gli allestitori. Sta anche all'utente scegliere con la testa di chi poi lo guida. Io in 5 camper per 430000 km, tutti su Ducato di vari modelli e con allestimenti umani (ricorderai ad es. l'Oasi 580), non ho mai avuto problemi in salite anche notevoli. Vabbé che non fa regola, ma per me qualcosa conta.
abitando in Alto Adige, la trazione la metto in primo piano, ho avuto parecchi Ducato per lavoro, dovevamo trainarli in inverno, non arrivavamo da nessuna parte con la neve, dovevamo andare quando gli spartineve non erano ancora passati, usato per svago non fa testo, le linee elettriche non sono in autostrada, siccome ne avevo piene le tasche di mezzi rognosi, quelli privati li ho scelti un pelino più performanti e affidabili, per giudicare si deve prima provare, ho un’Audi A4 quattro, tanto per non dover montare catene, visto che il nostro amico deve scegliere, meglio che provi prima, la trazione anteriore ha paura anche dell’erba, se bagnata poi, si rifiuta proprio di procedere, queste piccole cose è meglio dirle, scoprirle dopo a proprie spese ti demoralizzano
KentaForEver
KentaForEver
02/02/2020 106
Inserito il 06/01/2025 alle: 22:56:49
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 06/01/2025 alle 22:15:55
Non è’che devo scegliere, visto che il camper come già fatto notare per fortuna ce l’ho già, recente, ed è’anche bello, solo che come layout non mi ha convinto per cui tornando indietro non lo prenderei, ora come ora cerco di informarmi un po’ sentendo le esperienze altrui, mi ricordo un utente tempo fa che diceva che aveva cambiato ben 4 camper in pochi anni prima di trovare la pace dei sensi…camper che andava bene a lui ovviamente ma non e’detto per gli altri…. Poi appena potrò’ lo cambierò’, non so se entro pochi anni o un po’ di piu’….sicuramente ora avendo 50 anni dovendo cambiarlo starei attento alle dimensioni fino a un certo punto, se devo pensare alla comodità quando porto altre persone, dovessi cambiarlo alle porte della pensione, lo prenderei o grande uguale ma piu’ stretto, tipo arca compact 699 LCM, anche se sono sempre convinto che 5 cm in più’ in larghezza darebbero più comfort senza essere penalizzanti per le manovre….oppure più corto larghezza standard…poi ci sono tanti modelli che uno come minimo si convince di un modello poi va al salone e vede una novità che lo convince di più….
discorso manovre no non e’ che mi urlano dietro se devo fare manovre particolari…anzi mi sono trovato un paio di volte in situazioni imbarazzanti…una delle quali col furgone passo da 403 cm col camper dietro in una stradina stretta per arrivare al rimessaggio zona Circeo…e anzi la gente mi ha dato pure una mano a sganciare carrello e spostarlo…pero’ i sono situazioni limite in cui davvero non e’che ci vogliono due o tre manovre in piu’…ma non c’è là si fa proprio senza fare danni…ho la patente C anche se poi per lavoro non mi e’ mai servita per lavoro e pure la BE per il carrello per cui non penso di essere impedito….
per discorso mezzi trazione posteriore, i Mercedes sprinter non li ho mai considerati visto i costi di accesso di un mezzo di più alto livello….
15/04/2023 1730
Inserito il 07/01/2025 alle: 12:58:15
Ma l'erba del vicino non era sempre piu verde?
Qui pare che ognuno ha l'erba migliore! :D
E ve la fumate pure tutta da soli, egoisti! :)
Farei parcheggiare dopo una nevicata in discesa di muso chi decantata la tp, e a quelli che hanno la ta invece di coda, cosi diventeremmo tutti fratelli capendo che l'unica soluzione è trainarsi a vicenda sfruttando i vantaggi dell'una e dell'altra a seconda della situazione in cui ci si trova.
Basta con quest'erba!
Modificato da Frank Blue il 07/01/2025 alle 13:00:47
Inserito il 07/01/2025 alle: 13:04:05
In risposta al messaggio di Frank Blue del 07/01/2025 alle 12:58:15
Ma l'erba del vicino non era sempre piu verde? Qui pare che ognuno ha l'erba migliore! :D E ve la fumate pure tutta da soli, egoisti! :) Farei parcheggiare dopo una nevicata in discesa di muso chi decantata la tp, e a quelli
che hanno la ta invece di coda, cosi diventeremmo tutti fratelli capendo che l'unica soluzione è trainarsi a vicenda sfruttando i vantaggi dell'una e dell'altra a seconda della situazione in cui ci si trova. Basta con quest'erba!
forse so meglio di te andare su fondo innevato, forse è, solo forse
15/04/2023 1730
Inserito il 07/01/2025 alle: 14:39:58
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 07/01/2025 alle 13:04:05
Sicuramente si, ho visto la neve 2 volte, ma che c'entra che sei migliore di me in qualcosa?
Modificato da Frank Blue il 07/01/2025 alle 14:42:56
Inserito il 07/01/2025 alle: 16:15:38
Io credo che il tema Trazione sia l'ennesima guerra di religione: inutile quanto irrisolvibile.  Io ho avuto 2 TP e 1 TA come camper. Un tot di TA  2 4x4 e  3 TP come auto. Ho superato i 2.000.000 di km e non sono mai rimasto piantato nè sono scivolato si ghiaccio o neve con nessuno dei veicoli che ho avuto o guidato. Solo una volta con il camper TP sono sprofondato nella sabbia di una piazzola al mare. Ho scavato la sabbia davanti alle ruote (sia le posteriori che le anteriori, ho messo 2 tappeti di gomma sotto le posteriori e ne sono uscito senza difficoltà. Si tratta sempre di sapere dove andare, sapere quando fermarsi, quando montare le catene, Dove non spingersi se non si ha certezza di poterne uscire. Quando, dopo 2 camper TP, ho preso l'attuale su Ducato. Sono stato attentissimo a dove andavo, particolarmente perchè terrorizzato dalle voci. In realtà ho fatto anche soste sull'erba in pendenza  e ne sono uscito senza difficoltà.
Con questo cosa voglio dire: che chiaramente ci sono caratteristiche peculiari per ogni tipologia di trazione come per ogni layout di camper, si tratta di conoscerle e sfruttarle per quello che possono dare cercando di conoscerne i limiti ed evitando di superarli. Mi sono anche fermato in discesa con un TP, e sono ripartito senza difficoltà. Chiaro che l'8% non è il 18%. Insomma, prestando attenzione a quello che si fa, vanno bene entrambe la trazioni. Forse ce n'è una migliore ? Può essere, ma anche lei ha dei limiti che non vanno superati altrimenti si pianta anche quella.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4020
Inserito il 07/01/2025 alle: 18:01:15
In risposta al messaggio di Paolo62 del 07/01/2025 alle 16:15:38
rimasto piantato nè sono scivolato si ghiaccio o neve con nessuno dei veicoli che ho avuto o guidato. Solo una volta con il camper TP sono sprofondato nella sabbia di una piazzola al mare. Ho scavato la sabbia davanti alle ruote (sia le posteriori che le anteriori, ho messo 2 tappeti di gomma sotto le posteriori e ne sono uscito senza difficoltà. Si tratta sempre di sapere dove andare, sapere quando fermarsi, quando montare le catene, Dove non spingersi se non si ha certezza di poterne uscire. Quando, dopo 2 camper TP, ho preso l'attuale su Ducato. Sono stato attentissimo a dove andavo, particolarmente perchè terrorizzato dalle voci. In realtà ho fatto anche soste sull'erba in pendenza  e ne sono uscito senza difficoltà. Con questo cosa voglio dire: che chiaramente ci sono caratteristiche peculiari per ogni tipologia di trazione come per ogni layout di camper, si tratta di conoscerle e sfruttarle per quello che possono dare cercando di conoscerne i limiti ed evitando di superarli. Mi sono anche fermato in discesa con un TP, e sono ripartito senza difficoltà. Chiaro che l'8% non è il 18%. Insomma, prestando attenzione a quello che si fa, vanno bene entrambe la trazioni. Forse ce n'è una migliore ? Può essere, ma anche lei ha dei limiti che non vanno superati altrimenti si pianta anche quella.
se vuoi vincere facile il camper di TOMMASO per la trazionesmiley anche da macchina a macchina e da camion a camion pur con la stessa trazione ci sono diversità sulla neve (non parliamo poi dei guidatori che trovi es a GENOVA che la maggior parte non sa cos,è la neve o il ghiaccio.resta il fatto che MOLTI camper con sbalzo eccessivo sono PESANTI dietro quindi...
nonno pat 49
Inserito il 07/01/2025 alle: 21:39:30
In risposta al messaggio di ex camionaro del 07/01/2025 alle 18:01:15
se vuoi vincere facile il camper di TOMMASO per la trazione anche da macchina a macchina e da camion a camion pur con la stessa trazione ci sono diversità sulla neve (non parliamo poi dei guidatori che trovi es a GENOVA che la maggior parte non sa cos,è la neve o il ghiaccio.resta il fatto che MOLTI camper con sbalzo eccessivo sono PESANTI dietro quindi...
Pensa che il mio camper è più pesante davanti che dietro.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4020
Inserito il 08/01/2025 alle: 12:05:28
In risposta al messaggio di Paolo62 del 07/01/2025 alle 21:39:30
anche il mio ma è un furgonato io mi riferisco a certi sbalzi col sedere a terra poi dicono che non riescono a entrare in IKEA a GENOVA trovato uno tempo fa (e ci credo che non entrava non so cosa avesse in garage) e certamente molti per prendere il traghetto
nonno pat 49
15/04/2023 1730
Inserito il 08/01/2025 alle: 19:14:14
In risposta al messaggio di ex camionaro del 08/01/2025 alle 12:05:28
quella dei traghetti è una leggenda alimentata dal terrirsmo psicologico.
Ho lavorato imbarcato per anni, visitato buona parte dei ns porti, ho preso 30 traghetti solo quest'anno e avevo la 2a casa all'elba. Ho visto migliaia di imbarchi per lavoro diletto e passione e per la misera MAI un camper che avesse un problema vero. Chiunque la pensi diversamente basta che si fa una gioranta in un porto a guardare gli imbarchi e vedrò che migliaia di veicoli al giorno entrano senza il minimo problema..sono tutti patemi d'anicmo da camperisti in erba. Qualsiasi danno viene ripagato quindi si guardano bene dal procurarcelo, il vero problema dei traghetti sono la gente incurante che passa tra i mezzi con bagagli graffianti.
Imbarcano i pullman che hanno meno angolo d'attacco di qualsiasi camper..non facciamoci problemi che non esistono.
Modificato da Frank Blue il 08/01/2025 alle 19:21:41
Inserito il 08/01/2025 alle: 19:30:43
In risposta al messaggio di Frank Blue del 08/01/2025 alle 19:14:14
quella dei traghetti è una leggenda alimentata dal terrirsmo psicologico. Ho lavorato imbarcato per anni, visitato buona parte dei ns porti, ho preso 30 traghetti solo quest'anno e avevo la 2a casa all'elba. Ho visto migliaia
di imbarchi per lavoro diletto e passione e per la misera MAI un camper che avesse un problema vero. Chiunque la pensi diversamente basta che si fa una gioranta in un porto a guardare gli imbarchi e vedrò che migliaia di veicoli al giorno entrano senza il minimo problema..sono tutti patemi d'anicmo da camperisti in erba. Qualsiasi danno viene ripagato quindi si guardano bene dal procurarcelo, il vero problema dei traghetti sono la gente incurante che passa tra i mezzi con bagagli graffianti. Imbarcano i pullman che hanno meno angolo d'attacco di qualsiasi camper..non facciamoci problemi che non esistono.
In 35 anni di Grecia e sue isole ne ho visti diversi che grattavano il didietto,  a volte parecchio! .. e rimaneva qualche pezzo di carrozzeria per terra. Parlo sia di camper di misure extra large "alla tedesca" ma anche di semintegrali ribassati e molto lunghi. Succedeva anche che dopo varie manovre a base di urla dello staff, il driver che era spesso un tedesco anzianotto, aveva un crollo degli zuccheri e decideva di salire al grido della versione tedesca di "Io vado su e fanc..." ..  e craaak.
Talora i camper del genere li facevano aspettare sul molo per caricarli per ultimi, dopo i camion, quando la nave si era abbassata di più e la rampa era meno inclinata. Magari erano traghetti piccoli
Giuro Frank, ho dei testimoni smiley
Anzianotto ora lo sono anch'io frown, però col poco sbalzo del mio camper, che poi anche caricato "da vacanza lunga" dietro sta abbastanza su, non corro rischi di toccare con lo spigolo
Modificato da Armando il 09/01/2025 alle 01:47:32
15/04/2023 1730
Inserito il 09/01/2025 alle: 02:48:48
In risposta al messaggio di Armando del 08/01/2025 alle 19:30:43
In 35 anni di Grecia e sue isole ne ho visti diversi che grattavano il didietto,  a volte parecchio! .. e rimaneva qualche pezzo di carrozzeria per terra. Parlo sia di camper di misure extra large alla tedesca ma anche di
semintegrali ribassati e molto lunghi. Succedeva anche che dopo varie manovre a base di urla dello staff, il driver che era spesso un tedesco anzianotto, aveva un crollo degli zuccheri e decideva di salire al grido della versione tedesca di Io vado su e fanc... ..  e craaak. Talora i camper del genere li facevano aspettare sul molo per caricarli per ultimi, dopo i camion, quando la nave si era abbassata di più e la rampa era meno inclinata. Magari erano traghetti piccoli  Giuro Frank, ho dei testimoni  Anzianotto ora lo sono anch'io , però col poco sbalzo del mio camper, che poi anche caricato da vacanza lunga dietro sta abbastanza su, non corro rischi di toccare con lo spigolo
Ti credo sulla parola ma solo perchè sei tu :)
Non dubito che esistano equipaggi incapaci di gestire un imbarco (voglio dire..se tocca un camper oggi domani stai in guardia  non te ne freghi..bisogna essere svgliati e/o incompetenti).
Ma sono eccezioni in un mondo in cui ogni giorno partono migliaia di traghetti con milioni di veicoli senza che succeda assolutamente niente.
Avendo un minimo di fiducia nel prossimo si puo pensare che tutto sommato l'equipaggio fa quella tratta da anni ogni giorno e quindi probablimente sa il fatto suo.
Poi la sfiga esiste ma secondo me colpisce quelli che immaginano disgrazie ovunque, chi ha fede la passa liscia :D
Però nel dubbio..svuoto tutto il garage mettendo tutto piu avanti possibile e ho due strisce di teflon sotto allo sbalzo per pattinare sulla banchina CHE NON SI SA MAI :D
Modificato da Frank Blue il 09/01/2025 alle 14:54:37
KentaForEver
KentaForEver
02/02/2020 106
Inserito il 09/01/2025 alle: 12:15:51
In risposta al messaggio di Frank Blue del 09/01/2025 alle 02:48:48
Ti credo sulla parola ma solo perchè sei tu :) Non dubito che esistano equipaggi incapaci di gestire un imbarco (voglio dire..se tocca un camper oggi domani stai in guardia  non te ne freghi..bisogna essere svgliati e/o
incompetenti). Ma sono eccezioni in un mondo in cui ogni giorno partono migliaia di traghetti con milioni di veicoli senza che succeda assolutamente niente. Avendo un minimo di fiducia nel prossimo si puo pensare che tutto sommato l'equipaggio fa quella tratta da anni ogni giorno e quindi probablimente sa il fatto suo. Poi la sfiga esiste ma secondo me colpisce quelli che immaginano disgrazie ovunque, chi ha fede la passa liscia :D Però nel dubbio..svuoto tutto il garage mettendo tutto piu avanti possibile e ho due strisce di teflon sotto allo sbalzo per pattinare sulla banchina CHE NON SI SA MAI :D
Ieri più per curiosità ‘che altro sono andato a vedere dei camper nella mia zona, ho visto l’Adria compact 699, largo solo 212 cm …secondo me troppo poco, carino, ma bagno molto limitato per forze di cose, ho visto pure lo chausson scontato 777 fa ultimate da 719 cm largo 235 come il mio…be ci stavo facendo un pensierino…dimette face to face come piace a me, bagno grande trasversale con doccia separata, letti gemelli…..motore Ford da 170 cv con cambio automatico, stamattina quando ho chiamato il concessionario per preventivo ultimo prezzo gli ho chiesto di informarsi su portata gancio traino perché sapevo che i vecchi Ford trainavano poco….be questo qua ….SOLO 750 KILI…SCANDALOSA LA FORD….in pratica tutti i modelli piu’ belli motorizzati Ford hanno cambio automatico per cui uno come me che ha il gommone non puo’ prenderlo, dovrei andare sui modelli basici…con motore da 130 cv…anche no….quindi niente peccato mi piaceva e misure non esagerate….
poi da una altra parte ho visto il mobilvetta compact 55, quello con dinette grande senza letti dietro…be devo dire ben fatto davvero e paradossalmente i 3 cm che ci sono di differenza con Adria che ho visto….sembrano ben di piu’…aspetterò a vedere quello con letti gemelli appena arrivera….se il bagno fosse leggermente più comodo di quello dell’Adria ci farei un pensierino
